relax69
Re: замена транцевой доски на к5м3
на уголки сам часто наступал видать от этого и лопнули
relax69 сказал(а):
я впринципе так и решил сделать, только сверху хочу п образный не уголок а из рефленки накладку так что бы до рецесса была с одной и с другой стороны и уголки поменять
Раньше эти уголки делали из простой стали. Тебе надо сделать новые из ал.сплава, но более толстые. Посмотри из какого металла сделаны кронштейны крепления шкивов (под этими уголками). Можно проверить магнитом. У меня тоже были стальные, а под ними дыры, со временем.
relax69
если про них речь, то я думаю из стали тонкие они.....кто то уже там лазил, вдны болты с гайками
Да эти. Сделать из дураля 2мм, вместо пазов обычное отврстие со вставной втулкой (приварить) для усиления, увеличения площади контакта с осью под крепления шкивов. Болты заменить на длинные заклепки из жесткого алюминиевого сплава.. Впереди на поворотных шкивах рулевого троса тоже сделать аналогично. Если накладки борт-корма-днище из нержавеющей стали, тоже сделать из алюминия (детали сварной вариант).
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
что то мне подсказывает,что доску менять не нужно.просто приклепай кусок аллюминия под струбцины с той стороны где продавило и поставь растяжни.а уголки лопнувшие даже не трогай(они лопнули из-за дистанции).ИМХО
relax69
а из за дистанции как могли лопнуть?, значит дистанция не так сделана, а как по другому ?
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
скорее всег я ошибся.ты и в правду ее ногами поломал.дистанция правильно сделана.покажи фото как транец прадавило.
relax69
тут хреново видно, ну вот если струбцину закручивать нормальным усилием от руки то она закручиваеться а дюраль продавлимаеться
Кстати чем можно промазать из нутри швы...чем нибудь таким чтоб хрен отдереш, буду полы менять заодно хочу и промазать ....дабы уменьшить вероятность течи
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
полиуритановым герметиком.на фото не вижу ни чего критичного.думаю доску менять не стот.купи два куска аллюминия и две шпильки и усиль транец.с дури можно и не так сдавить.ИМХО.
Если верить фото, то транец почти новый. Когда последний раз смазывал винты струбцын?
relax69 сказал(а):
Кстати чем можно промазать из нутри швы...чем нибудь таким чтоб хрен отдереш....
Коля63 сказал(а):
полиуритановым герметиком..
Согласен с Николаем на 100проц. :yes: Сейчас клепаю на NOVOL 630 PU (GRAVIT 630) - резина блин!... агдезия реально супер, с тубы сковыривал ножом - держится как приваренная резина :good:
з.ы. Только на их сайте пишут, что к УФ не очень устойчив, но он ведь крАсится :)
relax69
блин ну если вы и вправду говорите что транец хорош, может тогда и не морочиться (люблюя просто когда все наверняка), смущает только когда отверткой ковыряешь там гниль ....может просто в само отверстие набилось........буду вообщем детально обследовать еще раз.
за герметик спс,. под пайолами всеровно УФИ не пробивает, народ а что думаете про фанеру ФВ влагостойкая не бакелитовая (хрен найдешь) если ее по науке пропитать олифой, сверху может покрасить еще лаком, КАКУЮ толщину взять?
relax69
не продавливаеться? хотя сильно утежелять тоже не охото, лучше распорочек добавить маленько
navol не могу в нашей деревни найти вот что откопал
http://www.germetiki.ru/basf/germetizat ... x-474.html
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
заглянул, думал фото отчет посмотреть о замененной доске, а тут всё пляски вокруг костра :hahaha: вчера был в гараже, прикинул объем работ - делов то на пару часов с перекурами :D
relax69
карась, фотоотчет будет по любому, только вот встал вопрос а надо ли(про доску), но в любом случае будет отчет об уселении транца и обшивки его листами рефленки установки растяжек и т.д. и замена пайол
просто пока время есть на сбор информации, поттом будет закуп а потом уже все в дело пущу, а ведь еще паралельно работаю и делаю капитальный ремонт ванной комнаты но эт о уже другая песТня
relax69
закупился материалами на следующие выхи буду мастерить
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
не понял :shock: что доска только в середине меняется? по чему накладка не во всю ширину?
relax69
Карась, поковырял я доску через другие дырки и пришел к выводу что все нормально с доской, та кака про которую писал раньше, я думаю была просто грязь и водоросли ......поэтому решил просто усилить транец при помощи вот такой накладки и уголка с двух сторон (распределение нагрузки) и двух шпилек (шпильки аж на 14 купил, не было других) уголок толщина стенки 3 мм амг, накладка амг 1,5 мм. накладку не стал делать на весь траней т.к. уголки решил не снимать а усилить и приклипать сверху лист рефленки
карась
Тюмень
Бигимотиха
стоит в углу
ааа, ну тогда понятно
relax69 сказал(а):
.... накладка амг 1,5 мм. накладку не стал делать на весь траней ...
А как сгибал накладку в П-образную форму???
relax69
мне в конторе где приобретал люмишку согнули за 150 р. на станке правдо идеально не получилось так как когда гнешь вторую лапка станка разгибает уже согнутую, ну не че думаю по месту обстучу или на брусок одену и поправлю
Я сгибал у себя в гараже на рельсе L=1м (моя наковальня). Сверху уголок 40х60
relax69
вот и началось старую фанеру ламинированную выкинул
