Re: Купил мотор Нептун-23, есть проблемы.
Гаррик052 сказал(а):
В дверях авто ваз устанавливают активаторы дверных замков чтоб реализовывать так называемый центральный замок,так вот его мощности хватит чтоб тянуть тросик открытия клапана обогащения несколько секунд как раз ровно столько чтоб стартером крутануть и завелось,но говорят с электростартером и без подсоса заводится на ура при положительных температурах.
Теперь идея ясна спасибо :good:
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
GnoM сказал(а):
Это как идея... Где-то в сети встречал Нептун, с электроподсосом для КРБ - кстати, а какой у вас стоит?
У меня карбюратор к 68д,и подсос к нему примастырил от вихря.
Правда сейчас уже всё по другому так как покупка электростартера внесла коррективы в компоновку.
Arh210
Архангельская область
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
На грузовиках стоит, на Камазе видел... да просто в автолабаз для грузовиков заходишь и покупаешь :) ... на глушилку - легко, даже на стартере Вихря у меня без реле прекрасно работала :yes:
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
я это к чему, просто штатная с резинкой стоит, вот и задумался...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Ух ты! Красивый Нептун! Только подсос неудобно поставлен... Низко. Как для меня... Я себе на своих ставил в правее кнопки, на том же уровне. Там как раз ровная площадка...
По поводу подкачки/подсоса: можно подобрать плунжерный авто-бензонасос(у плунжерных КПД хороший) вместо груши, чтоб наполнял поплавковую камеру, но так, чтоб не порвал мембрану бензонасоса, и не изменял давлением - уровень топлива в поплавковой камере.... Качнул - выключился и больше не участвует в процессе. Подобрать время срабатывания, чтоб не качал бензин в поддон... Подсос - где-то встречал в сети, активатор замка двери приспособлен. От авто. Они есть толкающие и тянущие... Вариантов море... Главное понять: стоит этим заниматься, или нет. Мотор снимается с транца, значит система должна быть обратимая... Повесил мотор: подсоеденил, снял мотор: отсоеденил... Если есть желание, свободное время - то почему бы нет??!! Для себя же делаем!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Поздно увидел... Парни уже все расписали.
А КРБ поставлен на старое место? С входным окном ничего не делали на картере?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Штатная с резинкой - от брызг защита... Нормально работает... У меня этих резинок нет. Но работают!
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
В общем-то тема живая и это радует... и мой нептунчик, но открыл новую тему в связи с приобретением "стучащего" HONDA BF30.
topic6918.html
Прошу, если не трудно заглянуть, будет полезна всякая помощь.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Роман! Ну вот так всегда, Нетун... Заставил его работать как иномарку, а потом БАЦ! И купил иномарку...
speed
Красноярск
Роман
:) :) :) Пока это еще не иномарка, а груда железа... :shock: :( :(
Ремонт покажет. Этот сезон наверное на Нептуне походим еще. :lodka_m
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Вот! Вот это правильно! Качнул, дернул - поехал...
speed
Красноярск
Роман
Продолжается модернизация Нептуна:
1. Куплен и посажен на маховик венец от Вихря (делал токарь - выглядит добротно).
2. Залез к товарищу, который работает на складе контрактных японских автозапчастей, в стартера. Подбирал по венцу, по размеру и нашел вот такой стартер. Это от ДВС ТОЙОТА 1AZ-FSE 2 литра, цена вопроса 1500р (фото). Он без колокола и не больших размеров. Сейчас идет разработка кронштейна к нему - процесс долгий, мешает только подсос, придется куда-то убирать его.
Надоело дергать шнур - хочу электрозапуск!!
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Дык а чего там дергать? Максимум с 3-го раза Нептун запускается даже на 1-ом цилиндре...
Многие пользователи жалуются на проблемы с эл. зажиганием, при установленном эл. стартере... Макс где-то тут рядом пояснял это дело.
Да и все равно к мотору нужно идти: грушу помять...
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
тоже вот приобрёл моторчик, запытал на выходных. проблемка такая: завёл, на нейтрале работает во всех диапазоне оборотов. включил скорость, обороты не набирает вообще т.е. около 1000 на слух. включил нейтраль. обороты набирает, работает стабильно. включил скорость, а она не включается. шток включения ходит без нагрузки. с включением скорости думаю сам разберусь при разборке. а вот с не набором оборотов? зажигание кулачковое. подскажите, пожайлуста, где копать
агидель77
башкирия
сергей
Прогресс 4
марлин 15
Принцып покупки нептуна-Купил-перебрал-поехал.Моему 3 месяца начал также.Редуктор заклинивший был.Разбирай ,меняй сальники .Помпу глянешь заодно,ресору
