В Итоге приехал домой. Поставил вновь приобретённый МВ-1 и маховик под него и.... ВУАЛЯ! Спустя неделю - искра появилась. Причём хорошая и уверенная такая искрень!
Завтра буду пробывать заводить. Пожелайте удачи ))[/quote]
:good: УДАЧИ!!!
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Неделю искрень искал теперь наверно второй день заводит
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Ахаха ) Всё так и было )))
Но... Мой аппарат завёлся!!! Сегодня дергал часа 2. Чихал, пердел, ругался, но завёлся )
Обнаружил что 1 цилиндр не работает, опять пропала искра на нижнем цилиндре. С утра поеду пробовать устранять, предполагаю что сгорел "кондёр".
Радует, что я за 2 недели очень хорошо шагнул в знаниях о вихре )
В общем завтра - "покажет".
Прими поздравления! осталось "довести до кондиции" и вперёд :good:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
amalcev Ни чё, ни чё всё у тебя получится.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
В общем сегодня разобрались почему не работал цилиндр - тупит зажигание! Поставили другое магнето - с ним перестал верхний цилиндр работать! Причём когда даёшь больше газу - вроде как начинают оба цилиндра работать. Последняя теория - поменять снова кондёры. Если нет - решено, буду новое магнето покупать как разбогатею.
Калашников
Междуреченск
amalcev.Купить новое не проблема а вот что новое будет работать это не факт.
победа
Мercury-50 ELPTО
Зачем и какой смысл покупать новое? Оно что по ВАШЕМУ, работоспособнее старого? Не лучше ли проверить поочерёдно, все соединения, свечу, ТЛМ, кондёр, прерыватель, катушку! А потом делать уже ВЫТОРГ, продаванам!!!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Виталий! +5!!!!
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Ну а как так. Искра если есть на обеих свечах, а цилиндр один не работает. Мне казалось что если что-то выходит из строя в магнето то и искры не будет.
победа
Мercury-50 ELPTО
Терзают меня смутные сомнения, что ВЫ, неправильно выставляете зазоры в прерывателях! Да+ ещё где-то коротит ТЛМ или "бобина" что там у ВАС стоит! А может и высоковольтник где-то пробит! Та даже насвечник может, хандрить!
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
под подвижным кулачком есть текстолитовая шайба посмотри на нее. бывает коротит
Искра должна быть со щелчком!
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
победа сказал(а):
Терзают меня смутные сомнения, , неправильно выставляете зазоры в прерывателях! Да+ ещё где-то коротит ТЛМ или "бобина" что там у ВАС стоит! А может и высоковольтник где-то пробит! Та даже насвечник может, хандрить!
зазоры по щупу, тлм новые, высоковольтники новые, насвечники хорошие.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
А как кулачёк выглядит? Есть фотка?
Вот МЫ люди... вначале ремонтируем а как сломаем или не получается только тогда достаем мануал и инструкцию!!!
  • 75,9 КБ Просмотры: 1 250
Калашников
Междуреченск
Саня С не факт что открыв мануал там буквы знакомые окажутся.
победа
Мercury-50 ELPTО
Главное, у владельца есть желание и он не унывает, и не боится мелких неприятностей от ВИХРЯ! А, мы я думаю или его знакомые, помогут ему с ремонтом!
Точно, "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Пусть ТС не мучается, а пригласит спеца. Что-то мне подсказывает что диагностика займет 5-10 минут, а ремонт не больше часа, и кстати, возможно никакие детали заменять будет не надо :)
Саня С, ты забыл написать коментарий к "кулачкам" :)
исправил
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Да,тут не всё просто!
Заменив магдино,прикрутив сигменты(2 пяточка которые его держат),надо проверить магдино на люфт,если он есть(люфт),зазоры в контактах очень трудно будет настроить(он зазор,при повороте магдино будет меняться)-мотор никогда не будет работать.
Сигменты-пяточки,могут быть разной высоты,надо добиться что бы магдино свободно вращалось,но не подклинивало!
Только после этого,выставляем зазор в контактах,при этом проверяем его,при разных положениях газа(из за выработки может меняться),есть ещё нюанс,регулируя контакт верхнего,проверяем контакт нижнего-обязательно!!!,он должен быть надёжно сомкнут,если нет,то на верхнем искры не будет(через контакт нижнего проходит масса!!) Естественно,аналогична процедура проводится для второй пары-один разомкнут,второй надёжно сомкнут.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Когда-то раньше я использовал контактное зажигание МВ-1, лишь третий сезон на батарейном, но не суть........ Зазоры при помощи щупа не выставлял, а ловил момент начала размыкания прерывателя контролькой на светодиоде, грубо говоря лампочкой, и в точке размыкания смотрел под маховик. Задача заключалась в том, что бы найти такой зазор при котором в момент размыкания полюсные наконечники маховика, ну или проще говоря магниты, перекрывали бы торцы сердечника катушек зажигания наполовину(по ходу вращения) или чуть- чуть больше, но не меньше. Искра убойная. :good: Зазоры в прерывателях при этом могут отличаться от рекомендованных и быть разными в разных цилиндрах.
Калашников
Междуреченск
Костя так раньше так и настраивали кулачковое,чтобы свечи одинакового цвета были,зазоры получались разные ну и свечи ещё разные ставили по калильному числу.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Спасибо всем за советы и поддержку!
Сегодня повторно заводил. Не было искры на одном цилиндре.
Я снял маховик и нашёл провода того цилиндра, который не получает искру.
Снял с болтика все провода, почистил текстолитовые шайбы, поставил всё аккуратно назад и получил свою искру.
Обе искры издают щелчёк.
Завёл, но быстро стал глохнуть и всё равно троит. Не успевал скинуть провод с цилиндра чтобы проверить. Потом вообще при присутствующей искре перестал заводиться.
Начался снег и возле гаража работать стало невозможно.
Какие есть мысли? Свечи мокроватые, значит плохо сгорает топливо. Значит слабая искра? Или что не так?
