pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Re: зажигание МБЭ-1 для Ветерка 8
Я в ступоре,парни кто в теме рассудите пожалуйста,может ли быть в моём случае калильное зажигание ибо мои личные наблюдения-при калильном мотор молотит на все деньги пока дуба не даст.
rjn
Ветерок
На мотоциклах так и есть . Там воздушное охлаждение и температура головки гораздо больше сотни градусов . А лодочные моторы у них рабочая температура движка примерно 70 градусов . На лодочных моторах он просто глохнет а как остынет так опять заводится .
pohlebaeFF
Белорецк
Убедил,извини,пошарился в библии ветерковода,действительно может быть,но у меня у свечей правильный цвет,проверить на других свечах сейчас погода не располагает,а так прёт,что дурной.
bosya
Украина
Саша,если показания не изменятся или отклонения не большие,то это признак того,что тиристор рабочий и пригоден для эксплуатации,я правильно понял?Спасибо.
Да. Читал статью у Димы на странице?
Если есть возможность выведи на проводах тиристор и пригрей зажигалкой во время работы. Все станет ясно.
pohlebaeFF
Белорецк
Спасибо всем,теперь смогу довести мотор до ума.
bosya
Украина
нашел парметры делителя 0,5 Вт Резисторы: R1 = 5 (10) Ом, R2 = 10 (33) Ом, отношение 05/10 10/33 или в зависимости от того, что будет тока катушки магнето (напряжение на R2, 2, ... 4V) и к на низких оборотах, а также на зиму при отрицательной температуре, должно быть достаточным открытие напряжения тиристора.
Тиристорный Т1, анод соединен с выпускным конденсатора, BT152-800R, 2N6509 т.д.
Один или два конденсатора параллельно, С1, С2, 2x0,47mkF или 1,0mkF x630V (или МКР серии X2, 250 В переменного тока) изоляции из полипропилена. Она работает в импульсном режиме.
Опережение зажигания влияет резистора R1, R2 Цепь сумму сопротивления и магнито катушки СЭД
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
У тебя точно не оно, там наоборот движок глохнуть не хочет.
Вообще первый раз слышу что движок мотоцикла пошел вразнос из за калильного зажигания, скорее всего у него тросик газа заело. Вразнос идут только дизеля, так как разнос от неконтролируемой подачи топлива, а не от зажигания.
pohlebaeFF
Белорецк
Не Юра,там точно калильное было,посуди сам хронологию:орёт на полных-рычаг аварийный стоп на руле включаю-не глохнет,зажигание ключом-тоже,скидываю свечной колпак-ноль,закрыл краник,выработал бенз и встал.За давностью лет,это было году в 1984 примерно,точно не помню клено он менял или нет,но цилиндр и поршень на выброс.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Не Юра,там точно калильное было,посуди сам хронологию:орёт на полных-рычаг аварийный стоп на руле включаю-не глохнет,зажигание ключом-тоже,скидываю свечной колпак-ноль.
Скажем так, калильное зажигание присутствовало, но разнос был не из за него. Движку одинаково какое зажигание, калильное или от искры, если заслонку карба закрыть, с чего он раскрутится, бенза нету. Было у меня на моцике калильное, и не раз, да и на ваз 2101 и 2109, если 80 бенз лить, проявляется просто, зажигание выключаешь, а он не глохнет, тыр- тыр, вдогонку схватывает, но нифига не раскручивается.
А на ветерке скорее тиристоры парят, кстати починил или нет?
pohlebaeFF
Белорецк
Нет,Юр,руки не доходят,пока есть на чём передвигаться,зимой наверно займусь по тихой грусти.
volerko
Volgograd
нет
ветерок 8м
Подниму тему... По сообщению №6 где-то находил прям пошаговую инструкцию что к чему припаять и как загнуть, чтобы получился результат модулей как на фото.. Может кто поделится ссылкой?
bosya
Украина
DAASN
Вихрь 30
Именно руководство по выносным модулям зажигания не видел, но возможно это имелось ввиду? http://lodka.mobi/2015/07/21/remont-mbe-veterok/
volerko
Volgograd
нет
ветерок 8м
именно так сделал сейчас, но еще не испытывал.
А в итоге хочу выносные коммутаторы каждый на свой канал сделать навесным монтажом (без платы, т.к. меньше вероятность непропая и намертво залить эпоксидкой). В принципе можно и по схеме паять в кучу , но хотелось бы уже готовую компоновку, т.к. ножки элементов часто гнуть в процессе не есть хорошо.
KazakOFF
Балаково
Ветерок 8м
Добрый день, а есть у кого контуры родной платы в sprint layout?
SHAFAR
Привет всем! Так хоть бы оди размер, а остальное в layout можно проработать.
Seregakent8
Санкт-Петербурге
Марлин 330
Ветерок8
А я вот пока есть время, сделал себе на Ветра новые блоки зажигания. Хотя и старый на тиристорах 2У202М (2У вроде военные шли) прекрасно работает. Но старый сделан открытым и оба канала на одной плате. Теперь сделал раздельные блоки на современных компонентах (кроме резистора). Кстати на тиристорах BT-151 заметно даже автоопережение в пределах около 4-х градусов в районе самых малых оборотов видимо из за более быстрого открытия, проверял на стенде. На "КУ" автоуоза не видно. Под маховиком оставлены только катушки и выпрямитель для генератора.
Получилось вот так.
Здравствуйте будь добр расскажи как все правильно спаять. А то у меня ни чего не получается
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Стрела, Ветерок 8, Нептун18, Вихрь20, Вихрь25
Получилось вот так.
Здравствуйте! Можно узнать, как все это дело спаять? В подробностях. На фото не понятно, куда и что припаевать.
