Я так понимаю что открыто производство по тюнингу Прогрессов???
:good:
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Привет Сереж делал свой друган говорит где один там и два ну и ему до кучи забабахали ну как?
сергей ремизов сказал(а):
The BEST!!! Мне такой подход к решению с другом нравится :good:
Кооперация - вещь сильная! Еще В.И. Ленин это говорил во времена НЭПа)))
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Друг художник щас разрабатывает проект цветовой гаммы кораблика
Зря ты боковые стекла не перенес на край борта. Калитка у тебя уже есть, по бортам ходить не придется. переделай пока не поздно, потом оценишь.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
??????куда????
К краю борта. За рулем плечи развернешь, локоть будешь класть на получившуюся полочку. Места в лодке лишним не бывает
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Снег лежит а уже свербит в прошлом сезоне отходил нормально за исключением одной груснятины на глис один не выходил нос урезан развесовки нет решил на этот сезон попробовать выносной транец у кого какие мысли прошу совета мотор еще один взял Нептун 25 почти не хоженый на что следует обратить внимание в данном агрегате
pallant
г. Ярославль
Прогресс 2м
Ямаха 40BETS
Re: Покраска лодок из алюминиевых сплавов
п 2м из Ярославля притащили за 5тыр
Пять тысяч это халява. Мне тазик обошелся в 30. :good:
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Такой халявы больше нет я бы себе тоже взял
kicx
Астраханская обл.
прогресс-4,мкм
honda bf50a,tohatsu mf30
Я свой в декабре взял 1т.р=1л.c по мотору +5тыр прог4. В общем прог4 с установленной хондой 50,рулем,баком,завел и поехал(конечно потрепанный) раскорячился в 55тыр. Правда с курсом доллара эту систему расчетов прикрыли.
ostashik1
А можно о рамке стекла подробней?Способ крепления,калитка и т.д.Желательно с фото.Спасибо.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
фотоотчет о проделанной работе
крепление вытяжные клепки . к борту уголок к уголку профиль все аллюминь калитка из Т образного профиля аллюминь стекла 3мм монолитный поликарбонат все на аргон свварке на природе под пЫвко и матюки
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
как это вылечить(упала сосна мля) ну и топляк поймал
"Топляк" не видно. "сосну" через толстый деревянный брусок напрячь Камазовским гидравлическим домкратом(подложить под него
соответственно тоже досочку не маленькую) и прогревАя строительным феном местА излома, постукивая "в нужных местах" выдавишь потихонечку :yes: Я племяшУ вмЯтую скулу на 10см. в кормовом отсеке(лодка упала с тельфера на трубу) на П-2 выдавил/выстучал за 1 час с перекурами :D ...
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
всем форумчанам доброго времени суток роясь в хламе нашел вот эдакую штуковину по сути насос но 12в мож от какого нибудь кораблика подскажите
Нутром чую что это насос для перекачки топлива. Скорее всего
Флянец на статоре наводит на такую мысль.
Oleg_samara
Сам насос это от станков , эмульсию в зону резанья подает, а в качестве эл.мотора уже стартер приколхозили, что бы от 12 вольт работал , в родном варианте там асинхронник.
Ну вот и разобрались.
А лодку -то выправил? Если да, то как? Что-то терзают меня смутные сомнения, что без разборки это получится хорошо.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
да выправил без разборки 3 домкрата фен киянка бруски мыло пыво и куча матюков на кой мне это надо
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
вопрос вот какой подходит ли верхняя (под маховичная крышка коленвала от в 30 на в 25 или только 25 определенного завода изготовителя. я знаю этот узел собирается к каждому мотору индивидуально но может как то получится попасть что бы не попасть (обломано ухо стартера )
