Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
Приветствую любителей Казанок. Приобрел тоже, старенькую,видавшую виды Казанку.Буду пытаться восстановить и вернуть к жизни,после 25-летнего "пролёживания" :)
Такая приехала домой:
Доков конечно никаких...первый вопрос: где можно обнаружить заводской номер? Краски старой-пять слоёв,шильдик
отсутствует...
Второй вопрос: стоит ли отдирать всю старую краску до чистого металла?
Внутри еще терпимо,а наружное покрытие...кирдык.
Ну с приобретением тебя!Распиской от старого владельца о том что не ворованная запасся? На счёт краски дело хозяйское.Если как нибудь ,то не обдирай.Если как ЛЯЛЮ ,то драй до блеска.Только имей в виду,что процентов 50 всякой бяки на корпусе под краской прячется.
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Благодарствую,приобретение долгожданное... :yahoo:
:spokuha Расписка не проблема.
Ну вот не то чтоб как лялю,но сделать по людски,как говорится,надо.Значит бум драить...
Есть косяки,про них ниже.
Да и кстати расписка в какой форме пишется?
С покупкой, Евгений! И со вступлением в ряды казанководов)))
Чтобы лодку потом поставить на учет и получить судовой билет, обязательно с продавцом составь договор купли-продажи с ксерокопией паспорта продавца! Нужен будет для регистрации лодки и в случае чего для обращения в суд на предмет легальности покупки...
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Старший помощник Лом, спасибо. Всю жизнь считай ездил на чужих лодках...ну теперь своё...
По косякам:
Выгнило как раз где подуключина. Тоже самое ниже,где идет уголок на котором лежит банка:
Ну и еще вот это:
Приклёпан лист оцинковки,изнутри зачем то был замазан гудроном...
Интересно почему идет такая гниль? Как ее лучше обработать? Или вырезать и вставить
вставки из люминя?
Подозреваю,что лодка несколько лет лежала на этом боку на улице,потом в сараюшке
тоже на этом боку.
Мдяяяя... Евгений.... Видно сильно досталось лодочке :shock:
Я думал что моя самая страшная... :eek:
Оказывается бывает еще хуже(((
Много трудов и денег надо чтобы все исправить, Жень...
Alexey51
Мурманская обл. г. Кандалакша
Казанка 5м1, Неизвестный корабль
Mercury 5m (2T), Tohatsu 9,8 (2T)
вставки из люминя?
тоже на этом боку.
Добрый день. Оцинковку снимать. Вообще снимать все вставки простаки приклепки из черных металлов ( пусть и оцинкованных) . Со временем и они начинают ржаветь. Дюралюминий корродирует от контакта с другими корродирующими металлами. На боку это там где была оцинковка. На бортах от уключин которые делаются из обычной черной стали. Все чернометное снять. Зачистить , если есть сквозные прогрызы заклепать дюралюминием. В будущем установка уключин из нержавейки! С уважением.
Чуть не забыл если планируете ходить на ней не под ветерком 12 а под вихрями, настоятельно рекомендую найти були и приклепать. Безопасность превыше всего!
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Сергей,я ж говорю: видала-виды...ну не так страшен чёрт....Всё исправимо.
Трудов не жалко,а вот с деньгами хуже :(
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Приветствую.
Ок. Добуду дюрали листок подходящий-переклепаю.
А подуключины сделаны по моему из чугуния и замена на нержу... не будет жрать их уключинами?
Ну на счёт расписки и договора с продавцом Сергей ответил,а вот для себя надо сейчас решить ,будешь её узаконивать и ходить под "мощным" мотором или без регистрации с мотором до 10.5 л с.Если регистрировать то сначала зарегистрируй,а потом востанавливай.
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
С чем связано?
Восстанавливать буду по любому...назад не отдам :D
На худой конец буду под Москвой ходить (10л.с.)
С тем что если не удастся получить судовой билет то только с" москвой" и будешь ходить.Тогда договора купли продажи достаточно .
DenLi
Денис
Waterman Grand 360b
Yamaha 9.9 FMHS
* появился хитрый ПЛМ, Suzuki DF9.9BS. База - 20-ка...
Alexey51
Приветствую.
Использую у себя нержавейку. На казанке 5 лет полет нормальный, на мелком корабле 2-ой сезон пойдет сейчас пока без проблем. Единственное что при расточке нужно добиться минимального зазора. Дабы не разбивало при грябке в сильную напористую волну=) Хотя надеюсь такого вам не доведется, и мотор не подведет =)
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Что то не нашел здесь,как выправлять вмятины на корпусе и днище?
Подскажите возможно ли выправить? При попытке рихтовки даже небольшой вмятинки,всё равно остается заметный
изъян.Металл то вытянулся от удара.... Или все оставить как есть?
Сильнее всего пострадало днище,по видимому когда лодка лежала на улице,килем вверх.
Предполагаю,что по днищу бегали-прыгали детишки...
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
изъян.
На песке выправлять, но дюральку трогать не советую, на Модлоне скорости большой не надо.
Да и шаманить её сильно не стоит, если на берегу оставлять собираешься.
Там по выходным такие оргии бывают....
Если лодку отведёшь в сторону от стоянки, то Чарозерские ей точняком ноги приделают.
Поздравляю с покупкой! :good: :drinks: :drinks:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
По уключинам.
Вырезаешь, или зачищаешь, весь гнилой металл на лодке в местах уключин.
Берёшь уголок металлический 25*25, по длине сантиметров 25-30, на болты к нему родные уключины.
Красишь металл в два слоя на лодке и уголок. И на болты ставишь уголки с уключинами
на лодку, через жидкую краску.
У меня (на метле) пятнадцать лет так стоит, вопросов нет.
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
О,Алексей,рад приветствовать!
Спасибо.
Не, подшаманить треба. Блин.неужель не выправить.
Тут видно,но не очень...
Да вроде не шалят у нас последнее время...было дело,лет 8 назад-упёрли пять лодок,порезали...
Есть у меня на нашей Ухтомке "свой причал" :D избушка,вёсла мотор,удочки положить...
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Содимский сказал(а):
По уключинам.
Да вот уже вот так сделал..
Вторая подуключина хорошая.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Шикарные подуключины! :good:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Общитался я, не 15 лет а 25 лет :?
Вот время летит :?
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Моё мнение оставить как есть, это не АМГ. Дюралька может трещинами пойти при правке.
Да, работы здесь очень много, сезон пропустишь, если это править.
Правка в идеал, видится, только в замене дюраля.
Спецы подтянутся, поправят....
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Ок. Подождёмс.
Сезон пропустить...нее,через неделю-две --на воду!
Вот стащу еще на ручей (50м.от гаража)-посмотрю где течет-не течет,подтяну заклепки и вперед..
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Видел как у нас приезжие хранят лодки на воде.
Делают на лодку что то на подобии колпака из оцинковки...
Хочу тоже сварганить такой,а то у берега с деревьев валиться в лодку все, что ни попадя-листья, ветки...
Да и пацаны шарятся,натащат грязи пол лодки,рыбёшек набросают,червей...потом все это портится, воняет.
А бывает и отвяжут и плавают себе...придешь,а лодки тю-тю... :-x
Или на другой берег переедут и плыви хозяин,через речку,а если весна-осень :twisted:
Поддержу Алексея! Не шибко страшное дно... А если править неаккуратно, можно повредить хуже еще!
Подуключины получились - :good: Молодец!
