hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
разницы-никакой. главное-не как её назовёшь, а конечный результат. то есть помочь кому-то и почерпнуть нужную информацию.
perwy
Забайкалье
Автобот
китайский Selva
Понятно. Капитаны Автоботов за темой следят.
Моя цель - сохранить транспортабельность лодки, т.е. все улучшения должны уложиться в минимум килограммов и выступающих за габариты частей.
Лодка также остаётся разборной. По этим причинам вариант Романа, а тем более лодка из прежней темы мне не подойдёт.
Это касается компановки. По техническим решениям готов поучиться у продвинутых товарищей.
Сейчас ломаю голову, что делать с транцем. Поднял его пока пакетом фанеры сантиметров на 6. АКП выше киля на 1,5-2см. Мотор ещё не обкатал (наработано около 6 часов). Получается, что такой же стаж мотолодочника и у меня. "На всю катушку" пока газа не давал. Если отминусовать течение, до 35км/ч разгоняется, дальше пока страшновато.
Фотки выложу со временем.
Обкатку делали уже с поднятым транцем или нет? По идее АКП должна быть НИЖЕ киля, что-бы небыло кавитации и проблем с охлаждением.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
какой мотор? какой вес? какая длина сапога? насколько примерно предполагаете переделать, нарастить или утяжелить нос?( даже не знаю как правильно сформулировать фразу)-короче-насколько примерно предполагаете нарушить дисбаланс центра тяжести по сравнению, допустим, с заводским? где предполагаете сидеть во время движения? сколько ещё будет человек в лодке? допускаете ли возможность удлинения румпеля? все эти факторы нужно учитывать в первую очередь. а уже во вторую-задумываться о наращивании транца. если будет такая необходимость. вплоть до того, что это можно отложить до первых ходовых испытаний. понимаю, что щас не сезон....но тем не менее. у меня москва 10,5 без пассажиров вообще на полном газу задирает нос сантиметров на 50 визуально. особо не приглядывался. это уже на переделанной лодке ( фото есть выше) . тушу, сидящую прямо на носовом люке поднимает сантиметров на 15-20.( тушка не маленькая-кг. 110 надавит легко!). выхожу на глис-и вперёд! пассажир хватает воздух руками! вес конструкции в носовой части непосредственно увеличился на 12кг. взвешивал каждую деталь по отдельности и суммировал потом. чисто для себя, чтобы знать какой вес переть на себе придётся, если что.....
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
вообще старики говорят ( а у меня таких советчиков-знатоков почти полгорода) что самый оптимальный вариант-АКП ниже киля на спичечный коробок. раньше так и выставляли и голову не ломали. то есть 5-6 см.
perwy
Забайкалье
Автобот
китайский Selva
Я понимаю так - чем выше винт, тем: 1) меньше площадь сопротивления, значит больше скорость(?), 2) меньше риска зацепить винтом дно, 3) учитывая меньшее плечо рычага, меньше задирается нос(?).
Транец поднял после первого же выхода, когда увидел ссадину на винте.
Мотор весит 35 кг, всос системы охлаждения ниже АКП.
При выходе на глисс " в одного " (95 кг) при расположении на задней банке, сильно задирается нос. Выкинул банку, положил доску (см на 25 ближе к носу) - задира нет, но управлять неудобно из-за короткого румпеля.
Вес не расчитывал, по-моему это лишнее.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Средняя секция имеет прогиб. Нужно подправить. Можно просто бруском выстукивать в плоскость, или нужно греть?
Лодку не планирую разсоединять, вот и подумал, а если убрать прокладки из резины и посадить на герметик которым вклеивают лобовое стекло в автомобиле, и затянуть на болты? наверно жесткость корпуса увеличится?
perwy
Забайкалье
Автобот
китайский Selva
Греть не нужно - АМГ сплав мягкий. Рихтовать лучше через брусок из твёрдой резины. Читал, что стыки полностью проваривают. От этого увеличивается жесткость и вибрация от мотора.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Про вибрацию то же думал, по этому и герметик , а не сварка.
В принципе всё верно. Но для начала почитайте раздел инструкции к вашему мотору об установке на лодку. Особенность автобота в том, что транцевая доска находится снаружи транца, а не внутри, что отодвигает ногу мотора от транца дополнительно на несколько см. Если при дифференте на корму при глиссировании нет кавитации и проблем с охлаждением, то при водоизмещающем режиме, когда корма всплывает, они могут появится, так что следите за мотором, что-бы не было перекрута и перегрева.
perwy
Забайкалье
Автобот
китайский Selva
Блин, второй день бьюсь- не могу свои картинки прилепить. Пишет: "слишком короткие сообщения". Там на фигвамском языке нарисовано: киль плюс-минус 2см.
В этой инструкции так, хрен поймёшь, китайская грамота, толи 0-2 см, толи 0+,-2 см ... Конечно, это не аксиома, экспериментировать с высотой можно и нужно, лишь бы не было неприятностей для мотора.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Одни и те же споры. Во всех мануалах написано что кавитационная плита двигателя должна быть ниже дна лодки от 0,5 до 2,5 см! А вот регулировать надо угол наклона двигателя. для этого на поворотном кронштейне транца есть специальная регулировка в виде 5-ти отверстий и "Стопора блокировки наклона". Вот ним и регулируйте, или лодка будет "кабрировать", или "нырять"!
perwy
Забайкалье
Автобот
китайский Selva
Спасибо, тот самый рисунок.
perwy
Забайкалье
Автобот
китайский Selva
Такой будет нос. Ещё найти-бы заклёпки из АМГ. Родную банку разобрал, переделаю.
perwy
Забайкалье
Автобот
китайский Selva
Это одёвка для экипажа
Прокладку на транце из линолиума снимите, при резком повороте румпеля , наезде на топляк или т. п. мотор может соскользнуть в воду. Поставте лучше снаружи пластину из дюраля или АМГ толщиной 2-3 мм. Да и страховочный тросик не помешает.
perwy
Забайкалье
Автобот
китайский Selva
Да, эта "конструкция" будет убираться однозначно. Есть кусок люмениевого швеллера. Думаю сейчас, как им убить двух зайцев - поднять и усилить.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Вот и вопрос на сколько поднять лучше, если все равно поднимать. " Ну предположим плита ниже на 60мм. т.е. выходит за допуск.
Сделать ниже на 0.5 или до 2.5 разница не чувствуется? и не нужно подгонять прокладками как токарный резец? Спасибо. ( просто опыта "воще" нет :roll:
perwy
Забайкалье
Автобот
китайский Selva
По мануалу высоту изменяется подкладыванием брусков.Из-за чего я всё это нагородил: при прокладке такой толщины, тарелки винтов крепления будут держаться, в основном за прокладку. И если она (прокладка) не прикручена к лодке... Если транец поднимать и при этом оставить запас для возможной регулировки, я думаю, достаточно будет 40 мм.
Нашел китаёзовскую разборную лодку.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 16755.html
За такую цену покупать не агитирую, может какой-нибудь отечественный производитель возьмет на заметку конструктив и компановку.
Аналог "Автобота" под названием "Триумф-350", см. КиЯ № 206, стр. 38, выпускался в г. Тольятти, но производство прогорело.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Джоник какой знакомый прям показался.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Во.... как у меня, даже с крыльями такими же. Если б сегодня не заезжал в гараж, точно рванул бы посмотреть.... Но я у своего крылья снял, не влазил на "стоянку")))
А это Ваш? Или может знаете хозяина?
