aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
и еще к двигателю надо подсоединить топливный шланг через какой то коннектор или его то же меняют?
Если нет оригинала можно постАвить другой :yes: ;)
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
только винт есть
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
а что это за свеча M 40 FFS
Попробуй погуглить "свеча зажигания M 40 FFS аналоги"... ну в этом духе чтонить ;)
AC Delco M40FFX Свеча зажигания. Аналоги- NGK 3626 70руб. Denso W27FS-U10 53руб. Bosch 0 241 260 507 80руб. Yamaha 94702-00317-00 150руб...............................................
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
а это не подойдет NGK BR9HS-10?
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
а понял, Вы артикул свечи написали, только цены где такие взяли я по 150р. их купил
Только там и покупаю, дешевле не знаю где http://www.exist.ru/about/address.aspx?d=1
Выше тоже подойдёт. Это новая маркировка свечей у NGK, Боша и других.
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
ой, совсем про них забыл
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
получается эвине стоит 2 катушки тока, а какой ток переменный или выпрямленный, то надо 2 регулятора напряжения так что ли и повторю вопрос про срезной болт
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
я таких свечей не видел
Это не срезанный болт, а колхозный шплинт. Шплинт держит колпачёк винта, что бы не открутился :yes: Аккуратно выбить- вытащить и поменять.
Откройте свой мотор в боутс нет, там в картинках весь мотор по частям, ссылка ниже есть. Многие вопросы отпадут. Распечатать ещё лучше.
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
у меня его вообще нет это я проводок сунул для фото
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
так там просто шплинт стоит чтоб гайка не открутилась, так что ли?
Именно шплинт, советую поставить. На моторе везде дюймовая резьба, посему выточить колпачёк не проблема, а нарезать дюйм. резьбу не везде смогут. С проводком и винт улетит :D денег и найти его проблема
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
так что в этом моторе стоит катушка или полноценный генератор??
Полноценная генераторная катушка, под маховиком :) На главной стр. форума есть мануалы с картинками, большинство вопросов отпадёт. Всё наглядно :yes:
volchara28
Рязань
Ну судя из моего опыта такие свечи должны работать и работать хорошо,сам правда то же таких не видел но в то время когда москвич был роскошь а жигули предел совершенства и с запчастями мягко говоря проблемы,владельцы авто на которых поршневая была уже мертвая и закидывало свечи постоянно прибегали к не хитрым манипуляциям- обкалывали изолятор вокруг анода на сколько это возможно и авто переставало троить и как бы не в тему водномоторную а в продолжение,так же разрезали высоковольтный провод идущий на свечу и соединяли его с помощью обычной пуговицы от рубашки т.е.в дырочки и провод постоянно в разрыве находится но результаты приятно удивляли :good: так же переставало заливать свечи и машинка не троила,для каждого случая подбиралась своя пуговица. Кстати обкол изолятора очень хорошо себя показывал на мотоциклах,соответственно будет работать этот пример на лодочных моторах.
Андрей привет, думаю это колхозинг обрезанная свеча. По Экзисту свеча пробивается от авто.
volchara28
Рязань
Даже и не спорю :unknown: Потому как не видел и не знаю про такие эксперименты что знаю то и говорю :roll:
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
регулятор напряжения ставится на 2-х цветный и желтый провод а что делать с другим желтым, что получается там 2 катушки(а регулятор напряжения есть?)
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
сегодня завел, рад до ушей, а компрессию надо мерить чтоб одна свеча стояла а в другом цилиндре мерить или все выкрутить
tushev
Лучше выкрутить обе и полностью открыть дроссельную заслонку (полный газ), так показания будут точнее :good:
