Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
: за бардак сорри :jokingly:
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
Нормально... :good:
Это не бардак-это живописный беспорядок :D
А лодочка -зачет!
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
saratovfest сказал(а):
Содимский сказал(а):
Павлик сказал(а):
Подскажите пожалуйста
На последнем фото, на капоте- Трубочка торчит (посредине), примерно 3 см - зачем она??
Что? Ни кто не знает? :) А ведь специально ставили и помогало. ;)
В разряд загадки. :)
а вот рискну угадать :) : для "вентиляции" отсека плавучести?
форштевень протёрся до дыр и проникает водичка в отсек?
не угадал?
Почти так, а высотой три сантиметра для того, чтобы дождевая вода не попадала.
Откручивать каждый раз болты геморно и долго, вода в отсеке чуток накопилась,
лодку переворачивали на земле и за водичка через это отверстие стекала.
Раньше на реках у каждой семьи был свой плотик, форштевни и протирались об него,
заезжали на моторах, на плот, да в день раз по двадцать, а то и больше. :)
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Павлик
Завидово, Тверская обл.
Павлик
Казанка М, Нептун 3
Вихрь 25
[/quote][/quote][/quote][/quote]
Получается этот (клапан) ставился с завода???
Тогда получается что на берегу её вывешивали (по уровню) к верх днищем, чтобы стекло не сломать? Тогда как то не разумно получается. В принципе в Союзе всё могло быть))))
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Не, с завода его не ставили :) , а в деревнях все казанки были без стёкол :) ,
ломались стекла в период эксплуатации, где бревно прилетит, гдевеслом выбьешь, а оргстекло было в дефиците, да и не особо нужно было стекло, на небольших, сплавных реках.
Вот на большом озере, без стекла туго.
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Интересно,где раньше стоял?
Завалялся тут... :)
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
saratovfest
Вадим
Завалялся тут... :)
Ооо! раритет!!! на Метле и стоял.
А не большеват ли он :shock: А так то повезло :good: срулем :D
Андрей,не большой он ,в самый раз.это на фото кажется что он большой :)
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
А я предполагал ,что на Проге стоял.
Ну тогда "расшифруйте",что за буквы в середине,что обозначают? А вот как он на мётлах стоял?
Попробовал:
багажник то не открыть... :shock:
Ну правда эта метла видимо не предусмотрена для ДУ.
Андрей, диаметр руля 320мм.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Зачетный рулЁк !!!
saratovfest
Вадим
Евгений, что там за буквы не знаю,у меня под углом стоит,но крышки нет.видел как то МД с таким же рулём тоже без крышки.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Как метла с дистанционкой себя ведет ???
saratovfest
Вадим
нормально ведёт,только корму лучше загрузить чем ни будь,ибо если корма пустая-на полном лодка часто дрифтует на крутых поворотах.
но кстати в этом есть небольшой плюс,например при заходе в люльку на базе когда идёшь на малом ходу в узком пространстве вдоль эстакад и нужно повернуть и на 90 град что бы зайти без лишних тело движений в один заход на своё место.нос на месте а заворачивает корма. удобно.
тут где то говорили что роет носом если нос загружен. может быть.но ничего такого не заметил,есть конечно немного похожие ощущения если корма пустая ,спереди двое сидят и в носу шмурдяк набит,но тогда поднимаю мотор на третье отверстие и всё решается-нос сразу отрывается от воды.
как то так :)
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
как то так :)
Спасибо!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Евгений привет! Один мой знакомый сделал открывание багажника по типу открывания двух дверок (как на кух. гарнитуре например), сказал что очень удобно,открыл две дверки и они не мешаются,как если бы в заводском исполнении :pardon: , мне вот подогнали крышку багажника оригинал (долго я её искал :D ), жалко конечно резать, но зато так практичнее как мне кажеться :yes:
ЗЫ. а руль можно под углом поставить, чтоб одна дверка не задевала его, чё-нить можно придумать :idea: если очень хочешь ДУ...
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Привет Саня. Ну вот...хорошее решение :good:
Но теперь как то уже не хочется переделывать,но на заметку возьму.
Блин... чтож раньше то я не смог догадаться :? Может потом переделаю... :unknown:
Выходные к концу- пора "в моря".... :fishing_2:
Плохо вода падает-ходить по нашим речушкам затруднительно...
p.s.На счет руля: я прикидывал- можно сделать подъем под руль. Т.е. сделать типа самодельной "торпеды",что бы поднять руль.
Типа как тут...
kos-kazan
Завод Имени Горбунова. Он же 22-ой.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Если руль не выкинул, искать надо, пришлю.
Он на казанке моей стоял, полукругом, крышка бардачка открывалась без проблем, до руля.
В принципе, хватало открытия крышки, чтобы в бардачёк всё сложить, то есть пользовался
бардачком без проблем.
kos-kazan
Там фиговина такая была с чернухи, Чтобы руль наверх смотрел, т.е баранка не вертикально стоит, а градусов на 30 примерно.
Харе флудить
Наверно просто лючок прикручен наоборот. Эта трубочка должна находится внутри гермоотсека.
Скорей всего там стоит клапан( у меня была резинка) для того чтобы стравливать давление в жару и
наоборот....
Действительно трубочка (длина, по-памяти, около 10 см) должна находится внутри г/о и быть глухой. Это гнездо для стойки клотикового (кругового) белого огня. По правилам плавания по ВВП, действовавшим до 1985 г., мотолодки с ПМ до 25 л.с., на ходу ночью могли нести один белый круговой огонь. Кроме старой Казанки такое гнездо есть и на Оби.
Rodion
Родион
Казанка 5м-4
Tohatsu-50
