Msmer54
Спасибо за совет, прикину что проще)))
Msmer54
По ходу сборки появился вопрос по карбюратору:
Есть смысл вот в такой переделки http://vl.motolodka.ru/personal/sergey/
Что можете посоветовать для доводки данного узла?
ribac666
Россия
Хуже работать на холостых точно не будет, но и полноценным карбюратором с грамотно сделанной системой холостого хода ему не стать, в общем все в твоих руках.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Я делал такой распылитель,только немного проще, чем по ссылке. Рассверлил карб по диаметру трубки, в трубке отверстие сбоку для подвода смеси. Снизу трубку немного развальцевал, и на эпоксидку с аллюминевой пудрой впихерил. Поджал регулировочным болтом.
Есть ли смысл в переделке? Что тут сказать? Отдельно ЭТУ переделку не пробовал, плюсом выемка в заслонке и неболтающаяся ось заслонки, итог - 30-ый вихрь заводится на холостых , урчит на холостых
как сытый свиненок, скорость включаю на холостых. Очень хорошо регулируется смесь на х. оборотах. Как то так.
Msmer54
Какие тогда варианты есть? Заменить на другой?
ribac666
Россия
Если не пытаться заниматься троллингом на Вихре лучше оставить родной, а распылитель стоит попробовать хуже не будет.
Msmer54
Хорошо попробую реализовать данную конструкцию
Я сделал проще. просверлить 3.5-4 мм. Как можно ближе к жиклеру.И на 25 ходил тролингом.
Обязапельно нужна кнопка стоп...а то хрен заглушиш.Матор работает очень устойчего на малых и холостых оборотах.
Что там с клапаннами?Собрали доконца?Видео есть?
Msmer54
Практически собрал, делаю зажигание :)
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Бог в помощь!!!
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Приветствую. Собрал,завёл? Интересно,видео бы глянуть в работе клапанного Вихря... :?
Msmer54
Эх уже практически собрал, но опять времени не хватает... пока все откладывается
Интерестно а если оставить родные золотниковые шайбы приделать снаружи коллектор с клапанами ? Не надо будет ничего глушить, варить,фрезеровать.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
Всем доброго времени суток!мужики не у кого нет инфы по поводу турбинки на карбюратор?
привет специалисты посмотрите мои клапанный мотор переделывал два года назад клапана ветерок-8 задолбали ломались постоянно поставил пластик еще мощи прибавилось ежу доволен
Telenkov сказал(а):
привет специалисты посмотрите мой клапанный мотор..
:good: :snimau shlyapu: Блиииин!!!!! опять только фотки :unknown: ... видео со звуком в студию плииииз!!!!! :yes: :popcorn
ребята из практике направление расположения клапанов ничего не дает, только легкость открытия клапанов из пластика почувствовал когда поставил ,остальное может технически и грамотно но надо приборами надо приборами проверять человек не почувствует. я мотор давно мучаю, начал писать потомучто надоело читать или теорию или ересь
Msmer54
Смотрю выхлоп через ступицу, как громкость работы мотора?
через винт выхлоп определенно тише но это не главное преимущество
победа
Мercury-50 ELPTО
А что Улучшилось? Ну заменили золотники на клапана, ну и... экономичнее стал? Сколько пьёт? Тише звук при нагрузке стал? Что делали с "настроенным" выхлопом 30-ки, когда ставили чужой редуктор с выхлопом через ... ??? Какие изменения "+" и "-" интнресно очень!!!
улучшилось все. экономичнее не стал , в карбюратор теперь не выбрасывает- улучшилось заполнение цилиндров-увеличилась мощность, умень шить расход с увеличением мощности невозможно, горит хорошо только правильно приготовленная в процентном отношении смесь (бензин-воздух) обеднение вредно для мотора. хочешь экономить не открывай полный газ. я даже передумал зажигание переделывать, оказалось не в нем дело мощной искрой вы дожигаете плохо приготовленую смесь. звук стал тише на всех режимах работы . с настроенным выхлопом сделал так чтобы он работал,разделил цилиндры чтобы они друг другу не мешали (я ремонтирую авто так вот там чем длиннее труба от каждого цилиндра тем лучше, они друг друга выхлопом забивать не будут, в выхлопной трубе маленькое но давление, идеально вообще паралельно делать а здесь вода ее еще протолкнуть надо. а у вихря вообще коллектора нет )на скорости выхлоп через винт вообще легче не помню как эфект называется принцип как у краскопульта выхлоп сам тянет , иностранци не всегда дураки как у вихря"настраивать" не стали. вибрация вобще пропала из за винта на шлитцах, а то раньше рука немела, сейчас можно без рук ехать. запускается с пол оборота всегда хоть со стартера хоть с ручки, поначалу перестал аккомулятор брать,дергать не напрягало, пдрезал головку под 92 бензин компрессия выросла,дергаеш тяжело аж мотор подбрасываеш. когда глушиш копку до конца приходится держать так как иногда на скорости об воду с толкача заводится, гимс на рибе с ямаха-30 меня не догнал хотя я неугонял без переделки остался карбюратор (очем думаю) и зажигание (пока устраивает)
победа
Мercury-50 ELPTО
Спасибо за исчерпывающий ответ! Клапана мне не осилить, а вот знакомый продаёт ТОХУ-30 без головы, можно будет позаморачиваться!
повезло завидую вихревская голова не самый плохой мотор задумано все правильно он исполнено отвратительно, надо дорабатывть. кстати вихрь легче своих нерусских одкокласников килограмов на 10 и жрет меньше литра на 3,
