Msmer54
Идея не новая, посмотрел как сделал Игнат для вихря.
Корпус термостата хочу вписать как бы в квадрат где канал слива воды и водяной рубашки.
Забор воды сделать выше на 15мм от старого отверстия, и сам слив в сливной канал. По середине поставить заглушку.
На картинке схематично изобразил, за корявость извините :)
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Интересно....... ;)
Я сейчас тоже мудрю термостат на В-8..... Тема новая скоро будет :). Но схема прохода воды по каналам будет несколько изменена :?, потом расскажу, почему.....
IGNAT
Псков
Кстати, Александр, а венец на маховике не шунтирует магниты?
Msmer54
Пока не знаю, по искре разницу не видно, одел тем летом. Посмотрим через годик как оно.
Про ветерок интересно, ждемс :)
Откуда, откуда заказал? И почему цена в гр. :)
Msmer54
IGNAT
Псков
Msmer54 сказал(а):
Это не цена :lol: это градус цельсия :hahaha:
Я когда первый раз увидел фото, то тоже подумал что это гривны :?. Думаю, блин дёшево то как, потом дошло, что это же градусы! :hahaha:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Msmer54
Да примерно такое.
vovan944
а можно ли сделать помимо термостата защиту от перегрева, то есть когда охлаждение отказывает, мотор начинает нагреваться до определенно температуры, цепь зажигания разрывается и мотор глохнет?! :? Знаю что такие хреновины стоят на микроволновках и продаются разные по моему от 60гр.с. до 105 гр.с.
Да и кстати есть такие же термостаты только в корпусе и с двух сторон штуцеры вход и выход...что значительно облегчает установку... :)
Это уже термореле с датчиком и термометром. помимо этого включают в цепь управления сигнализацию световую и , если надо, то еще и серену. Тоже где-то обсуждалось. Выпускался и готовый прибор для моторов в совокупе с тахометром. ИЛМ называется: topic58.html#p7080
vovan944
Есть такой прибор у меня, на работе лежит не попробую никак... :( отдали в прошлом году...
vovan944 сказал(а):
а можно ли сделать помимо термостата защиту от перегрева, то есть когда охлаждение отказывает, мотор начинает нагреваться до определенно температуры, цепь зажигания разрывается и мотор глохнет?! :? Знаю что такие хреновины стоят на микроволновках и продаются разные по моему от 60гр.с. до 105 гр.с...
Володь, они ещё и в кулерах стоЯт :yes: ... сам менял в своём :)
vovan944
Да-да Дим это они и есть :yes: ! ток в микроволновках металлическая часть плоская, вровень с креплением...Куды его лучше прикрепить на Ветерке с Москвой-М ?? :unknown:
Для этого думаю на прогретом движке надо опытным путём(термометром) найти самое горячее место на блоке/головке и туда установить :)
vovan944
тоже так думал! Спасибо) :good:
Msmer54
Закончил установку термостата. Как хотел сделать не получилось. Маленько переиграл компоновку. Пришлось поставить шланг на слив жидкости.
Корпус термостата закрепил винтом на 6, герметизацию сделал холодной сваркой.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Скоро не Москва будет, а Москваха или Москвацу, или Москвазуки.-:)
:roll:
Msmer54
Ну да :) Вообще это ветромося будет:)
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Александр . А какой краской покрашено ?? Просто 5 баллов .. Тоже гуляют лихие мысли --сделать ВетроМосю . Пока не созрел , но буду прилежным учеником .
IGNAT
Псков
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Выскажу свои мысли, а если не прав, то поправьте. Рассуждаю на примере автомобильной системы озлаждения. На холодном двигателе жидкость идет по малому кругу мимо термостата. При прогреве термостат открывается и пускает жидкость на большой круг. Это известно всем, но я к тому веду, что у Александра при закрытом термостате емкость термостата является тупиком. Термостат не будет омываться водой и может получиться, что температура в блоке и температура на термостате будут сильно отличаться. Может имеет смысл сделать какой-то дренаж, чтобы на подаче (снизу) была циркуляция?
bigserpent
владимир
барк
москва
Думал над этим вопросом. По моему мнению термостат нужно устанавливать в нижней части блока там где идет сброс воды. При этом вода из помпы должна в зависимости от температуры двигателя либо идти в блок, либо сбрасываться в сапог.
Msmer54
Краска из баллончика хром термостойкая, сверху лаком автомобильным покрыл.
Термостат имеет дренажное отверстие, через него будет идти всегда горячая жидкость.
Минус такой установки я вижу другой, вода в термостат поступает ни из самой крайней точки полости. Тут могут некие быть проблемы завоздушивания, но решил эту проблему контролькой поставил ее с краю, завоздушивание не должно быть.
Вообщем как соберу отпишусь.
Если вернуться к системе охлаждения, то есть еще один недостаток между гильзами есть две полости которые не соединяются между собой. Теоретически можно просверлить через выхлоп отверстие, но как то сыкотно болк загубить.
Если у кого есть у кого раздолбленный блок может попробовать сделать канал между гильзами.
Alexey_Moncha
Тогда понятно, а то без дренажа вода вообще не пошла-бы в картер, а в системе создавалось повышенное давление.
