Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Не, не всё едят, чистую солярку ни Нептун ни Вихрь не ест.
Поэтому они бонуса лишаются. :crazy:
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
ВИХРЬ-30Э, Suzuki DT30. Evinrude Triumph 55 hp
Вихрь -30э - TC-W3 , 1/50 (mobil, shell )
редуктор - mobil HD 80W90 или 75W90 + присадка ER.
levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Ребята подскажите кто нибудь использует масло ZIC для двухтактных лодочных моторов? просто я нашел в нашем городе по оптовой цене а оно не идет по стандарту TC-W3 вот и не знаю стоит его брать или нет?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
TC-W3 классификация подразумевающая использование масла как в смеси бензин-масло так и в системах с раздельной смазкой, масла предназначенные только для смеси бензин-масло соответствуют классификациям ТС и ТС+
levinx
Амур
Этого я не знал, а кто нибудь лил масло ZIC для двухтактных двигателей?
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
А у меня вопрос, при покупке мотора ямаха, продавец сказал что ямалюб для обкатки не пойдет (стоит около 250 р) а нужно брать дорогое фирму не помню ( за 600 р). Скажите, а на каком масле обкатывали Вы? Про увеличенную дозу масла я в курсе, в руководстве есть таблица.
levinx
Амур
Лучше обкатывать на suzuki.
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Этот продавец либо баран либо хитрец.Для обкатки и эксплуатации 2-х тактных Ямах применяется масло Ямалюб-2т (минералка).
levinx
Амур
Я где то читал что из за своей вязкости масло Ямалюб лучше не лить при обкатке так как при обкатке идет соотношение 1:25 и образуется нагар на свечах, а это масло именно рассчитано на 1:50.
Вован Бармалей
Карелия
Вован
Казанка 5м3, Воронеж(2шт).
Suzuki df20s, Tohatsu mfs18b2, Tohatsu 9.8(2шт), Sea pro 9.8
А я в Сузуку лью Мотюль(рекомендовано Сузукой же, и в мотор и в редуктор)
В Нептуна в бенз Jonsered для 2ухтактников 1/30(от деда ещё неск баночек литрушек осталось, ему друг с финки возил раньше), в редухтер Mobil 80W90. Пока всем доволен!
Jonsered выкатаю, буду лить в Нептунягу Мобил какое-нить для 2тактов :)
Ярослав
Чайковский
Ярослав
нет таких масел которые льются только 1:50 или 1:25, пропорция эта устанавливается производителем мотора! а не масла
Berkut
Народ, а чего делать: В "Нептун" в бензин мешаю масло 1:40, а есть еще китаец сиа- про 2.5, ну чтоб если че, так доползти. а в него написано 1:50 надо лить вроде. вот и весь удумался- если в ктитайца 1:40, то свечи будет забивать, а если в "Нептун" 1:50, то старичок то не гикнется от такого "обилия масла"? а таскать с собой два раствора- вспоминай потом для которого где.. :) Чего присоветуете?
Продать нептун и купить ямаху! :D
Все проблемы и исчезнут.
levinx
Амур
Лей спокойно 1:40 китайцу будет только лучше, а свечи не усруться так как при обкатке 1:25 и свечи чистые.
Мастер перебиравший мне редуктор,сказал лей в редуктор автомобильное масло 80w90 и не парься,я согласен с ним,так как авто редуктор наверняка испытывает поболее нагрузки и обороты поболее.А двухтактные масла сделаны для более быстрого растворения в воде,для экологии.Я сегодня купил ямалюб за 1360 руб. 5 литров в ямахе,самое дешевое получается.
levinx сказал(а):
Лей спокойно 1:40 китайцу будет только лучше...
Поддержу, ну как минимум не хуже эт точно :yes:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
для большинства отечественных моторов имеющих бронзовую втулку в верхней головке шатуна пропорции менее 1:33 думаю не стоит применять, прихватит ее и провернет в первую очередь. Для редуктора автомобильное GL-5 по отечественной классификации ТМ-5 вязкость тут не очень существенна можно SAE 80W-90 можно и SAE 90 или 80 (летнее масло)
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Ярослав сказал(а):
для большинства отечественных моторов имеющих бронзовую втулку в верхней головке шатуна пропорции менее 1:33 думаю не стоит применять, прихватит ее и провернет в первую очередь. Для редуктора автомобильное GL-5 ....
Пропорция 1:40 2Т масла будет вполне нормальна для моторов с втулкой в верхней головке шатуна, проверено на собственном опыте втечение последних лет 12-ти. В редуктор согласен -автомобильное GL-5, так же проверено годами :) .
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
В Москву-Лукойл 2Т-в бензин 1к40,в редуктор-U-tech GL-5 80w90-минералку.В Парсун-Havoline TC-W3-в бензин 1к50,в редуктор-Роснефть GL-5 75w90-полусинтетику.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
в редуктор лодочного мотора ещё может проникать немного воды.
пишут что масла для редукторов л.м. обладают противоэмульсионными свойствами и выдерживают попадание в них(в масла) воды до 5% обьёма
без последствий.
а двухтактные масла должны хорошо сгорать при воспламенении.только и всего.
то есть за пол оборота к.в. зайти в картер,за следующие пол оборота смазать там(в картере) всё, зайти в камеру сгорания
и сгореть там по максимуму,на сколько это возможно и выйти в выхлоп.потом следующая порция свежего масла ,и.т.д.)
автомобильные 4т масла сделаны наоборот по принципу "трудно сгораемости" чтобы долго тусоваться в картере двигателя при высоких температурах,
маслу не нужно попадать в камеру сгорания и сгорать. одна порция на 10 000 км пробега :)
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
А кто нибудь использовал такое масло?
Предназначено для современных двухтактных подвесных моторов. Применяется в двигателях моторных лодок, гидроциклов и другой мототехники с водяным охлаждением. Предотвращает образование отложений в камере сгорания и выпускном тракте, а также калильное зажигание. Обладает отличной текучестью и растворимостью, легко смешивается с топливом. Используется в двигателях как с раздельной системой смазки, так и со смешанной. Применяется в смеси с топливом в пропорции 1:100, если иное не предписано производителем. Совместим с системами «Autolube» .
NMMA: TC-W3
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 7,5-9,5 мм2/с
Щелочное число, не менее: 4,5 мг КОН/г
Температура застывания, не выше: -35°С
Фасовка: 1 л
  • 30,1 КБ Просмотры: 6 312
Володь, имхо для премикса по барабану "Супер 2Т" или это "Оутборд"(но не 1:100 естесьно)... для автомикса может и стОит его использовать, но ценник у него вряд ли гуманный, так что я наверное всё таки буду лить Супер "полусиньку" :)
vovan944
Ценник вроде как ~150р. я тоже использую Супер полусинтетику. 100р. литр.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
работал в спас службе при СССР-в советские моторы лили отработку с катеров и машин..........
