SharkDV
Находка
Прогресс 2М (сгнил), Nissan PW600TK(был),Сигма, Jenhal Y-330
Johnson 30(был). Honda BF15(был), Tohatsu 18(был), Mercury 90 EPTOL, Force 120, Honda 9.9
Всем привет! Примите в свое общество начинающего пользователя прогресса 2. Достался недавно и вопросов думаю будет оооочень много)))
Alexnow
Магеллан-3500(2000г.), Прогресс-2 (1975г.)
Nissan Marine 3,5 (продан)-Parsun 9.9 4T(куплен) ; Вихрь-20, 30; Москва 10, 12
:drinks: велком!
катался уже на прогрессе с тохатсу 9,8? с какой скоростью идет? винт какой?
SharkDV
Находка
Да уже ходил, 3 чела по 80кг. + вещ.30, идет с гидрокрылом ок 20-ти. (до установки крыла 16-17). На выходных пройдусь в облегченном варианте один - замерю.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Много вопросов? Будет ещё больше ответов.
SharkDV сказал(а):
Всем привет! Примите в свое общество начинающего пользователя Прогресса 2.
ВЭЛКАМ!!!
:pozdrav привет!!! Добро пожаловать в НАШИ ряды :good:
Дмитрий3475
Аэро340(продан), Прогресс-2(продан), Аэро260к(продана), Салют-480
Вихрь-25(продан), Nissan Marine30(продан), Suzuki-df60a
:) Привет.
SharkDV
Находка
Рыбалка удалась!!! Но возникли проблемы: практически возле берега сорвало шпонку на винте. Подскажите с чего лучше сделать новую и запасную? (диаметр 5мм)
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
так у тебя прог 2М
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
ВЭЛКАМ ка грица!!! :) :yes: Рыбка хороша, катер тоже, руки если из того места растут будет счастье тебе!!! :good: :good: :good:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
из розеточной вилки попробуй.родная из какого метала была?по прочности такой и подбирай.
на вихри резал оз бронзы.а брал старые поплавки с сартиров там коромысло бронзовое!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Шпонки на Вихри режут из латунного прутка ф5 мм марка ЛС-59(в народе называют "сыпучка")
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Лёх, на все совкомоторы применял
гвозди :hahaha: подходящего диаметра-проблем не было :yes:
+100500!!! Я то же для нептунки разжился таким прутком))) Пассатижами накусал по нужной длине и :good:
Гвозди хреново, винту будет - капут или редуктору мотора северный пушной зверек... :pardon:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
на вихря мож и пойдет с гвоздя.типа не жалко.а тоху гробить -кощунство.лучше десяток шпонок хоть из проволки медной чем потом винт покупать новый.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Можно и гвоздь.Но если он лопнет и "размажется" между валом и втулкой ГВ,то последний снять будет тяжело
Точно! Лучше сварочный электрод :good:
SharkDV
Находка
Поставил как временную чтоб продолжить рыбалку - обломок от сверла по металлу (Metabo) ф5мм. Дошел до берега, включил реверс назад и опять провернуло((((. У токарей заказал из латуни ф5 мм. с запасами.
На лодку большие планы по ремонту и восстановлению. Первая задача устранить течь в месте соединения по килю носовой части.
SharkDV
Находка
Alexnow сказал(а):
:drinks: велком!
На винте маркировка 2H-B, какой это шаг? По интернету нашел только одно упоминание PROPELLER B H2-B(3X230X220). Скорость при полной загрузке 20
SharkDV
Находка
Вот собственно что имеем.....Пока
Если уж срезало штифт из закалённой стали, то штифт из латуни срежет сразу. Скорее всего вы включаете реверс на больших оборотах ХХ, отсюда и срезание штифтов. Отрегулируте мин. устойчивые обороты ХХ на карбюраторе. Возможно также, что разбито посадочное место под штифт на гребном валу или втулке винта.....По гребному винту, Д=230 мм, Н=220 мм, похоже так оно и есть. К примеру, у Ветерка 12Р (с реверс -редуктором) ГВ 222/240....И измените мощность мотора в профиле, у вас Т-9,9 ! :)
SharkDV
Находка
Так и есть подразбито гнездо под штифт... Есть у кого варианты как-нибудь подлечить (кроме покупки нового). Мощность мотора 9,8 - эт наклейка 9.9, по зиме полностью разбирал мотор, пескоструил, грунтовал и красил.
Сделайте фото разбитого гнезда. Если разбито на винте и втулка винта такой же конструкции как на Ветерке и Нептуне, то достаточно просверлить новое отверстие под штифт, перпендикулярно старому....Причины же разбития гнезда, это включение реверса на больших оборотах холостого хода и применение случайных, излишне прочных штифтов, которые рвут втулку винта.
