aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
спасибо
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
из чего надо сделать, а то у меня её нет
Мелко очень, не видно. Похоже на стопор, как на некроджонсоне . Вечером сфотою. Там лучше сделать с шайбой и пружинкой, что бы не бренчала. Из нержавейки пруток примерно 5-8 мм и стопор "флажок",делал без него - на шплинте.
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
это когда мотор прикрутил к транцу чтоб менять угол наклона мотора по отношении к лодке и когда хочешь его откинуть(как мог объяснил,мотор не мой) и ещё а какой мне надо винт в запас недорогой
Винт с шлицами или с шпонкой? Фото винта или вала надо. Винт надо по лодке и т.п. Денег стоит :yes:
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
на валу шлицы есть
Это Дима Ледник и Андрей 64, лучше меня просветят где, по чём........
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
а какой надо винт (у меня прогресс-2) что то найти не могу найти?
manowar
crestliner V160
Honda BF90
Запчасти на эвики можно много где заказать.
На П-2 с 20кой я б универсальным поставил винт Н10", при загрузке думаю Н9" будет достаточно.. если в варианте "двое на рыбалку" можно и Н11".
Всё ИМХО, мот я б не насиловал эт точно :pardon:
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
а что такое Н10 или Н9
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
Дима,(пост выше) уже ответил :)
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
полы сделал, стекло согнул поставил, рулевую тоже поставил,осталось стабилизатор собрать , фото позже
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
вот так получилось
Ага... трубу заделал по Андрюхиному(Андрей64) варианту :good: ... а кстати где егойное от вам спасибо за идею!? :D ...
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
спасибо, помогли :yes:
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
а можно мотор без воды завести на 10-20 секунд, на холостых и средних оборотах?
Можно, но ненужно! Крыльчатка спиливается :yes:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Можно, но все таки стремно: крыльчатке не полезно. Лучше в бочке. Хотя "Вихрь" я бы завел :)
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Андрей привет, думаю это колхозинг обрезанная свеча. По Экзисту свеча пробивается от авто.
Не свечи иридиевые, нормальные не колхоз. у меня на мерке-25 такие заводские шли . аналог NGK BP8H-N-10/ так что на эвика немного не то будет :unknown:
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
поставил стабилизатор от Академика-большое спасибо , но без аккумулятора в сети работает не правильно, магнитола отключается , пришлось поставить 12в 7а\ч и все встало в норму
