Одним из недостатков конструкции ПЛМ Вихрь является затрудненный доступ к верхнему сальнику коленчатого вала. Чтобы осмотреть или заменить его нужно разобрать половину мотора и почти весь двигатель. Я предлагаю произвести небольшую реконструкцию верхней крышки картера для замены сальника, не снимая верхнюю крышку картера с двигателя. Технология реконструкции очень даже простая. На токарном станке вытачивается оправка д.52мм, размер по диаметру наружной обоймы подшипника №205 (более точный размер оправки я уточню. Буду в гараже на днях. Там есть у меня такая крышка). На оправку насаживается подогретая крышка картера. Затем на крышке резцом полностью срезается бурт до уже существующего отверстия д.52мм в крышке. Получилось сквозное отверстие д.52мм. Крышку снимаем с оправки опять же с подогревом (как выпрессовываете подшипники). Далее изготавливаем специальную втулку с буртом из алюм.сплава и по горячей посадке запрессовываем в отверстие сверху крышки до упора (опять же крышку подогреваем). Ввиду того, что внутренний (меньший) торец втулки является ограничителем осевого смещения коленвала, ее необходимо приварить к крышке. Эта втулка будет служить упором для подшипников (прессовая посадка подшипников не является упором от смещения подшипников и коленвала, как и золотники с пружинными шайбами, которые удерживают коленвал во "взвешенном" состоянии) и с гнездом для установки сальника. Все размеры оправки, втулки и на сколько торцевать крышку я дам позже, когда сниму замеры с крышки. Втулку можно будет изготовить и заранее, чтобе не греть лишний раз крышку. Если у кого прослаблено отверстие под подшипники, тогда посадочный диаметр втулки д.52мм изготовить с натягом 0,02мм. думаю будет достаточно. Пока всё.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Михаил а где фото и испытательные даные?А то пишем пишем а ни чего не показываем.
К сожалению лаборатории у меня нет и испытательного стенда тоже. Это вопрос к тем, кто уже давным давно сделал такое. Почти такое. topic4887-75.html#p102560 А по вопросу увеличения консоли между верхним подшипником и маховиком уже обсуждалось в какой-то теме.
Калашников
Междуреченск
Миша так у нас ни у кого нету лабораторий,но делаем же.Вот и ты покажи что и как делаешь и как это работает на практике.
А разве я сообщил, что эта реконструкция у меня уже работает? У меня это не работает ни на практике, ни на стенде. Я эту реконструкцию не внедрял и пока это только предложение. Если внимательно прочитать вступительную часть, то я даже пока не могу предоставить чертежи или эскизы на реконструкцию (причину указал). Поэтому начинать обсуждение темы считаю преждевременным, хотя определенные выводы уже сделать можно: суть изложена, технология предоставлена. Поэтому всех заинтересованных в этой разработке, прошу пока не задавать вопросы, а озвучивать свои соображения.
Кстати, в широко обсуждаемой теме "Подшипники коленвала-альтернатива", автор Namin, рекомендуют в верхнюю крышку ставить два подшипника с цилиндрическими роликами. Считаю это мнение ошибочным: нужно ставить один роликовый, второй шариковый, который может воспринимать осевую нагрузку. А она в этом узле есть. Это рекомендуют и технические справочники по проектированию подобных узлов.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Михаил я уже определился, ставлю снизу 305 открытый, сверху идет по направлению к маховику : роликовый, родной сальник в обойме и шариковый закрытый с двух сторон. Все. Как будет работать узел потом напишу.
Стас, всё очень даже правильно! Нормально будет работать.
Прилагаю обещанный эскиз для реконструкции верхней крышки картера:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
:? Хм ... мысль очень интересная :good:
Михаил, если позволите выложу свои мысли.....
Да, согласен, что подшипник менять будет удобнее, но вот как быть с балансом маховика? Не думаю, что у многих они так- же отбалансированны как Ваш ;) Отсюда вот какая мысль: раз уж плохая балансировка разбивает подшипник, то что помешает ей вытолкнуть подшипник из посадочного места, при отсутсвии буртика? Если я прав, то в этом случае разлетится не только подшипник :shock: Мне кажется, что в верхней части сей приблуды нужно делать еще и проточку под стопорное кольцо, чтоб подшипник не гулял, но вот соответственно нужно проставку эту выше делать, чтоб " мяса " для стопора хватило,а там и платформа поворотная близко....... :?
