Для циркуляции надо всего то просверлить отверстие 0,5-1мм. в юбке термостата(там даже отштамповка под отверстие должна быть :) ) и усё :pardon:
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
В термостате имеется просечка в тарелочке клапана как раз для прохода небольшого количества воды в закрытом состоянии.
Ну или так :yes:
IGNAT
Псков
Msmer54 сказал(а):
.... Вообще это ветромося будет:)
Когда испытания? Я свои термостаты на Вихре и Ветерке проверил, всё гут!
Msmer54
На недели покрашу сапог, и если проточат колено то думаю через недельку заведу в бочке.
А так у нас еще лед))))
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Msmer54 сказал(а):
............................ если проточат колено то думаю через недельку заведу в бочке.
***** Очень интересно , земляк ...Поделись , каким образом расточить
Msmer54
Дак вроде как не новость. Мне нужно проточить под сальники 20х30
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++++ Понятно ! Опорные стаканчики верхний и нижний в месте посадки сальников не забудь ! там размер отверстия 29,65 мм . А сальник импортн. имеет 30 ,10 мм . Хотя можешь и наружнюю поверхность сальника на наждаке содрать .. выбор за тобой ..
Msmer54
да, все правильно. Стакан то же буду точить.
Единственная проблема токаря найти...
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
------ Не аааа . ! Главное -- с эльборовым резцом + светлые мозги в чердаке . Ибо при зажиме КВ в станке появляется зксцентриситет ... Мы с другом расклинивали щеки КВ и подводили стрелочный индикатор .. В итоге сводили биение к одной сотке .. Применение других резцов --спорное . могут быть неприятности .. , Если найдется шлифовщик , способный по оснастке зажать КВ "мелкомоськи" и шлифануть --высший пилотаж .. Удачи !
P.S. Простите братцы . влез в непрофильную тему ......
Msmer54
Забрал сапог с покраски :)
Вроде нашел, где можно прошлифовать колено. Завтра съезжу,попробую сделать :D
Все готово для сборки, а там и не долго собрать :yes: .
Маленько фото :)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Msmer54 сказал(а):
Поставил фторапластовое уплотнение на среднюю опору....
***** Неинтересно , поскольку , ИМХО, --котова болезнь .. А вот по штифтованию втулки средней опоры -- очень интересно , поскольку дело нужное , архиважное ,.. И выполнено очень аккуратно .. С удовольствием поучусь .. И покраска --5 баллов . С удовольствием послушаю технологию работ .. С уважением , Анатолий .
Msmer54
Котова болезнь не самая страшная:)
Про штифтование таким образом, не панацея... Потому что спустя некоторое время алюмишка может подмяться вокруг болтов и опять заболтается втулка...
Но есть надежда что все путем будет. Таким образом делали пару человек говорят, что уже пару лет ходят и мол нормально.
Можно было поставить еще штивт с внутренней поверхности втулки, но как то очково.... Решил сделать так.
Технология простая, сперва за сверлил 1.5мм сверлышком каналы со стороны щек калена, во внутрь втулки между блоком и самой втулкой. Туда шприцом загнал эбоксидку.
Собрал картер с валом, поставил вертикально. Как засохла разобрал и засверлил отверстия под винты, на границе втулка блок. Дальше все ясно, если что поясню.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
............. если что поясню.
**** Спасибо ! Длина и диаметр винтов ? Применялся ли резьбовой герметик ? :? :?
Msmer54
Диаметр м3, длина на 10мм. Винты ставил специально в потай, что бы еще и шляпка держала.
Винты посадил на эбоксидку.
Единственная сложность сделать потай для винтов. Головка получается на разделе двух материалов.
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Я делал М4, хочу добавить что сверлит лучше сначала тонким сверлом, т.к. из-за разных материалов блока и втулки сверло выдавливает в сторону более мягкого металла. Хотя если сверлить на станке сверло наверное не будет уходить, а я сверлил дрелью.
Msmer54
Шлифанул валик под сальники. Получилось просто изумительно, если буду собирать вторую голову, то проточу полностью вал и поставлю роликовые пошипники и переделаю стаканчики. Токаря так и не нашел способного расточить стаканы. Растачивал в ручную. Использовал для расточки оправку позволяющею зажать в дрель стакан и бор машинкой прошлифовал до нужного размера. Получилось хорошо. Сальнички вошли как родные :)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Msmer54 сказал(а):
если буду собирать вторую голову, то проточу полностью вал и поставлю роликовые пошипники и переделаю стаканчики...... :)
--**** Ты молодец , Александр... Все сделал правильно , только тому , кто дал тебе совет проточить вал полностью и поставить роликовые подшипники---- дай хорошенько между ног , не раздумывая Опробовано моим товарищем --голова в металлоломе , хотя и просили не делать . Ликбез устраивать нет смысла . Импортные сальники и хорошее масло 2Т в пропорции 1:30 , 1:35 (никакого автола " Не изъездить тебе этот мотор .. Удачи
Веталь
Leader 340
Москва-10
Доброго времени суток!Имеется такая же проблема как люфт втулки средней опоры КВ!У меня вопрос на что пагубно может влиять это люфт?Так ли это страшно собрать двигатель с этим недочетом?И еще вопрос можете пояснить что у меня за втулка такая странная,у всех втулка Н-образная или имеет два буртика с каждой стороны а у меня только один(фото прилагается)
Msmer54
Почему такая втулка я не знаю, из 5 разобранных головок таких не видел. Как бы сверху буртик есть на котором лежит коленвал, то и нормально.
Люфтит она на всех, это не особо страшно. Это самое не нагруженное место, коленвал достаточно жесткий по с равнение с тем же ветерком.
Данный люфт может повлиять на холостые обороты, то есть при большом люфте герметизация может быть нарушена со всеми вытекающими.
Веталь
Leader 340
Москва-10
Ну слава Богу,что ничего критичного!Еще пару вопросов задам!На какой клей или герметик сажать половины картера?И какой краской красили детали мотора?По технологии грунт,краска,лак?
Msmer54
По поводу не критично это все же если не сильно большой люфт...
Я собирал на казанский белый герметик.
Сапог красил порошковой краской.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Msmer54 сказал(а):
Почему такая втулка я не знаю,.....
**** Александр , почто хулиганишь ? Эта втулка -подшипник скольжения и изначально лабиринтным уплотнением служить не может . Продувка в этом ПЛМ осуществляется при помощи пластинчатых клапанов , полезно глянуть сюда http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... a-125.html , вполне разберешься ... Клапана задают погоду при холостом ходе ..... Извини , не сдержался .. , но по другому нельзя .. Истина дороже .
Msmer54
**** Александр , почто хулиганишь ? Эта втулка -подшипник скольжения и изначально лабиринтным уплотнением служить не может . Продувка в этом ПЛМ осуществляется при помощи пластинчатых клапанов , полезно глянуть сюда http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... a-125.html , вполне разберешься ... Клапана задают погоду при холостом ходе ..... Извини , не сдержался .. , но по другому нельзя .. Истина дороже .[/quote]
Да ладно :lol: , вот как раз все и на оборот. Тут выполнено уплотнение в виде втулки.
При чем здесь продувка и клапана :crazy: Вопрос не про это.
Вы сути не видите.
Веталь
Leader 340
Москва-10
Осевой люфт 1-2 мм!Поперечный доли милиметра!Так и думал,что это порошок,для лодочного мотора самое то.
