deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
Здравствуйте, может есть у кого фото переделанного зажигание МБЭ-1 навесным монтажом, чтобы по фото можно было собрать свое, а то я в электроники полный ноль. Буду очень благодарен за помощь!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Re: зажигание МБЭ-1 для Ветерка 8
распечатай картинку с дорожками чтобы размер совпал с платой ветерк.через копирку перенеси на гетинакс.потом получившийся рисунок обведи маркером.и в хлорное железо .сверлишь дырки паяеш и все.контакты пронумерованы паяеш как на фото с катушками все подписано.поиск рулит.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
:good:
:good:
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
огромное спасибо будем химичить
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володь спасибо но плата чужая.автора не помню.кажется с украинского сайта брал.я лиш себе и друзьям таким способом делал.а платы штамповал так.вырезал с фанеры 8мм. копию платы.потом по этому шаблону расчерчиваю несколько штук на гетинаксе.вырезаю электролобзиком с припуском пару мм.сверлим точно отверстия крепежные и через них сразу 3-4 заготовки прикручиваю к фанерному шаблону.затем на фрезере пальчиковой фрезой с подшипником довожу заготовки в чистовой размер.ну и далее копирка-маркер-травление-сверловка-лужение-пайка=готовый комутатор.второй вариант-вырезал из рентгеновского снимка форму платы.перенес рисунок дорожек на эту заготовку-шаблон.потом лезвием вырезал дорожки и вот он готовый шаблон типа как в школе с буквами были.приложил на гетинакс маркером по прорезям и готово.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
А я вот пока есть время, сделал себе на Ветра новые блоки зажигания. Хотя и старый на тиристорах 2У202М (2У вроде военные шли) прекрасно работает. Но старый сделан открытым и оба канала на одной плате. Теперь сделал раздельные блоки на современных компонентах (кроме резистора). Кстати на тиристорах BT-151 заметно даже автоопережение в пределах около 4-х градусов в районе самых малых оборотов видимо из за более быстрого открытия, проверял на стенде. На "КУ" автоуоза не видно. Под маховиком оставлены только катушки и выпрямитель для генератора.
Получилось вот так.
Msmer54
Очуметь, смотрится как с завода. Пять балов!
IGNAT
Псков
Msmer54 сказал(а):
...смотрится как с завода....
Получаешь истиное удовольствие создать что-то, которое не только хорошо работает, но и глаз радует внешним видом!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Константин отлично сделано.видно что терпение железное.
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Чой то не понял верхний снимок три кондера три канала?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
каналы раздельные.на одно зажигание идет 2 шт.наверно третий взапас.комутаторы выносные .фото коробочки черные такие.
контур
Приморье 27 регион
влад
Я так и понял. Кондеры 1мкф 630в и вт 152-800 и напруга на вв катушке больше и искра мощнее. Т112-16-8 наверно понадежней будут, но и громоздки. Чем заливал коробочки?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
автор пишет что у него вт151.схема и набор деталей стандартные.заливал судя по виду компаунда-обыкновенной боксидкой.без касторки-клей прозрачный
IGNAT
Псков
Всё верно, Николай, третий - запас, места много не занимает, а переставить в случае чего пара минут. Схема обычная МБЭ-1, только добавлен диод параллельно тиристору. Залита обычной эпоксидкой как была в совдепе, в картонной коробке красно-белой. Более лучшей не встречал.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
такой же поксидкой пользуюсь.флакон под смолу еще с совдеповских времен не изменился.а под отвердитель при совдепе был стеклянный.
IGNAT
Псков
КОЛЕБАСС сказал(а):
.....флакон под смолу еще с совдеповских времен не изменился.а под отвердитель при совдепе был стеклянный.
И сейчас стеклянный :unknown: , и нструкция внутри коробки отпечатана на не идеально белой бумаге и в типографии, а не на принтере дома. Ничего не изменили, молодцы! И качество на уровне.(пока ещё)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
не у нас уже новодел.упаковка чисто-белая с красным .раньше бумага сероватая была.и флэкон под отвердитель пластиковый.крышка как на бутылках пластиковых.качество раз на раз попадает.
контур
Приморье 27 регион
влад
2 IGNAT А чем склеиваешь пластинки из стеклотекстолита для коробочки? Тоже эпоксидкой? И сколь добавлять касторки?
IGNAT
Псков
контур сказал(а):
..чем склеиваешь пластинки из стеклотекстолита для коробочки? Тоже эпоксидкой? И сколь добавлять касторки?
Клею той же эпоксидкой, касторку не добавляю. Только перед склейкой нодо обязательно снять глянец с внутренних поверхностей, что б приклеилось хорошо.
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Ветерок-8м-12 ,Меркурий-3,3 Вихрь М
Привет,всем!Нужен чертёж с размерами моментоскопа для Ветерка.Спасибо.
johnik73
г.Ульяновск
АКВА-3300
Ветерок-8Э
Здравствуйте!Примите в ряды ещё одного ветерковода.Хочу сделать печатную плату в Sprint-layout
Будьте добры размеры печатной платы,т.е расстояния между крепёжными отверстиями магдино.Заранее спасибо!
Николя,номиналы полные укажи страждущим. Спасибо
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Леш номиналы почти не помню.знаю точно что заменяются родные на импорт.тиристоры бт-151-800в.
диоды n4101 кажется кондеры 1 мкф 400 в.а вот резисторы не помню.щас пороюсь в компе где то все есть.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
https://yadi.sk/d/obuejNZMiYNgM вот ссылка на плату в лайоте.но не та что выше.детали одни и теже.плату разработал кажется Дима бродиджи.по поводу платы выше-расстояния не мерял.я методом подборки масштаба печатал на принтере чтоб картинка совпала по размерам с платой.через копирку на гетинакс и в хлорное железо.
А резисторы какие там,помню 51 ом и 5.................?
