Re: Вот, пожалел ее и забрал себе.
zavitay сказал(а):
У меня две машинки стоят. Здесь плохо,но видно.
И что чем управляется, Леша?
Ты про плитку с чайником? :D
703 ямахой,самопал докаткой.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
владимир 65
Казанка , Ладога.
Так, с моторами более-менее ясно. Сейчас на многих лодках руль ставят по середине лодки, скажите, если я перенесу в "Ладоге" руль и все управление, на середину лодки, это даст какой то положительный результат при загруженности лодки 1-2 человека?
ИМХО не стОит этого делать. Лодка спроектирована как 4х местная и грамотно разместив в ней б/бак, аккумулятор и хабар проблем с "завалом на борт" в движении не будет :yes:
владимир 65
Казанка , Ладога.
Дим я имел ввиду вот примерно так рулевую поставить. Че вот они, не просто так сели поближе к мотору? Может лодка маневрение становится? На глис быстрее встает? Лодку увереннее чувствуют? Носом не роет? Казалось бы препятствия на первых сидениях лучше видно. И много сейчас таких встречается.
Володь, лодка коротенькая, мотор, б/бак и двое хомячков на корме не улучшат выход на глисс, а совсем наоборот... придется транцевые плиты мутИть однозначно, да и лодка не для такой компоновки. Я ж не навязываю, но "Каждый сам себе злобный буратино"(с)!
владимир 65
Казанка , Ладога.
Хорошо, решено, сохраняем аутентичность, нашим легче :D . Тогда следующий вопрос. Я хочу свои 220 кг. эпоксидки, измазать еще 5 кг., т.е. просто покрыть днище эпоксидкой без стеклоткани (сильных трещин на лодке нет) а в качестве наполнителя использовать затирку для плитки, она и цвет придаст и к бактериям равнодушна (у меня ее после ремонта много осталось, вот и думаю куда ее девать :lol: ). На кусочке попробовал, полет нормальный. Может затирку для плитки нельзя в этом случае применять?
Володь, не издевайся над лодочкой :) .... Исправляй критичные моменты покрытия корпуса на днище если таковЫе имЕются и двигай вперёд к окончанию реанимации :yes:
владимир 65
Казанка , Ладога.
Ладно небуду :sorry: , но а эпоксидку то с каким нибудь другим наполнителем, я могу использовать вместо краски? Или я опять чет не понимаю?
На гелькоут ничего наносить "вместо краски" не надо, оставь эпоксидку на вся случай для ремонта. Если есть желание то восстанови весь "гель" на лодке, но для этого его как минимум надо купить, а он не бюджетный :)
з.ы.Как работать "гелем" посмотри в темах Алексея(ovchinnikov 1966)
санта
санкт-петербург
алексей
ладога
нептун 23
владимир подскажи размеры под ветровое на ладогу моя в карелии загорает
владимир 65
Казанка , Ладога.
В гараж пойду только в выходные. В понедельник постараюсь выложить.
санта
санкт-петербург
алексей
ладога
нептун 23
ок материал я весь закупил в пьяных мозгах уже изготовил :jokingly:
санта
санкт-петербург
алексей
ладога
нептун 23
солидарен но женщинку в купальнике я бы добавил :jokingly:
владимир 65
Казанка , Ладога.
Санта привет. Сходил замерил, как смог :roll: . Но ты учти что палубы у них отличаются :yes:
санта
санкт-петербург
алексей
ладога
нептун 23
спасибки сижу вычисляю буду делать лекало из деревяшки и тогда мечты сбываются)))))))) фотки у себя скину спасибо еще раз))))))))
санта
санкт-петербург
алексей
ладога
нептун 23
эээээээээээ я в общем тормознул это дело буду по факту делать чем красить будешь я покупал гелькоут с добавлением присадки от солнца 5кг белого и 5 с колером синим на верх но зачищал прилично в повязке медицинской от пыли то еще зрелище два дня с головы до ног был белого цвета и день синего краска двухкомпонентная на основе полиреутана с отвердителем один кг пришлось выкинуть пока экспериментировал высох на глазах знаю ребят ремонтировали ладогу 2 они красили акриловой с металиком по возможности спрошу как краска держится
владимир 65
Казанка , Ладога.
Мне зачистка тож предстоит :crazy: Я дождусь солнышка и припашу кого нить в помощники :pardon: . Красить, наверное, светлый низ, малиновый верх. Но пока окончательно не решил :unknown: .
санта
санкт-петербург
алексей
ладога
нептун 23
прикупи стаканов пивных краску разбавлять я красил кистями валиком пробовал не получилось очень быстро загустевала отвердитель заливал шприцом краска встала как камень да зачищать будешь вокруг лодки тоже пылища будет перед покраской всю помыл с ферри если в гараже будешь чистить пленкой вокруг лучше закрыть хотел после покраски отполировать потом передумал и так дело справит без блеска слой получился приличный с корпусом сцепилась намертво а еще черенок от лопаты припаси советчиков отгонять мне пригодился
владимир 65
Казанка , Ладога.
Черенок :good: . Но и кружку пивную, чистую, для сока, всегда имею умным советчикам :) . Лодку однозначно на улицу буду выкатывать. Немножко ошкурил в гараже, хватит :crazy: .
Bobys
Кировск
Ладога 1
Hidea40
Добрый вечер.
Есть пара вопросиков по баркасу,что бы не плодить кучу тем,влезу в ветку :sorry: .
Транцевая доска еще живая,но до кучи думаю еще пару шпилек воткнуть.Так вот,есть ли смысл,что скажите?
