yaua1974
- Покровск
- Алексей
- Ривьера360-320 были.Нептун км280.Аква2900ск. Обь.
- Тохатсу 2.5 -Был. Нептун 23-есть.Ветерок 8
Дык если гвоздик с той стороны, как ты нарисовал, то это, для двух половинок накладки только подойдёт, то есть потом эти половинки надо сваривать..., без сварки никак, то есть так ты не любишь.Да обломись.
Держи лодырь, художество.Лень было нарисовать чо ли?
Тока "гвоздик" в другую сторону нуно было.
...любишь,не любишь...Дык если гвоздик с той стороны, как ты нарисовал, то это, для двух половинок накладки только подойдёт, то есть потом эти половинки надо сваривать..., без сварки никак, то есть так ты не любишь.
А вот если гвоздик будет торчать с другой стороны пинцета.....
То ты сможешь поставить сразу целую, готовую накладку, например купленную и обойтись без сварки, то есть как ты любишь.
Вот для тя спешиал:Тока "гвоздик" в другую сторону нуно было.
Ну наконец то.....Вот для тя спешиал:
И рисунок твой видел....Тока "гвоздик" в другую сторону нуно было.
В таком случае тебе лучче быть корректировщиком.И рисунок твой видел....
Чуть когнитивный диссонанс, со мной не приключился...рисуешь одно, говоришь другое, думаешь(ясен пень) третье...
Тюююююю,.... нашёл чем пугать.... иПанины я не боюсь, я её каждый день вижу, слышу, читаю....Страшно представить,что с тобой могло приключиться.когда ты "Черный квадрат" впервые увидел...
Чего-чего?Там все для ПВХ, с саморезами и рассчитаны на толстый транец(
Так же саморезами или винтами через герметос все закручиваешь и все.....Там все для ПВХ, с саморезами и рассчитаны на толстый транец(
Там стенка 2мм максимум, а там если прикрутить к стенке все будет торчать наружуТак же саморезами или винтами через герметос все закручиваешь и все.....
А как таку под транец поставить?Чего-чего?
Даже не подозревал что у меня каза ПВХ
Такая как основная
Такие на булях и носовом запасе плавучести
Проблем с установкой ни каких!!!
Мне кажется что пробка должна быть изнутри корпуса лодки, так было с завода)Так сделай крепление через корпус(лист транца) на закладных или гайках...Корпус пробки-хоть снаружи,хоть внутри моно поставить...
Так снаружи пробка и должна быть...
Ну три сосны прям...
Это только к "казы" так. И попробуй до нее на ходу добраться(она ведь пронктировалась для сбооса на ходу) когда там еще полный рундук барахла бак, акб и т.д.....Мне кажется что пробка должна быть изнутри корпуса лодки, так было с завода)
Заглуши слив наглухо и нет проблемы.Я так сделал 20 лет назад. Эта "дырка" в корпусе не нужна.Подскажите что поставить на замену родной пробке?
Родная закисла в усмерть, разработал, но пружина тупо сгнила, резина окаменела(
А с наружи за двигателем как?Это только к "казы" так. И попробуй до нее на ходу добраться(она ведь пронктировалась для сбооса на ходу) когда там еще полный рундук барахла бак, акб и т.д.....
Ну кому как надо.Не согласен