Хотя сам маховик и должен держать подшипник. Если не прав поправьте....
Буртиком для ограничения хода подшипника является нижний торец втулки (на чертеже торец "А". Чтобы втулку не выталкнул подшипник ее буртик надо приварить к крышке (смотри примечания к эскизу). И прочитай всю тему с самого начала!
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Аааа все, понял сори :pardon:
Женек сказал(а):
Я имел ввиду, что подшипник может наверх вылезти из-за плохой балансировки маховика
Коленвал вместе с подшипниками удерживается "во взвешенном состоянии" между пружинами золотников в средней части картера. Но все же действует и осевое усилие. К тому же нужна регулировка осевого смещения коленвала. Для этой цели и предусмотрены ограничители осевого смещения как вверху, так и внизу. А от балансировки маховика зависит долговечность подшипников и верхней части колнвала, со всеми вытекающими последствиями. Ввиду увеличения радиальной нагрузки на коленвал. Эта нагрузка перпендикулярна оси .
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Я вчера не сразу понял, что втулка эта предназначенна только для сальника, мне почему-то показалалось, что она для подшипника верхнего :sorry: ну да не суть.
Михаил, а не прощще будет подобрать альтернативный сальник, но только с меньшим внешним диаметром. Чтобы внешний диаметр сальника был меньше внутреннего диаметра родного буртика верхней крышки. А дальше все просто- вытачивается шайба с внешним диаметром 52мм, внутренний диаметр под подобранный сальник, ну и толщина соответственно тоже.
Эта втулка и называется упорная, потому что в ее меньший торец упирается наружная обойма верхнего подшипника. Ну а вверху гнездо под стандартный вихревский сальник, но уже без обоймы.
mihaylovith
Об этом без точения,пиления,сварки в сборнике "Водномоторные поиски и находки" здесь, на "моторке". За 30 лет все апробировано. В схеме применены шарикоподшипники открытые №205 для смазки свежей ТС и отвода продуктов отработки.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
Ребята,добрый вечер.Прочитав все ваши заморочки ,и подумал. А зачем всё это. Я ставлю сальник юк левый коленвала ,он двух сторонний.Мне его хватает на долго.Вот когда придёт время менять колечки, тогда если сальник пропускать станет, мы его и заменим без лишних хлопот. Это так делаю я а ВЫ- как вам нравится, с уважгнием.
MotorHead
Обь1.
Я ставлю сальник юк левый коленвала верхний он двух сторонний.Мне его хватает на долго
Кабы нам еще знать шо ето за сальник... Можно информации чуток побольше где он применяется.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
попробую догадаться-иж юпитер сальник коленвала левый-двубровый так называемый
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
была ошибка,я исправил. Этот сальник иж юк стоит с левой стороны в картере, где проходит левая шейка коленвала.Теперь понятно?А верхним я его ставлю, после 2 подшипника беру закрытые, они качественнее но я их открываю.кажется так.
Там где давление меняется от избыточного на вакуум (например в редукторе и в картере) нужно всегда ставить сальник 2-х кромочный. Вопрос, где их взять. Поэтому люди, некоторые, ставят 2 сальника в зеркальном отражении друг к другу.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Михаил добрый день, рад видеть жывым и здравым.По вопросу сальников, я ставлю всегда мотоцыклетный с иж юк он по надёжней нашего. и долговечнее.а тде взять , в магазинах мото ещё бывают.
Добрый день, Яков. спасибо за заботу и здравые пожелания. Буду в центре города, обязательно поинтересуюсь сальниками. Но не скоро, там небезопасно, часто стреляют и гибнут гражданские. Позавчера погиб священник местной церкви. :( И в море выйду не скоро. Если есть вопросы, то пиши в личку. Удачи!
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Я в этот сезон поставил, с коробки ВАЗ , 8,9,10, без разницы, с первичного вала. Цена вопроса 30 руб., только пружинку укоротил на пару мм, пару баков уже спалил, под маховиком сухо. Как в дальнейшем посмотрим, обязательно напишу
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
ставлю этот сальник уже давно, разница между 2108 и 2110 есть у 10 посадочная поверхность обрезиненная , перед установкой подтачиваю по высоте на 1,5 мм наружную часть.
