КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
как это винт качества почти полностью закручен???это не должно быть так.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Да, знаю. но это борьба с дерганьем, крайность.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Почитал, спасибо. Дядя Ваня писал "При сбоях в зажигании при уменьшении оборотов будут характерные пропуски вспышек. Это хорошо слышно." При резком сбросе газа есть отчетливые хлопки. Значит все таки зажигание.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Жека тут только один варик.искать зажигалку рабочую и пробовать на ней.или аналог зажигалки.ты фото блока скинь и схемки не было случайно по электрике?
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Фото выложу завтра(на работе фото нет) а схемку только из мануала от ямы на аглицком.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
давай хоть на англицком.а от ямы такая же будет?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Вот ссылочка почитай внимательно посты автора Zuzik.у него тоже зажига накрылась.мот как у тебя.так он паял себе зажигалку сам.схема судя по всему или схема 3 Лукича или Ивана.свяжись с автором пообщайся.с паяльником дружеш?(http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 1&t=938229)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот нашел сам.судя по всему проблема все таки с блоком зажигания.тут и схема есть.странно почему тебе на мотолодке сразу на эту тему ссыль не дали?(http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ly_1261756)
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Спаять смогу, разобраться в схеме сложно, у меня из CDI блока 6 проводянок а на схеме №3 я так понял 4 всего.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
схема в СООбщении Пузыря.там не 4 вывода а как и у тебя.судя по мануалу вместе с массой 7.вторую ссылку читай.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Пожалуйста разжуйте кто может как вот это "Схема№3"
подключить на мой мотор?
Куда подключить датчик с маховика, катушку из-под маховика, ВВ катушки и кнопку СТОП?
  • 30,8 КБ Просмотры: 1 305
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
никак.http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ly_1261756.ВОТ ССЫЛКА.В НЕЙ В САМОМ НАЧАЛЕ ОТ РУКИ НАРИСОВАНА СХЕМА.АВТОР СТАНИСЛАВ ПУЗЫРЬ.СХЕМА ЗАТОЧЕНА ИМЕННО ПОД ТАКОЕ ЗАЖИГАНИЕ.ПАЯЕМ СТАВИМ ЗАВОДИМ.ну хрен с ним искать в гугле трудно.но готовое прочитать внимательно неужто тяжело.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Николай. Спасибо тебе огромное, в первую очередь за терпение, ну и конечно за ответы. Завтра, т.е. уже сегодня пойду на рынок, попробую найти всё необходимое.
Будь добр, что куда подключить, не силен я в электронике.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
смотреть нужно по родному.1---это генераторная катуха.2-3--датчик4-5----катухи свечные.массу6 всю до кучи.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Вот та же схема только в программе нарисованная, может кому и понадобится. Спасибо огромное КОЛЕБАССУ. (я всё правильно нарисовал? Где кнопка стоп, я дорисую потом и поправлю.)
Всё, поехал на рынок. Надежды, что всё найду, мало, но она умирает последней!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Жека как спаяеш сразу не заливай.может придется вторую схему паять.ты ссылку вторую всю читал?
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Спаял, не заливаю, пробы завтра. Ты про схему Боярского?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
совершенно верно.если бы еще глянуть расположение катух под маховиком.сдается мне туда вот такая схемка пошла быhttp://yadi.sk/d/G1amaoWjKZx8L
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
гадство не то выложил.вот эту имел ввиду
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Еще раз убедил, что в электронике я полный ноль. Попробую завтра то что сделал сегодня, буду надеяться что все получится.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
и на соседнем сайте свою тему почитай.там новые сообщения есть.чел пишет уоз в ноль поставил все заработало.
latrodectus
Мценск
Hunter 335
SEA_PRO OTH 15
Спасибо, читаю везде. Если я правильно понял, по схеме "Пузыря" искра будет образовываться на обеих катушках одновременно (и соответственно в 2 раза чаще) ? Или я не прав?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
верно.так-же как и при надежной схеме Дмитрия22
