Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
да Артём зачем квитанция?.Буду встречать с благодарностью.Ну и собирать по мере прихода запчастюлек.
Калашников
Междуреченск
Ещё одна неприятность.Головка блока цилиндров,сильно с фрезерована.Что делать?Буду пробывать вырезать из 1мм метала вырезать проставку.Ну а по хорошему надо покупать головку.Можь у кого есть.
А как ты это определил?А если бор машинкой увеличить камеру сгорания? Ну или 98 бензин заливать! Будешь первым!
Калашников
Междуреченск
Лёшь да какой 98 если поршень в головку упирается и коленвал не прокручивается.
Вчера ты об этом сказать не мог! Ну а если бормашинкой расшарошить голову?
Калашников
Междуреченск
Лёшь а как ты себе это представляешь? Поделись секретом если знаешь.5 соток тепловой зазор и как это вымерять и бор машинкой сделать точно?Да ещё и вопрос какой фрезеровщик фрезеровал и если он закосил,то тоже как это определить?Это я понимаю как рукоблудство и до хорошего не доведёт мотор.
Тогда две прокладки.
Калашников
Междуреченск
Две прокладки это если для кого то а для себя надо головку новую
MotorHead
Обь1.
Я в таком случае режу поршня,счас начнут кричать все мол прогорит но при толщине донышка 5-7 мм миллиметр туда -сюда на прогораемость поршней не повлияет. А может там и того меньше снимать. А по поводу двух прокладок или проставок -это типа с помощью туфты устраняем люфты, прокладка должна быть одна.
Калашников
Междуреченск
Тёзка ты как всегда.С начала посмотри какие поршня с вытеснителями у этого мотора а потом уже советуй их резать.
MotorHead
Обь1.
Да смотрел я на них, помоему ничего страшного,посмотреть в каких местах достает те места потихоньку и снимать постоянно контролировать ,не может там быть чтобы много снимать пришлось.
Калашников
Междуреченск
Да ещё не известно ,а если фрезеровщик в кось срезал и каким я образом вытеснители срежу точно?Все дают совет а ни кто секрет не расскрывает как сделать.Я и говорю что принимаю это за фигню так как в ручную не сделать всё точно.А на деле будет так ,зальёшшь в головку потом для объёма жидкость и будет разная кубатура ну и из этого работа двигателя будет такой же.
MotorHead
Обь1.
Ну так изначально определи есть разница или нет, прилепи головку на солидол к стеклу,залей со шприца водой и будет ясно. А там уже решиш где и сколько снять.
В ручную при желании можно обеспечить точность размера в пару микрон-0.002мм, там с поршнями такая точность нафиг не нужна,5% разницы обьема по работе двигателя не определиш.
Да что таммучиться, отправь Диме в Саратов, сварка там холявная, надварют голову, отфрезеруешь и готово! :D
Калашников
Междуреченск
За советы конечно спасибо огромное,только вот жаль что головка в первозданом виде у меня не появится.Так что жду прокладку под головку а потом коплю деньги на новую а пока для настройки мотора вырежу из дюраля 1,5мм прокладку+прокладку обычную.
MotorHead
Обь1.
volchara28
Рязань
Виталя,полностью тебя поддерживаю,не надо впихивать не впихуемое :jokingly: Будет возможность -купишь новую голову,не будет-прокладка из алюминия тебя спасет и будет работать без проблем,делал такие по молодости на мотоцикл Восход когда устанавливал поршня от мотороллера,там гнездо под палец было ниже стандартного но зато три кольца компрессионных,зверь аппарат был :jokingly: Так что режь,займись фигурной резьбой по люминию,только полтора я думаю многовато будет,не проще найти размеры высоты головки и высчитать разницу с твоей?Головку подрегают на 0.4-0.5 под наш бензин,видно или промахнулись или была шлифована и ее второй раз хренакнули
Калашников
Междуреченск
Андрей да я же писал что предыдущий хозяин человек не сведующий.Вот и натворил чёрти что.Да расберёмся не смертельно.Главное что во время подвох нашёл.На счёт 1.5мм с тобой согласен.Но не могу 1 мм найти дюраль,всё на цветмет бомжи сдали.Это в советские времена можно было спокойно найти а сегодня трудно.
Во дожили. Сраного люминя нет! Опять высылать? Зато водка дорожает.
Калашников
Междуреченск
Водка это вечное
pavelerma
Серебрянка
evinrude be20sreda
Виталий-Бухарь, А когда ты его привёз домой, он прокручивался или нет? Посмотри толщину старой прокладки и сравни её с новой.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Вот такая.
Калашников
Междуреченск
да Артём это моя головка.Только вот крышка то мне не нужна.Или ты только в комплекте,продаёшь?И ещё а на стекло её приложть ,не поведёная ли и там свечи не вывернуты?
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
С головкой полный порядок.Без крышки не дешевле будет.
Калашников
Междуреченск
Копим деньги
