amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Всем привет.
Купил у одного дедульки за почти "даром" мотор вихрь 25. Он 1972 года выпуска.
Дед на нём ездил раз 5 и положил в "подпол", где он пролежал лет 20-25.
Опыта в моторах у меня нет, вот хочу на нём научиться.
Сегодня купил масло, залил в канистру 80й бензин, размешал смесь в пропорциях как в книжке написано.
Подключил канистру через шланг грушу к мотору. Поставил холостой ход, газ на полную.
Попробывал завести - никак. Минут 30 крутили с племянником и никаких признаков жизни.
Заметил что очень тяжело крутится бобина (может так и надо).
С чего посоветуете начать?
Только не отправляйте пожалуйста к мастерам, хочу сам разобраться.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
amalcev сказал(а):
Всем привет.
Что вы имеете в виду под словом "бобина"????
Искру проверьте.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Макс43 сказал(а):
amalcev сказал(а):
Всем привет.
Искру проверьте.
Принцип как на авто? Вытаскиваю свечу, прижимаю к металлической поверхности и кручу бобину?
Макс43
Да, только то, что вы крутите называется МАХОВИК
З.Ы. если вы конечно крутите то о чем я думаю
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Всё правильно думаешь. Отныне маховиком буду называть!
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
А должен ли моховик обратно возвращаться после того как дёрнул?
Макс43
У вас стоит ручной стартер над маховиком (из которого вытягивается шнур), или ты шнур на маховик наматываеш ??
Для того чтобы мотор запустился, необходимо три условия:
1. Компрессия в цилиндрах не ниже 6 атм.
2. Подача топлива (кста. проверьте наличие его в поплавковой камере карбюратора.)
3. Наличие искры. Соответственно в нужный момент (3-10 град. до ВМТ)
Макс43
Пойми, чтобы тебе подсказать, мне нужно как то понять что ты там делаешь.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Пока ничего не делаю. Посмотрел на него сегодня и понял что завести его будет не просто.
Наматываю
Макс43
А маховик по часовой стрелке продёргиваешь?
Макс43
Если всё исправно, то холодный с потяга десятого должен завестись.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Да. Наматываю 2 полных круга и дёргаю. Но при рывке очень много усилий нужно применить. Такое ощущение что он должен легче прокручиваться
Макс43
Ну а как же, компрессия значит хорошая.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Если мотор наклонён и стоит не ровно то может и и за этого не запускаться.Набери шрпицом в карбюратор брызни бензину и дёрни.Ну и искру проверить надо.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Так я грушей же накачиваю бензин. И в поплавковой камере бенз есть. Или надо куда-то в другое место?
Калашников
Междуреченск
Ты выкрути свечи посмотри сухие они или мокрые.Если сухие то проверь искру а потом закрути.После где в карбюраторе Круглая сеточка открути один болтик но если шпирицом то можно и не откручивать,наклони мотор на бок и милиграма2 брызни в морду ,пОСЛЕ ЭТОГО СТАВЬ МОТОР И ДЁРГАЙ
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
В общем - искры нет.
Решил перебрать мотор полностью.
Снял сегодня уже карбюратор, маховик и куча болтов открутил. Всё собираюсь почистить.
Но первый вопрос - как вернуть искру???
Макс43
Может там кнопка "стоп" есть, и она отключена? ты хотя бы фотки сделал, что там за система зажигания..., сфоткай что под маховиком находится.
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
я уже разобрал )) Сейчас найду похожий мотор и скину фото
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Вот такой.
Под маховиком 2 катушки зажигания, кнопка стоп тоже есть, но она подключена.
Провода проверял - в нормальном состоянии.
Калашников
Междуреченск
о какой старичёк,Покажи другую сторону чтобы цилиндры видно было а то кажись это вообще 20
amalcev
Янтарь
Вихрь 25
Это может и 20. У меня 25 - точно.
Перёд вот такой (фото не оригинал, сейчас свой сфоткать не могу, вспышки нет на айпаде)
  • 53,1 КБ Просмотры: 2 009
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Точно В-20.
:D это не его мотор а похожий!
отсоедените кнопку от одного провода...она может ерундить.
если долго стоял хоть провода высоковольтные замените на новые с медными проводами в серцевине.с авто не пойдут ...
ну и нулевочкой контакты почистите
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Это 25-й
