КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: зажигание МБЭ-1 для Ветерка 8
диоды н 4001.резюк 51 точно. а второй кажется 5 ком.на кондерах маркировка 105 к-400или630вольт.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
блин не найду нифига.завтра в гараже "манускрипты"поищу
это вид со стороны монтажа элементов-правильно?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ага.но вариант выше мне больше понравился.да и проверен.кстати детали все номинал как и на мбэ-1-2-3.и резюки там не помню но крутится в голове 100 чего то
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш во где есть спысок ингридиентов-http://forum.motorka.org/topic245-4550.html
bosya
Украина
мне лучше в работе понравился тиристор ВТ152-800 я еще ему и ограничил резистором около 20 Ом ток на управление.
Дело в том, что импортные тиристоры открываются меньшим током и соответственно, после замены, зажигание уходит в "раннее". Чтобы вернуть "как было" или отматывать управляющей катушки, или уменьшить ток открытия.
Схему в студию :) Для чайников нагляднее в картинках :hahaha:
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш схема та же только заместо бт 151 поставил бт 152.и на управляющую лапу симистора поставил сопротивление.(можно не ставить у бт 151 опережение +4 получается)
от не знал, 151 покупал пачку.
bosya
Украина
До управляющей. От диода делитель 20+51Ом и на управляющий электрод.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Саш печатки нету? или в лайоте файла?кинь. людям пригодится.
bosya
Украина
На оригинале паял. Заменил диоды, тиристоры.. поднял один край диода на У.Э. и последовательно припаял резистор. Второй вывод резистора в отверстие куда был диод. Такая себе П-образная конструкция получилась. Делал как пробный вариант, но маховик одел, прокатился, понравилось. Дальше снимать маховик не стал. Может зимой, фото выложу.
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Мужики,проблема на 12 ветре нарисовалась-зажигание МБЭ-1 заводское,катушки Б300,заводится нормально,искра жирная синяя с щелчком,но когда проедешь километров 7 примерно,начинаются перебои и глохнет,не заводится пока не остынет,с тестером не дружу и слаб откровенно в электрике,что может быть тиристоры пора менять или катушки,как я понял при нагреве какие то детали дают сбой.Спасибо.
bosya
Украина
Дима у себя на странице описывал как проверить тиристоры. Вся беда действительно в них. Под замену. Конденсаторы и диоды более живучи.
pohlebaeFF
Белорецк
Саша,спасибо,значит бум менять.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
у Димы на странице хорошо изложено...ДОБАВЛЮ+НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО= диоды не просто с кронштейнами пропаять, а в отверстие кронштейна и отверстие тела диода 2-3 витка медной луженой проволки и потом вместе облудить...вибрация етить...бывает отламывается по пайке=а так сверхнадежно :yes:
бт151 для троллингуев лучше, но необходимо скорректировать положение магнето...с бт152 чуть резче дергать ппи заводке надо, но они реально вечные=живучие=запас по ттх конский...
pohlebaeFF
Белорецк
Александр,благодарю.
pohlebaeFF сказал(а):
Мужики,проблема на 12 ветре нарисовалась-зажигание МБЭ-1 заводское,катушки Б300,заводится нормально,искра жирная синяя с щелчком,но когда проедешь километров 7 примерно,начинаются перебои и глохнет,не заводится пока не остынет,...
На панели МБЭ-3 заводом сделаны отверстия для вентиляции и охлаждения деталей магдино. В КиЯ № 136, на стр. 48-49 есть описание и чертежи для их самостоятельного сверления и на панели МБЭ-1.
rjn
Ветерок
У тебя просто свечи перегреваются и зажигание тут нипричём . Поставь более холодные свечи . У меня вообще А23 стоят ( от запорожца ) . Правда у меня и головка подрезана на 2,2 мм .
pohlebaeFF
Белорецк
Сергей,спасибо,посмотрю,как то я не обращал внимание на это,но на Урале в этом году лета не было совсем,можно сказать осень,только трава зелёная,вода градусов 10 не больше,двиг сильно не грелся,рука терпит.
По свечам мало вероятно,использую А14В,при горячих свечах может возникнуть калильное зажигание,очень хорошо запомнил,у друга ИЖ-ПС в разнос пошёл,бенз перекрыли-заглох и словил клин,20км по грунтовке его катили :hahaha: .
А23 для ИЖ-Ю штатные,катал я их не один год и 3-й ЮП и 4-й,ЗаЗ 966 тоже имел 3 года :pardon:
rjn
Ветерок
Вот оно то ( калильное ) у тебя и возникает . :pardon:
pohlebaeFF
Белорецк
Цитата-" Наиболее опасным аномальным процессом сгорания является калильное зажигание, возникающее еще до появления искры от перегретого источника воспламенения. Так начинается неуправляемый процесс сгорания."
Если бы свечи были горячими,бенз бы воспламенялся от раскалённого электрода,у меня же мотор глохнет по собственному хотению,где здесь калильное зажигание :? ?
bosya
Украина
Распространённая проблемма. Тиристоры. Выпаяй, охлади в морозилке и проверь параметры перехода А-К потом нагрей феном до 40-50 град и повтори замеры. Должны при нагреве сильно 'поплыть' в сторону уменьшения. А это не правильная работа схемы. У меня в бензопиле Урал такая же ситуация, работает пока не заглохнет. Остыл, опять заводится.
pohlebaeFF
Белорецк
Саша,если показания не изменятся или отклонения не большие,то это признак того,что тиристор рабочий и пригоден для эксплуатации,я правильно понял?Спасибо.
rjn
Ветерок
Как калилка возникнет так и глохнет . Пойди к товарищу возьми 2 свечи А23 вверни и посмотри . И всё поймёш .
Вряд ли на кромке дефлектора калилка возникает тогда там нагару должно быть уйма .
