Макарыч
Казанка- М (були удалены), Прогресс-4
Вихрь-30, Tohatsu 18
IGNAT сказал(а):
Макарыч сказал(а):
Вопрос к знатокам: Допускается ли установка двух прокладок м/у верхней и средней крышками картера,.....
Бывало приходилось ставить более толстую, самодельную. Две тоже думаю можно поставить, но не более, а то шпильки в блок не зайдут при сборке головы.
Спасибо за совет! Блок установил, все вроде норм.
Msmer54
Всем привет.
Решил собрать В-30. И столкнулся с проблемой отсутствия хорошего коленвала. В закромах лежало 2.5 коленвала пермского производства, с хорошими шатунами. Но у всех была проблема либо с конусом, либо с хвостиком. И был один самарский с отличным конусом и хвостиком, но шатун один заклинен.
Решил попробовать собрать один хороший КВ.
Приступил к разборке КВ. Съемником под тип как выкладывали в это ветки не вышло. Хватило его только на один раз.
Проконсультировался с Константин(ник ИГНАТ), он посоветовал выбить через оправку. Массивных железяк у меня не было куда можно было положить КВ и выбить. Решил сделать некое подобие перса из гидравлического домкрата на 5тонн.
Идея удалась, разобрал КВ и доноров. По наблюдению скажу, что пальцы в пермских КВ сидят плотнее чем в самарском.
Снизу на персе стоял швеллер 100м, его слегка согнула. Потом уже усилил и ножки сделал.
Паня
Сп-б
Белла440, Сибирячка
Вихрь, Нептун, Волгарь, Ветерки
Интересно, продолжайте пожалуйста.
Если меняешь только кривошипный палец, то балансировка КВ в сборе не нужна (только центровка всех трех шеек). А вот если поставишь половинки от разных КВ, то обязательна. И это уже не пустяк. И это у тебя еще впереди.
levani8022
Грузия батуми
Леван
здрава жилаю всем вот коленвал
olldenis
Воронеж, Обь-3
Нептун-23,Honda BF20,Suzuki DT 30 ES(был),Привет-22,25(хочу...помогите найти)
Re: Коленвал Вихрь -30
Pilot-by сказал(а):
Димасик японские - два 6205 (верхние, один закрытый), один 6305 (нижний).
центральных опор японских нет, ищи нашу, но хорошую.
Вал ставь в центра и смотри индикатором.
НИКАКИХ ЦЕНТРОВ ТОЛЬКО НА ПРИЗМАХ И ПОВЕРОЧНОЙ ПЛИТЕ ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Либо на свалку этот КВ, либо наваривать новый металл на конус, а потом токарю на проточку.
В том состоянии как на фото, к эксплуатации КВ не пригоден.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Вихреводы, подскажите пожалуйста:
-коленвал от Вихрь-20 на В-25 или В-30 подходит?
Умные книги говорят, что все валы взаимозаменяемые. Но это старые книги и это теория.
А как на практике?
Все кв взаимозаменяемы. Разница только в пазе под шпонку. Нужен будет другой маховик.
И в стяжном болте. У двадцаток он на 12 мм и на тридцатке может потянуться.
Ну да, верно. От 20 наверное кв будет чуть надёжнее.
Спорный вопрос, какое колено надёжнее. На тридцатках (не знаю, как на 25-х, не было у меня) стяжной болт на 14 мм., более крепкий, чем на 20-ках.
Если тридцатку не перенапрягать, то двадцаточный коленвал подойдет. Все зависит от качества обработки, закалки рабочих поверхностей. Кто-то из форумчан писал, что обменивали одно двадцатое колено на целую двадцать пятую голову.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здраствуи если заварит конус токар востановит етот каленвал?
Если токарь с руками, то ДА.
Тогда без проблем.
Пусть заодно и отбалансирует КВ и проверит на биение.
А вот скажите, кто знает, как токарь будет балансировать коленвал? Только статически на ножах?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Генацвале,Левани дорогой,давай я тебе пару рабочих пермских валов вышлю?
Без денег!
Но за сосуд хванчкары!
Пересыл только друг другу оплатим..
levani8022
Грузия батуми
Леван
levani8022
Грузия батуми
Леван
levani8022
Грузия батуми
Леван
Тугарин сказал(а):
Тогда без проблем.
Здраствуи Я говорил с токариом он мне скозал што варит нет проблем вал зделан из калионово матеряла говорит ворит углеродистом електродом но для обрабативания нада специални станок не помню какота скозал он мне
levani8022
Грузия батуми
Леван
Без денег!
Здраствуи хванчкара нет проблем проблема в том что почта не отправлает олкоголние напитки
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Здравствуй!а ты скажи что это напиток неалкогольный..скажи это морс или компот..
levani8022
Грузия батуми
Леван
Если так продиот отправлю. Скожи адрес?
