Здравствуйте!
Достоинства:
1) В дополнение к обозначенным в заголовке, изготовляемое сравнительно легко
Недостатки:
1) Опасность перекручивания троса при тугих шарнирах
2) Провисание троса при большой массе тяг и шарниров
Отсюда вопрос: от чего бы приспособить маленькие шаровые опоры? Рулевые наконечники от тех же Жигулей великоваты, от импортных кочерёг не предлагать)) Или можно ещё шарнир с двумя степенями свободы (вращающийся-качающийся), если не наврал. Но шаровые лучше. И сами тяги, с регулировкой длины.
Ваши предложения, дополнения, критика и т.д.
чета не открывается....
Спокойствие, терпение. Загружаю картинку - а в ответ ругань.
"[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_upload.php on line 303: imagepng() [function.imagepng]: gd-png: fatal libpng error: zlib failed to initialize compressor (IDAT) stream error
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/functions_upload.php on line 303: imagepng() [function.imagepng]: gd-png error: setjmp returns error condition"
Сейчас в другой формат попробую конвертировать.
Было в PNG. В JPG прошло.
Юр, ерунда полУчится, т.к. в середине нет жесткости и моторы будут мотаться как хотят :yes:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Вот такая ерунда получится:
согласен. Надо жескую сцепку...
Ну малость будут, но не намного больше, чем одиночка, зацепленная за середину, мне так кажется... Дополнительная жёсткость получается за счёт штанг между моторами, так что если и будут мотаться, то синхронно)) Вот вертикальная жёсткость у троса да, того, если разойдётся, как бы со шкивов не соскочило
Andrey64, ну если на одном задний врубить, то так и будет)) на ходу моторы всё-таки упираются в транец.
Саня С, ну в принципе да, при твоём варианте вроде даже независимая откидка не очень пострадает..
Вопрос про маленькие шаровые остаётся в силе.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Саня правильно нарисовал :good: Ну а шаровые вот. Снегоход Тайга, рулевой наконечник. Работает без смазки.
Ага, спасибо, это уже ближе к теме. И цена невелика, 100-300руб. Но всё-таки великоват, можно и поменьше. Как на импортных кочергах (или кочерёгах :D ).
...в свое время передняя ручка на вихри с квадратными потдонами была в дифицыте.Так как при выбросе мота ломала себя от транец. Можно снять ручку и ввернуть эту деталь на место одного из болтов что держал ручку.
ДА как крепить понятно, по месту, в Привете есть замечательная дырочка в ручке спереди, и даже по центру, а вот поменьше наконечники может кто встречал?
да с самолетов и вертолетов....все тяги на них!
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Юра, куда меньше то :pardon: 70 мм. всего. У меня из такого кочерга сделана. Кстати, есть с левой и правой резьбой.
K A I 1000% и я из них качережку забобахал!
Ладно, уговорили, :D хотя на импортных кочергах пальчик потоньше вроде, для моторов около 30лс.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Стойки стабилизатора от авто тоже размер не велик, вот только 5адежно ли получится....вопрос!
LPB
HONDA BF-30
Не, так нельзя.
Планка на тросе будет поворачиваться и моторы будут либо сходиться либо расходиться. Нужна жесткая связь между моторами, регулируемая.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
есть у отца спарка для двух вехрей. регулируемая тяга на концах шаровые откидываются по отдельности или вместе фотку на мотолодке выкладывал давненько правда. если найду то выложу здесь.
Было бы интересно глянуть.
Shark777
Саратовская обл.
хм повезло нашел фотки на съемном архивном жд.
  • 16,9 КБ Просмотры: 1 572
  • 25 КБ Просмотры: 1 581
  • 27,9 КБ Просмотры: 1 587
  • 35,1 КБ Просмотры: 1 575
  • 15,9 КБ Просмотры: 1 557
  • 28,5 КБ Просмотры: 1 560
  • 11,5 КБ Просмотры: 1 540
....я так и исправил! (рисунок выше)
Shark777, одной шаровой на конце мало, ещё шарнирчик нужен? И не верится всё-таки, что можно откинуть один мотор, не помешав второму. Ведь первый через планку трос утянет в одну сторону (вперёд), а планка в свою очередь через себя как рычаг на второй мотор будет давить в другую. Или у Вихрей при откидке точка крепления троса к мотору не сильно гуляет? И Приветов значительно.
Shark777
Саратовская обл.
с этой хреновиной отец лет десять ездил, на двух в30. насчет приветов не скажу а вихри что работаю полностью независимо факт 100%!
То-то я думаю, а почему это этот "рулевой наконечник" Тайги без пальца? Как я понял, по каталогу он именуется болт ушковый № 140300120[-01]? Врубился, что это такое за, сфера уже внутри под внешний болт, и сдаётся мне, что у него маловат рабочий угол будет. У него навскидку около 90, а надо бы 120 или более градусов.
Shark777, у бати шаровые откуда?
Во какого красавца нашёл, тоже Тайга Болт ушковый 140300120 цена 650.00
Или вот такой Болт ушковый, опора шаровая внутренняя С40300060 Цена: 420 р.
В общем, пока руками не пощупаешь, через инет покупать - неизвестно что купишь...
LPB
HONDA BF-30
С такими ценами эта сборка будет стоить ка еще один Вихрь :jokingly:
