P_Petrovich
Украина-Чернигов
FANAT5 сказал(а):
P_Petrovich сказал(а):
Единственное решение это
напресовка недостающих сатиметров.
Но лучше всёже цельный.
(P.S. Fanat5-Пока непоявился)
P_Petrovich, я появился! Вы пишите о напресовке, раскажите пожалуйста подробнее об этой технологии!
Два вала один новый и однин старый (ну например с выроботкой на месте под сальник или
т.п.) Новый вал (блягодаря имеющейся уже возможности центровки) протачиваем под диаметр свердла с учётом натяга на посадку (токаря в курсе) Расстояние гдето сантиметр
от первого оверстия под шплинт. Угол перехода от проточки до нормально размера
недолжен быть острым (R 1,5-2).Второй вал обрезаем с добуском +5мм(для дальнейшей
оброботки) на длину проточки + 2,5см.Сверлим (зажав в губки патрона(токарного)
с максимальной глубиной(минимезировав биение станка(трудно найти хороший
станок))Торец обрабатываем с выбраным радиусом проточки(R 1,5-2).
Отмечаем на просвердлином куске места под шпонки от первого вала (удленяемого)
, а на проточенном ,место их расположения в плоскости(при помощи карандаша и линейки
(эту операцию желательно сделать до проточки)производим напресовку.
Производим свердление 4 отверстий в 2 из которых запресовуем металл.
шпонки (которые препядствуют проворачиванию напресованного куска вала)
Желательно что бы отверстия ненаходились в одной плоскости.
Вот и всё. Как мог. Фото изделия через пару недель.
P_Petrovich
Украина-Чернигов
ribac666 сказал(а):
Мысль о потере цементации на валу находящемуся внутри винта меня посмешила там она не нужна другое дело внутри редуктора где шестерни да и сварка сварке рознь я больше верю в грамотную сварку чем в изготовление вала в условиях небольших мастерских непонятно из какой стали а про цементацию вообще промолчу если вы работник серьезного предприятия то тут вам карты в руки изготовите не хуже оригинала
Здоровый смех - признак хорошего здоровья рад за Вас.Но после нескольких операций
по снятию и установке винта, неговоря уже о скрученных шпонках, хотелось бы взглянуть
на вал непрошедший циментацию.
витёк
Заприсовка вал диаметром 17 ? Отверстие в валу хотяб 10мм,остаётся 3,5 мм на сторану. Ажить то хоца!
ribac666
Россия
Учитывая что основная нагрузка идет на упор износ в боковой плоскости гребнова вала очень мал так как винт крутится вместе с ним, исключением является момент обрыва шпонок поэтому в том месте цементация не важна лично для всех кто хочет поспорить советую внимательно посмотреть на чертеж с первой страницы.Я согласен что в месте сварки вал будет ржаветь, ну и пусть ржавеет но два заводских вала с вареных и обработанных изготовить намного легче чем делать с нуля один новый и по цене и по времени.
ribac666
Россия
НА 600 мерсе толщина трубы кардана 2 мм при диаметре 120 и 450 лс (кардан сварной) все пока живы сварка держится
витёк
Кто спорит .Запорожье.Днепр.Берег не далико.Я токарь,несаветую.
FANAT5
САРАТОВ
витёк, что хочу спросить Вас как токаря, изготовить цельный гребной вал так ли уж сложно в производственных условиях? И если можно, как профессионал опишите процесс изготовления...
Денис29
г. Новосибирск.
Казанка с булями
Вихрь 20, 25, 30
А за выхлопную трубу винт не будет задевать если сместится на 2,5 см ?
FANAT5
САРАТОВ
Интересный вопрос, у меня на корпусе редуктора выхлопной патрубок спилен вообще... Но думаю мешать винту он небудет, а Вы уважаемые жители форума, что скажите.
витёк
Не чего сложнго чертёж есть.Я делал по образцу,но под нептуновский винт.
Денис29, а вот это вопрос, у тех что поновей так этого клюва нету вроде, там заборник воды спереди...
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Это прежде выхлопная, а потом уже забор воды.
  • 38,4 КБ Просмотры: 2 027
  • 17,8 КБ Просмотры: 2 071
  • 24,5 КБ Просмотры: 2 020
витёк
А изготовлением вала-шестерни никто не занимался?Чертежей нигде невстричали?
A
Anonymous
Guest
Вал-шестерню зачем изготавливать?, купить проще!
A
Anonymous
Guest
Вопрос к токарям-фрезеровщикам, сколько будет стоить изготовление такого гребного вала?
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Единственное решение этонапресовка недостающих сатиметров.
Новый вал протачиваем под диаметр свердла с учётом натяга на посадку (токаря в курсе)
Я не токарь, я не в курсе! Цифер бы побольше! Технологи есть???
Просвятите, знающие люди. Идея хорошая, удобоваримая, идеальный вариант для начала эксперимента!(скорость,тяга) А там хоть партию точить заказывай, если понравится.
Главное в танке не бздеть!!!
Мона по стыку фаску, и аргончиком пройтись для надёги, он нагрев небольшой даёт.
MEDVED
Я думаю вопрос не корректный. Очень будет зависеть от региона, станочного парка, точности и качества изготовления. И ещё тысячи мелких ньюансов - наличие охраны на предприятии, вихреводов среди станочников; да хотя бы от запросов конкретного индивидуума.
Думаю сумма может колебаться от пузыря до десятка тысяч(индивидуальный заказ, срочность, штучное производство, высочайшее качество на каком нибудь авиационном, космическом предприятии, да с оформлением документов через все ипостаси)
витёк
Сталь 12х2Н4 ,я не сварщик но хром не варится.
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Марку стали Вы указали что и на чертеже.Разговор шёл о другой
Хромом покрывают уже готовую деталь.
Когда толщина втулок меньше 2мм
или когда толщина стенки корпуса или подшипника меньше 2мм
Вас ненапрягает? Я неговорю о сепараторах.
Кстате о прихватках , мы вообщем так и делаем
только засвердлив (3 места ) и полуавтоматом, потом
проточка. Для очень крутых покрытие хромом
Всё зависит от станка (его биения) второй вал (кусок) можно
заменить любой болванкой.
MEDVED
Просвятите, знающие люди. Идея хорошая, удобоваримая, идеальный вариант для начала эксперимента!(скорость,тяга) А там хоть партию точить заказывай, если понравится.[/quote][/quote]
АУ... ОТВЕТТЕ КТО НИБУДЬ!!!
я так понял по такому принципу. Напрессовка делается "на горячуу" (натяг 6соток прим.) Вал холодный, выточенная деталь нагревается. Это имелось ввиду?
Мне кажется, что скрутит. Как нефиг. Лучше "на резьбу"
  • 5,3 КБ Просмотры: 1 878
