Леха Прог4
Прогресс 4
Вихрь 25
Re: Шляпка вот этого болта:
спасибо
Леха Прог4
Прогресс 4
Вихрь 25
Evgeny35RuS, еще пару вопросов:
-болтов два через 180 гр. или один?(если один, то как будет работать?в машине понятно, там много таких "БОЛТОВ")
-и не будут ли мешать работе заводские магниты?
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Два Вихрь-20,Москва,Ветерок-12,Вихрь-30
Да хоть сто... :)
Болтиков естественно два.
Магниты мешать не будут.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Evgeny35RuS сказал(а):
Еще интересен такой вопрос: можно ли увеличить объем рубашки охлаждения,без ущерба для
двигателя? Никто не занимался таким вопросом?
Встретил конструкцию на базе 30 го Вихря, вот как то так в работе и размещении обвеса...
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
реф-мех сказал(а):
Корпус помпы установится на корпус стартера. А ее вал будет крутиться на своих подшипниках. Поэтому с цапфой коленвала ничего не сделается. Даже наоборот, не будет консоли. Продумано все правильно. Что касается противоположной части двигателя, то там аналогично: корпус крепится к картеру 4 болтами. А дальше передается только крутящий момент, как и от маховика. :good: Главное обеспечить саосность всех новых механизмов с осью коленвала. Удачи. :good: :good: :good:
+100 Совершенно правильно.
А так как к/валы не разбирались,а протачивалось все вместе,соосность идеальная. :good:
Конечно, передача крутящего момента через квадрат коленвала все-таки не дает идеальной центровки. Поэтому завод и ставит рессору. Многие владельцы Вихрей после того, как скрутился или отломился квадрат, ставят вместо нижней части кривошипа щеку от верхнего кривошипа с конусом под маховик. И из конуса делают новый квадрат. В данном случае появляется много вариантов для разработки конструкции этого узла. Но дело уже сделано, и с наименьшими затратами. Удачи.
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Честно говоря про это первый раз слышу...
В 80-х я товарищу реставрировал так коленвал. Протачивал шейку в сборе. Средняя шейка на люнете, для точного изготовления нового центрового отверстия для конуса задней бабки. Не помню точно, но возможно люнет даже не снимал. Просто подпер вал центром и проточил. После проточки биение всех шеек практически не было. Хотя допуск 0,02мм с учетом зазора в узле вал-подшипник. Верхних частей КВ всегда можно найти в избытке из-за поврежденного конуса. И пальцы кривошипа снимал оттуда и ставил вместо изношенных.
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Чтобы квадратик свернуть,такого не было,а вот так бывало:
Когда рессора скручивается, то она становится короче. На КВ только половина квадрата в зацеплении. Вот половина его и скручивается. Безусловно, зависит еще от качества термообработки КВ. Рессора делается веревкой по той же причине, а может быть сталь 12Х18Н9Т ставится не закаленная. В результате она не пружинит, а скручивается.
Вихрь М
а для ДПК что будет являться сигнализатором?
Видно не очень...
Я сделал у себя именно так. Ничего не получилось. Мотор заводился только при минимальном зазоре между ДПКВ и головкой болта. Но также при этом минимальном зазоре происходили ложные наводки на ДХ от родных магнитов маховика, следовательно и сбои в работе. Вылечил тем что выкинул ДПКВ и внедрил ДХ под маховик вклеив его в прорезь магнитопровода. ДХ выковырял из старого БП от компьютера. Четвёртый сезон колпак с мотора не снимаю.
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Если есть фото,покажите что это за ДХ из блока питания.
И остальная схема тоже интересна...коммутатор какой и т.п.?
Вихрь М
Схема. Читайте форум, информации очень много. Выберете для себя оптимальный вариант. Конструкций ещё больше чем инфы)).
Это делалось при изготовлении из конуса увеличенного квадрата для передачи на редуктор бОльшего усилия(3ц. Вихря например).
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Ни чего не понял... :sorry:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Датчик можно и от кулера,как на фото выше,или ss441a-в электронике продаётся.Эти датчики срабатывают-подают сигнал,при смене магнитных полюсов,S-N,или N-S(это про ss441а или его аналог,в зависимости какой стороной к магнитам стоит,то есть если его развернуть на пол оборота,то срабатывать будет в другом месте маховика),от кулера проще,там на крайних ножках выход сигнала,если не подошла левая ножка,перепаиваем на правую.
Самый простой вариант,для батарейного зажигания,надо только найти и сделать место под датчик! Ни каких шторок не требуется.
Работают с коммутатором 2108,тут тоже всё просто,покупаеш в магазине проводку коммутатора от ваз(лучше от классики ,там нет лишних проводов,и стоит рублей 150),припаиваешь провода к датчику клеиш,выставляешь уоз-заводишь(в дальнейшем обслуживания не требует)!
То есть,если у тебя маховик,с магнитами s-n-s-n(мв или мб)ни каких проблем, есть маховик с магнитами s-n-n-s,не помню-от какой то электроники,он уже не подойдёт.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Это у меня вариант,старый,было основание мв1,и маховик мв1.
Сейчас,основание мб2,одна штатная катушка зарядки(2 катухи на одном роге),напротив,стоят ещё две(на одном роге зарядная катушка(питания от контактного),на втором роге,катушка самодельная-для зажигания по Дмитрию22, с боку приклеен отпиленный сердечник,с датчиком ss441a.В ванночке расположились три диодных моста.
И так я получаю 2 системы зажигания,и 3 зарядных катушки.
Хожу на батарейном,запасное пока не приходилось использовать,тфу-тфу...,
Evgeny35RuS
Вологодская обл.
Казанка
Привет Вячеслав! Большое спасибо,вот теперь что то в мозгу вырисовываеться. Все толково и доходчиво обьяснил. Блин,одно плохо-фотки не открываются,сижу с телефона. Комп-сдох. Жесткий диск-кирдыкнулся. У меня на этом Вихре стоял ДХ с коммутатором от чего то (похож от 08-й, 6 проводов,но обозначений на нем никаких нет.) ДХ-похоже срабатывал от перемены полюсов магнитов. Плато зажигания МВ-1,с двумя световыми катушками, маховик с венцом для эл.стартера,с какими то фигурными пластинами на магнитах. Все это я,благополучно демонтировал (читай-раскурочил). Но дх остался цел и комм тоже. Может пойдет для изготовления нового зажигания?
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Evgeny35RuS, дружище, а ты кто и откуда?
Evgeniy
фотки твои или со сноумобайла?
Evgeniy
просто на других форумах мой ник Evgeniy35r
