Георг Ом
Богородск
В ютубе встречалось. Теленков тоже делал мотор с клапанами. Про видео не помню, но фоток он много выкладывал.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Смотрел в Ютубе, Вихрь 20, вот от Теленкова бы глянуть:oops:
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
На ютюбе видал. Разных авторов. Один с клапанами снаружи, другой непонятно.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Пересмотрел, понятно, двалцатка по этой схеме. Интересна наработка и отзыв по ней. Так то такая схема неудобна в ремонте. Клапан он и отломаться может.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Саш, не думаю, что в ремонте плох. Если ставить ветерковский клапана, то делать отверстие продувочные с перегородкой (на 12ом ветре клапана ломаются, с перегородкой ходят нормально)
Приезжай на пару месецев , будете на хонде ездить :yes:
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Я имею ввиду, что на Ветре и прочих иномоторах :D блок клапанов снаружи, а тут ежели что не дай Бог, то в поле двиг колоть придется.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
На иномоторах не знаю, а на ветре блок клапанов внутри-обломило и тут же в поршень влетел клапан
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Не знаком близко с Ветром, так, кошусь на него. Там клапана чтобы поменять нужно снять карб и все..или не?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Георг Ом
Богородск
На многих мощных иномоторах клапаны стоят также как тут предлагают в средней части картера. На маломощных стоят на домиках как у Мотор-сича или на плоской плите как у Ветерка.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
"так \.а где "Вихрь?-какой "Вихрь-?мотор!(из фильма.....
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
фильм-"не стреляйте в белых лебедей(вихрь в главной роли.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Я очень интересуюсь мнением уважаемых форумчан - а форсунки к Вихрю никак не приколхозить? Наподобие ВАЗовских? Или может было уже где-то в темах? А что, поршень на выхлоп - в это время впуск в картер и т.д. Всего-то две форсунки, никаких золотников, потери трения меньше, из карба не плюется? Может кто-то из вихреводов заморачивался?
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
не ну приколхозить можно . изготовить топливную рейку .к ней насос с подобранным давлением .создать "мозги "под 2х тактник . и будет работать я:snimau shlyapu: думаю
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
Там есть насос. Вакуум сам примет топливо. Вот бы воздух подать без золотников. Не соображу пока что-то.
adi15
мурманск
владимир
казанка-м
ветерок-8м
А может воздух клапанами вашими подавать, а форсунки поблизости присверлить?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Слабое место при переводе Вихря на инжектор– недостаточная мощность генератора. Для зажигания её кое-как хватает, а для питания эл. бензонасоса и контроллера не хватит. Придется городить еще и внешний генератор.
Георг Ом
Богородск
Генератора хватит на все. Контроллер вместе с нормальным транзисторным зажиганием немного потребляет. Вот бензонасос прилично берет, но есть ведь малопроизводительные мотоциклетные. Тут проблема упирается в другое. Мотор весь надо будет перекраивать из-за необходимости раздельной смазки. Иначе форсунки не смогут распылять смесь с маслом.
Надо смазывать не только поршневую но и кривошипно-шатунную. Поэтому картер без бензино-маслянной смеси оставлять нельзя. А распылять бензин с маслом они смогут.
