Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Зажигание взято с рук,видимо старый хозяин снял его по причине который указан новым владельцем.При покупке бэушного зажигания нужно очень хорошенько осмотреть его. Первое чтобы сердечники на катушках не были потерты магнитами от маховика.( это происходит в результате разбалтывания крепления зажигания или разбивания посадочного места подшипника под маховиком № 205 ),второе изоляция на проводах катушек зажигания не осыпалась и не было ударов и потертостей,третье кулачки, на них бывают стерты текстолитовые подушечки которые бегают по эксцентрику маховика,это можно проверить легко:-снять кулачек поднести конец отвертки под шлиц плоской стороной к рабочей поверхности ,если заклепка в плотную будет прижата к отвертке или будет очень маленький зазор то искра при разряде конденсатора будет уходить на корпус,на малых оборотах мотор может работать не устойчиво а при включении тяги реверс мотор будет просто глохнуть подушечки прерывателей не должны иметь большой выработки сколов и глубоких углублений контакты должны быть паралельно друг другу и и смыкаться без явных перекосов . Если высота текстолитовой подушечкине полностью стерта и есть небольшой зазор высоту заклепки можно убрать надфилем чтобы заклепка не терлась об эсцентрик махавика,четвертое если на зажигании конденсаторы не выносные а стоят на штатном месте то следует под конденсатором и под хомутиком протереть на чисто что бы не было замасливания и грязи минус кондесатора должен хорошо сидеть на корпусе,такую же работу нужно выполнить и с катушками зажигания ,отвернув 2 винта приподняв катушки удалить всю грязь
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
И забыл еще:- осматривать при установке прерывателя изолирующие шайбы и изолирующую втулку на предмет трещин,не перетягивать до у сера дабы их не раздавить
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Причина ещё бывает в межвитковом замыкании в катушках зажигания. Катушки не пропитаны лаком или клеем, поэтому со временем от вибрации нарушается изоляция обмоточного провода и происходит замыкание соседних витков или даже слоёв. Искра будет плохой, хотя внешне всё в порядке. У меня такое было несколько раз. Помогает только перемотка :pardon: ........
Вячеслав сказал(а):
Да,тут не всё просто!
Заменив магдино,прикрутив сигменты(2 пяточка которые его держат),надо проверить магдино на люфт,если он есть(люфт),зазоры в контактах очень трудно будет настроить(он зазор,при повороте магдино будет меняться)-мотор никогда не будет работать.
Сигменты-пяточки,могут быть разной высоты,надо добиться что бы магдино свободно вращалось,но не подклинивало!
Добавлю. Люфт возникает при износе крышки картера (поз. 4 на рисунке). Один из признаков люфта, если на торцах сердечников катушек есть следы касания от магнитов маховика (см. фото). Естественно, для этого надо смотреть родное магдино, а не новое. Как лечить люфт, есть инф-я на форуме и в книге Страшкевича.
Максимальный зазор в прерывателе 0,35мм. А односторонний зазор между башмаком магнитов маховика и магнитопроводом катушки 0,5мм. То есть. если из-за односторонней выработки шейки верхней крышки картера начинается касание магдино о магнит, значит болтается как минимум на 0,5мм. Двигатель начнет барахлить даже при величине зазара в прерывателе 0,4мм, но цеплять не будет. А при люфте 0,5мм (или сдвиге) двигатель будет работать с перебоями, а то и вообще не будет. Изменение зазора в прерывателе на 0,1мм меняет опережение зажигания на 2мм. то есть при люфте 0,5мм опережение на одном из цилиндров будет не 5мм, а 9мм. Поэтому, безусловно, люфт срочно надо убрать и проверить сам маховик: если цепляет не за все магниты, значит нарушена саосность оси конуса маховика и оси магнитов. Вывод делайте сами. И вообще, это уже подробно обсуждалось в теме про маховики.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Уже неделю ковыряю зажигание кулачковое.Ну не нравится мне искра.Хилая.Меняю кулачки конденсаторы тлм свечи провода один хрен.Как проверить магниты не знаю.И как сильно это влияет?Новый 6.5 рублей.Как реально проверить магниты.Никто конкретно не пишет.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Реально проверить магниты только магнитометром, 11т с гаком стоит. http://www.aktakom.ru/kio/index.php?ELEMENT_ID=39662
Ну а не реально, шестигранник на 17 примагниченный к магниту и торцом к корпусу маховика должен поднимать маховик
от стола, если нет то проблемы с кулачковым будут.
