bigserpent
владимир
барк
москва
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Крепление штатными винтами. Материал-какой то дюраль 1мм.
Скан "козырька" возможно сделать? Многие спасибо скажут :)[/quote]
Какой скан?Брал кусок картона, ножницы. Прикладывал и резал.Потом по картонному шаблону порезал дюральку. Естественно шаблон не сохранил т к не вижу проблем с повторением :D
Хома
Псков
Анатолий
самодельный джонбот 3,56
Прибой, Москва, Москва-М, Москва-25, Ветерок 8, Ветерок 8М-Р
Подскажите, пожалуйста, какая температура воды (по ощущениям руки) должна идти из контрольки Москва-М? У меня что летом, что осенью идёт холодная. Боюсь не догревается мотор. С "Прибоем" такого нет.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Хома сказал(а):
Подскажите, пожалуйста, какая температура воды (по ощущениям руки) должна идти из контрольки Москва-М? У меня что летом, что осенью идёт холодная. Боюсь не догревается мотор....
У Моски контролька вроде в нижней части головки цилиндров :? , в той точке вода ещё не закончила свой путь по двигателю, поэтому будет прохладной.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Это завод ее там "гомырил " Предпочтительнее сделать выпуск охлаждения через верхнюю часть ГБЦ , врезав туда штуцер + трубку из силикона . или хотя бы из трубки ПВХ ( мед. система !! ) Главное ведь -- будет ли блок головы полностью заполнен охлаждающей жидкостью -- ОХ . Все остальное зависит от а ) температуры воды в водоеме б ) Температуры наружнего воздуха .. , в) Частоты вращения КВ ( обороты двигателя ) .. Вот тогда не будет " вроде " ... и вода закончит нормальный " трудовой путь " .. И главное -- будет нормальный ресурс у такого двигателя при такой системе охлаждения . Удачи в доработке !
Хома
Псков
Анатолий
Спасибо за указанное направление действий. Попробую сделать. Ещё и проверить успею - у нас вода пока жидкая. О результатах отпишусь.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
--- Сие давно сделано -- но вот фото ни разу не делал.. все просто ведь . Творите и отписывайтесь по Вашим впечатлениям ... Удачи !
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
Контролька с верху, убирает воздух с верхней точки и вообще, показывает картину заполнения водяной рубашки водой.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Контролька внизу головки сделана не зря: через нее из головки стекает вода (особенно актуально при отрицательной температуре воздуха). А так как выход воды из ГБЦ расположен вверху, выше гильзы верхнего цилиндра, то все каналы заполняются полностью - здесь контролировать нечего.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Уважаю твое мнение , Евгений . И Максим " Макс43" , и Эдуард " yked" и я . со своими товарищами , давно переделали "Моськи " на верхний излив и не один сезон это все работает и на нижний излив переводить не собираемся .. Как то так . . А каждый пользователь --пусть сам решит , какой излив ему делать .. С уважением ... Удачи !
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Я и на Вихре верхний излив сделал. Все лето проездил. Хорошо, далеко видать струю(на 2 метра ссыт) , напор сильный! Если напор убавится, что -то не так. Вот и контроль!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** ... в десятку , Эдик ! С уважением
Evgeniy_K
Новокузнецк
Полностью согласен и ничего не навязываю. Просто видел размороженную голову (контролька была засорена наглухо). А в начале октября у нас по ночам -5..-7 вполне нормальное явление. Вот для себя и решил - оставить как есть.
bigserpent
владимир
барк
москва
А что мешает к штатной контрольке добавить еще одну?
Хома
Псков
Анатолий
Пару дней назад вывел контрольку из верхней боковой части рубашки охлаждения головки блока и подвёл к штуцеру слева. Запытал в бочке - струю видать хорошо! По прогреву не скажу, т.к. гонял на холостых. Сегодня впредверии мороза решил проверить наличие воды в блоке. Выкрутил болтик из нижней контрольки, а оттуда грамм 100 воды вытекло. Так, что у кого движок храниться в промерзаемых помещениях (гараж, сарай), не забываем на зиму сливать всю воду из блока. Делов-то на пару минут. А весной завернул обратно болт и в путь.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Всем вечер добрый! Сегодня завел мотор с термостатом но случилась авария. В термостате просверлино отверстие 1мм и еще был выступ для прохода воды. Помпа стоит 8ми лопастная. Под крышку головки блока пошла вода и сильно. Видно создалось давления из за термостата. Вода пошла сильно и двиг. заглох. Пока больше заводить не стал.
  • 86,2 КБ Просмотры: 1 160
Давление в любом случае было, но не такое сильное что бы давануть прокладку. Проверяй Володя геометрию крышки и головки. Уверен она нарушена и есть зазор в котором прокладка была слабо обжата.
Msmer54
Проблема явно в уплотнении или в крышке головы. Я использовал стандартный термостат без дополнительных отверстий. Мотор откатал несколько сезонов, все отлично.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Когда собирал мотор то заметил что отверстие под свечи по чему то не совпадает. При вкручивание свечи они уперлись в крышку. Но эта проблема решилась быстро. Сделал фрезу (шарошку) с направляющей в свечное отверстие. Отверстие в крышке было прошарошено, отверстие получилось элипсное и свечи встали на место. Сегодня вскрытие показало причину прорыва воды. Стенки в крышке в этих местах стали тонкие. Верхний цилиндр 1мм а нижний 0.5мм. Выдавило скорей всего в нижнем цилиндре. Когда шарошил то прокладка тож подрезалась. Все крышка похоже на выброс. Крышку изготовил самодельную, торцанул на токарном и поставил с герметиком. Завтра вечером испытаю.
:yes:
bombila
Камень-на-Оби
Викинг 340 LS, Хантер 320 ЛКА
Москва-М,-12,5,Zongshen 9,9
Слышал,что крышки ГБЦ на -М и -12,5 разные...Может в этом дело.
Башка
Екатеринбург
Марлин 340
Самодельный
Сегодня завел мотор но пока без термостата. Все хорошо. Вот фото:
Ижевск
Боцман 320
Ветерок 8э
Добрый день, может кому будет интересно, вот так я установил термостат,
Ижевск
Боцман 320
Ветерок 8э
Для уменьшения массы и высоты корпуса термостата, воспользовался токарный станком
Ижевск
Боцман 320
Ветерок 8э
С крышки охлаждения выхлопа, вывел контрольку, по аналогии с иномарками, так же снял трубку с верхней помпы, и крыльчатку тоже, получился выхлоп на улицу через родной штуцер, его внутреннего 8мм диаметра хватает для выхлопа до 900 об/мин, если выше, то выхлоп бурлит и через всю ногу, провсерлил этот штуцер на 9 мм, и до 1000 об/мин выхлоп на улицу, пуск уверенный, думал придётся глушитель для выхлопа делать, но оказался не громким, только уголок от 20ой трубы натянул, что иногда вылетают брызги с выхлопом
