Msmer54
Мужики как открутить стяжной болт на каленвале не как не могу? там какая резьба?
Msmer54
не получится один карбюратор с выносным клапаном, разделение каналов не сделаешь. Придется два ставить
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
благодарю за ссылку
Резьба - обычная - правая.А ты контрящий шплинт выбил?
Msmer54
да конечно вытощил :)
Тогда пробуй дальше....всё равно открутится! :D .
Msmer54
у него выбор нет:)
Msmer54
Из чего делали шайбы чтоб выставить коленвал в блоке?
Зачем с к.валом эксперементировать? Одна шайба на базаре - 40руб(если не ошибся.покупал в июне).
Msmer54
шайба подкладывается между боковой крышкой картера и валом? Или между центральной опорой и валом( хотя там не куда их упирать)?
между крышкой и валом.
ты же разбирал, что не помнишь как было?
Msmer54
Это то я помню просто подумал при переходе на клапана может еще как то вал надо фиксировать
Msmer54
Все картер проточили только что забрал. Как думаете для 20-го вихря три клапана нормально будет? Окно перекрываемая золотником по площади приблизительна равна двум клапанам
Evgeniy
выложи фото
Msmer54
вот что получилось после фрезировки, думаю что 3 клапана будет достаточно
ribac666
Россия
3 клапанов должно хватить, 25 с 2 клапанами крутила 4000 на максимуме, так что для 20 в самый раз.Красиво сделан картер, с размещением клапанов проблем не будет места много, главное это величина отгиба ограничителя открытия клапана, с этим придется поиграться очень близко к щеке коленвала.
Msmer54
Это не должно составить труда. Клапана только от 12... от 8-го не нашел
ribac666
Россия
в общем то же самое, чуть чуть меньше в размере но для 20 не критично
Msmer54
на выходных надеюсь что соберу
ribac666
Россия
сделано красиво и грамотно, собирай, ждем результата испытаний.
поддерживаю. тоже очень интересно послушать как он клапанный работает.
только их бы оградить чем нибудь, сеточкой какой нибудь, иначе если клапан отломается (а они отламываются, проверено не раз на ветерках) и попадёт в поршневую, мотору всё.
Msmer54
Насчет сеточки попробую приделать кармашки.
Где то читал, что сальники на коленвал в верхнею опору подходят от ижа. Стоит искать или поставить родные?
тут тоже надо всё продумать.
я бы сделал стойки, по кругу, шт 5-6 и за них прикрепить сеточку. сеточка, по форме текстолитовой шайбы, т.е круглая, и должна быть не очень мелкая. можно сделать самому и листового металла (0,5-0,7мм), насверлив в нём много отверстий и потом подкалить. Вот примерно набросал. изготовить в кол-ве 2 шт. всё будет надёжно закрываться как экраном