Не трать ещё неделю на ковыряния, сделай электронное.
google.ru "как намагнитить маховик вихрь" Туча способов, и молоток и компас с линейкой, читать не перечитать, и естественно, пробовать самому.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Да было желание.И человека уважаемого сбаламутил чтоб помог.Но ведь полный ноль в электронике.Что то с ним случится буду как обезьяна тупо трясти.А это значит вози комплект кулачков с маховиком.Поэтому по старому пути пойти решил.Но на магниты подозрения веские.Щуп примагничивает довольно слабо.
Каланчин
Самоделка джонбот
С электронным зажиганием от Дмитрия может случится только одно, выйдет из строя если уранить Вихря на это зажигание.
И это не реклама, издевался над этим зажиганием подовая на него 700 вольт, трещало на оковской катухе два с лишним часа,
потом надоело - выключил. Детали подобраны с очень большим запасом.
Ну а если есть сомнения то закажи в запас, на разьемах.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Да стыдновато писать повторно.Замутил и скис вроде как.Да еще и новые события в незалежной мутные.
Каланчин
Самоделка джонбот
Эти мутные события будут продолжаться ещё пять лет. Ну и что теперь, пять лет прыгать с бубном над контактами?
Вот здесь всё разжёвано так что не державший в руках паяльника соберёт topic245.html
Да к тому же куча магазинов https://maps.google.ru/maps?ie=UTF-8&q= ... =0CJABELYD
Что не получится задаш вопросы, тебе ответят. topic245-3250.html
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Сегодня в поисках маховика получил в подарок зажигание в сборе с тлм на которых сделан замкнутый сердечник.Установил крутнул ничего не регулируя.Искра стала не больше а стал слышен щелчок.Имеет ли влияние на её качество именно этот кольцевое соединение сердечника.
skv6410 сказал(а):
.... стал слышен щелчок.Имеет ли влияние на её качество именно этот кольцевое соединение сердечника.
Да.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Каланчин
Самоделка джонбот
skv6410 сказал(а):
реф-мех сказал(а):
Да.
То есть имеет смысл поставить их даже с новым маховиком?
Вот видео на трансе с кольцевым сердечником, оковская катуха. 4nHR6083qtg
Зазор по мойму нормальный, чем больше зазор тем больше треску.
Илья 48
Липецк
Казанка М
Вихрь 25, Вихрь 30
Добрый день ребята! У меня того рода проблема,(мотор Вихрь 25 контактное зажигание мв 1),по осени заводился с пол тычка, искра очень хорошая была, зиму отзимовал в теплом месте,наступила весна искра пропала((((
почистить кантакты в прерывателях и провода в клеймеке....возможно кнопка стоп запала...попробуй один конец отсоединить
Или провода Кнопки Стоп где-нибудь перемкнули. Отсоедини провода, которые идут из магдино на бабины (на клемнике), подсоедини к ним лампочку 2,5 в. Прокрути резко маховик (как запускаешь двигатель), если лампа горит, под маховик лезть не надо. Смотри эл.цепь от этих проводов и до свечей. Удачи и с праздником. :)
Илья 48
Липецк
Казанка М
Вихрь 25, Вихрь 30
Спасибо за дельный совет,завтра как раз собираюсь ехать в деревню на рыбалку,заодно применю на практике)))приеду, предоставлю отчет)))))) C праздником!!!!!!!!!!)))))))
