Sedoy
Моск. обл. г.Одинцово
Титан-480, Солар-330
Ямаха-40 F 40 BETL, Ямаха 9,9
Re: И снова Крым
Блин, короче опять всю голову сломал, долго изучал, читал о том как всё таки сделать внутренний интерьер, чем зашить борта?, надоело думаю да пошло оно всё в зад, поехал к рекламщикам, дали мне бесплатно ПВХ Баннер, приехал в бокс и сделал всё как всегда просто.
Re: И снова Крым
Sedoy сказал(а):
поехал к рекламщикам, дали мне бесплатно ПВХ Баннер.
Блин, Паш.... Белый как-то не совсем практично будет...
Hess
С
Re: И снова Крым
Я обшил немного по-другому - купил лист 1мм. алюминия, вырезал по лекалу и затем обклеил ковролином. В бортах установил резьбовые заклепки под болты М5 и прикрутил обшивку к бортам болтами с пресс-шайбой. Спустя два года (сейчас) меняю обычные болты на нержавейку - лодка пока хранится на улице и после зимы заметил, что шляпки на некоторых болтах покрылись ржавчиной. Болты нашел буквально вчера по 4рубля/шт., в-принципе не дорого отдать 160р. за четыре десятка болтов. Может я ошибаюсь, но думаю что ПВХ слишком легко можно порвать, хотя ввиду того, что "бесплатно" не жалко...)))
Sedoy
Re: И снова Крым
Да нет правильно, это всего лишь времянка, летом в планах зашить алюминиевыми листами, тем более что так же халява, просто надо до 3 мая всё успеть, т.к. третьего едем в Карелию, на острова, форель ловить.
Hess
С
Re: И снова Крым
Если окажется желание обклеить ковролином, то рекомендую сначала приклеить кусок ковролина (или другого материала), а потом острым ножом обрезать лишнее - так проще всего сделать...
Sedoy
Re: И снова Крым
Влупил сегодня сидухи, сначала хотел стойки ещё подрезать, но потом сел в кресло и понял, ляпотаа
Sedoy
Re: И снова Крым
Послезавтра хочу слипануться, надо понять какой винт нужен.
VVP
Свердловск
Крым-М,Солар-330:Винбот-47 (были Казанки,Воронеж,Прогресс-4,Малютка)
Сузуки DT 30,Сузуки DF-15, Тохацу-50,Хонда-50
Re: И снова Крым
Лучше всего из нержавейки(только дорогой нах...),а если еще и заточить..... Полетит родимая!!!Когда проходишь траву,гудит надсадно,но только "салат" летит! :hahaha:
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
Re: И снова Крым
Скажите, а прожектор на дуге не слепит???Просто я тоже на дугу хочу установить, говорят что будет слепить. А вы пробовали??? Отпишитесь, жду!!!
Sedoy
Re: И снова Крым
Саша, пока на воде не знаю, но в боксе при выключенном свете, находясь за рулём не слепит, сам прожектор бьёт в точку, распылять начинает метров с четырёх, бьёт далеко, на Оке освещал противоположный берег метров 500, регулируется пультом, может поворачивать луч на 360 градусов, единственное смущает то что, боюсь при тряске лампочке будет звиздец, но будем посмотреть)))
Sedoy
Re: И снова Крым
Володя, сейчас стоит винт 13 оригинал, что из стали на Яму-40 4 такта посоветуешь?, сам склоняюсь к " Мичиган-Баллистик" с 15 шагом, и ещё вопрос, сильно ли тяжёлая лодка " Солар"-330?, смогу ли я один закинуть её на крышу авто?, и как ведёт себя под Ямахой-15, хочу собрать комплект одного дня, извини что сразу на ТЫ.
Hess
С
Re: И снова Крым
Все относительно - если из нержавейки траву "в капусту", то если им-же по камню или еще по чему твердому, то редуктору "мало не покажется"...
VVP
Свердловск
Re: И снова Крым
По винту (шагу винта) подсказать не берусь.На сороковках не ходил.На свей тридцатке,пробовал 13-й(сейчас стоит) и 15-й.Напрашивается 14-й,но еще не пробовал.
Лодка Солар довольно тяжелая,потому-что усиленная(дно до 4 мм) и все в одном мешке (пайол нет).Моя где-то +- 50 кг.Не брал больше,потому-что еще тяжелее,хотя на крыше и не вожу.Хватает багажника.
Под 15-кой (у меня Сузуки 4-х тактный,был Мерк 2-х тактный) просто летает!!!Это БЕЗ ПРИУВЕЛИЧЕНИЯ!!!Полный газ редко даю.Пришлось купить удлинитель румпеля,а то на такой скорости тяжело румпель держать.Малейшее движение румпеля очень заметно.
Лодкой доволен на 150%.В одного лошадок даже лишку,а вот вдвоем самое то.
VVP
Свердловск
Re: И снова Крым
Конечно оно так,но если так рассуждать,то винты и дейвуд надо из пластика делать! :D
Если серьезно,то винт реально лучше!"Любой плюс,тянет за собой минус!И наоборот!"(с)
Вопрос цены,а так бы уже все ходили на таких винтах. ;)
MAZYA
КРЫМ М
Re: И снова Крым
У меня вот такой прожектор http://www.navionika.com/content/view/430/116/. Спасибо что отписались. Я тоже думал что не будет слепить, но все на форуме "Фрегат" говорят из личного опыта ЧТО БУДЕТ ЗАСВЕЧИВАТЬ НОС ЛОДКИ, и невозможно будет идти. Ну посмотрим, может и так, а мажет и нет!!!!! ;) ;)
VVP
Свердловск
Re: И снова Крым
Скорее всего будет слепить.Еще и стекло будет отсвечивать!Ставили на УАЗика.Пришлось дальше сдвигать,так-как стекло СИЛЬНО отсвечивало!
Sedoy
Re: И снова Крым
Сегодня откачу лодку в конец бокса включу прожектор, всё это сфоткаю и покажу :yes:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Re: И снова Крым
Фару эту надо ставить куда то ближе к носу, потому как она теряет свой потенциал подсвечивание перед носом при подходе к берегу.
Hess
С
Re: И снова Крым
Чем ближе к носу (на Крыме и любой маломерной лодке), тем выше шанс, что ей кто-нибудь башку нечаянно свернет, причем свернут 100%, только если ближе к лобовому ставить, то продюжет немного дольше, правда как сказали выше эффект будет не тот...
Sedoy
Re: И снова Крым
Ну, в общем то вроде бы нормально, единственное, при съёмке не учёл вспышку телефона, эффект получился не тот, а так в принципе сидя за рулём не слепит, но утверждать не буду, посмотрим на воде, если что, перенесу её куда нибудь поближе к носу.
Sedoy
Re: И снова Крым
Сегодня наклеил бортовые номера, спасибо любимой.
Sedoy
Re: И снова Крым
Завтра решил сделать пробный спуск на воду, надо проверить лодку в деле
MAZYA
КРЫМ М
Re: И снова Крым
Нормальненько так!!!!! А как думаете, если бы дугу выше поставили, что-то изменилось бы?
Просто у меня высота дуги раза в 2 выше вашей. Это для того чтобы идти можно было со светом и накрытым тентом.
Sedoy
Re: И снова Крым
Да сто процентов будет лучше :yes:
MAZYA
КРЫМ М
Re: И снова Крым
вот фото!!!!
