speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Здравствуйте.
Вчера я стал владельцем девайса под названием Нептун-23 (+ дали еще один Нептун-23 в "мешке", на запчасти), 2009г. выпуска в состоянии нового мотора(один раз был на воде, а потом лежал 5 лет в сарае), за совсем смешные деньги. Сегодня с товарищем воткнули его в бочку с водой и завели. Завелся с 20-25 тычка. Свечи стоят Бриск (походу еще родные). Поработал он минуты 3-5 от силы. А вот дальше нашлись проблемы:
1. На свечах (на обоих) белая масляная эмулсия.
2. Эмульсия в сапоге. Масло завтра поменяю и сальник оси винта (или еще есть сальники там?). Кстати, какое масло лить в редуктор?
Пока только вот это выявлено.
Скажите, какие еще монипуляции сделать по мотору после такой "спячки"?
Руки вроде "оттуда" ростут. :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: Купил мотор Нептун-23, есть проблемы.
эмульсия на свечах признак воды в котле.прокладка гбц как себя чувствует?и нижний сальник колена?
speed
Красноярск
Роман
Пока не знаю, завтра хочу снять мотор, посмотреть нижний сальник.
Кстати, там сильно геморно снять двигатель с ноги?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
обычно о смерти нижнего сальника говорит эмульсия на свече нижнего цилиндра.у вас обе свечи в молоке.похоже на прокладку гбц.а для начала попробуйте протянуть головку и завести еще раз мотор.если опять молоко на свечах для начала снять головку проверить прокладку.
А вообще где-то помнится, что у Нептуна это ли не в порядке вещей, подсасывает воду через выхлоп из сапога назад? Ну конечно если в меру, а не совсем залейся.
speed
Красноярск
Роман
Вот это я тоже где-то на просторах интернета видел. Типа на холостых и в бочке (многовато воды когда в ней) может быть эмульсия.
Просто как-то опасно газку давать на нем.
Сальники поменять обязательно. Желательно на импорт, инфа здесь есть. Прокладку головы поменять не сложно ,новую- гарантированно для себя.
speed
Красноярск
Роман
Ок. Завтра сниму голову с мотора (прокладку поменяю), мотор (сальник нижний) и поменяю сальник на валу винта.
По результату отпишусь.
speed
Красноярск
Роман
Shell Nautilus Premium Outboard Oil для 2-х тактов
Еще, такое масло пойдет? В какой пропорции разводить?
speed
Красноярск
Роман
Неудержался до завтра - поехал в гараж сегодня. :)
Снял мотор и понял, что он НОВЫЙ! нам даже салидол везде!
Нижний сальник норм (отверткой понажимал на него слегка - эластичный).
Слил масло из редуктора - там совсем немного эмульсии, процентов 5-10 не больше. Я думаю пока тоже не трогать.
Думаю так: Надо этот мотор собрать и обкатать (кто знает была обкатка или нет). А там видно будет. Но по состоянию внутренностей, винта, сапога и т. д. - его если и ставили на лодку, то на пол часа максимум.
Если работает без перебоев - то кол-во воды на свечах не критическое :D А дальше видно будет
speed
Красноярск
Роман
Вот и я думаю - рановато я панику поднял. Все-таки мопеды и мотоциклы были ох как давно, надо вспоминать.
speed
Красноярск
Роман
Всем спасибо за оперативность!!!
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Роман в нашем полку прибыло.Дерзай и радуйся.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Там вообще ни какой эмульсии не должно быть!
У нептуна один грех, это перегрев, кувшинка или пакет пластиковый на водозаборе и кердык.
По другому его не убить. :jokingly:
Крыльчатка в осадок, это от прокладки. :pardon:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ну а фото виновника сей позитивной темы?чего не хвастаемся?
speed
Красноярск
Роман
Вот и я о том же. По идее не должно, но откуда она тогда? Поживем увидим.
Фото моторчика завтра выложу (че-то даже сфоткать и в голову не пришло).
speed
Красноярск
Роман
Про крыльчатку с осадком не понял. Можно перевод :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Ром не парься.поменяеш масло в редукторе и провериш после пары выездов.может просто типа конденсата собралось.вал гребной не люфтит?
speed
Красноярск
Роман
Нет, люфлов нет нигде.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Завести без воды, причалить к берегу носом не подняв мотор и переночевать ночь.
А за ночь, волна в мотор, дно песок, короче песком забивает весь водозабор у мотора и потом завести его.
Прокладка это водитель кобылы. :D
Датчик температуры поставить на двиг и не ушатать его будет.
speed
Красноярск
Роман
Всем привет!
Сегодня собрали все обратно, заменили масло в ноге и все.
Вот фото (хвастаюсь).
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
так он жеж нульсовый.нафига курочить было?
speed
Красноярск
Роман
ну дак пролежал без движения сколько.
