aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
просто это первый мотор и как слепой кот не хочется лезть
Десятилетиями в конструкции двигателя ни чего не меняли :pardon: Простой- надёжный, как табуретка. Сделать двух канальное зажигание будет совсем песня. Для начала померять компрес.,поменять крыльчатку помпы,свечи. Снять маховик и посмотреть катушки, если на пластике трещины замазать эпокситкой. Поменять масло в редукторе. Смазать тяги карбюратора и привод от румпеля. Особенно конические шестерни (дорогие оч.). Потом завести в бочке и дальше по ходу будет видно что и как.
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
начало положено, будем заниматься если будут вопросы буду в это теме задавать, и про зажигание если можно поподробней
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
я так понял это розетка какае-то
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
и оно шло от сюда
aleks67 сказал(а):
а как несколько фото вставлять?
Так же как и первое :yes: ... просто после загрузки опять нажимаешь [Выберите файл] и так далее... ;)
Да, выход переменной напрЯги, между черным(общий) проводом и любым из оставшихся должно быть 12В., а между самИми остАвшимися(без общего) 24В. :)
Поставить регулятор напр. 12в. Подключать эхолот и т.п. :yes:
такой вопрос, 20-ка по объёму как и 25\35-ка, или уже меньше?
Если некро Джонсон то 18-20-25 одна голова.Номера в каталоге одинаковые, кроме крышки и плиты с клапанами ещё карбом. Точнее Юра Скобарь скажет.
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
там вроде только 3 белых
ovchinnikov 1966, а что такое некро?
:D Древние 60-70х годов выпуска, без разницы Америк., или Европейская сборка
:) понял, спасибо
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
что с проводами?
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
я так и понял что на цвет не надо обращать внимания, а до завода пока далеко
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Смотри внимательнее на них полоски должны быть.
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
Да Вы правы, желтый с синей полосой и 2 чисто желтые , и вопрос что делают с штатной розеткой, докупают вилки (где?) или меняют (на какую?)
Штатный поменял на авто с резин. заглушкой , под зарядник для телеф, навигатор ..................................)
aleks67
мск
алексей
прогресс-2
вихрь, Evinrude 20
там 3 провода получается 2 по 12 вольт какой из них мощнее или одинаково, и еще не знаю как правильно называется винт на вал и закручен спец. гайкой и вставлен шплинт(или отрывной болт или....) чтоб гайка не открутилась где посмотреть и как правильно называется?
aleks67 сказал(а):
Да Вы правы, желтый с синей полосой и 2 чисто желтые ...
Во, а мне почму то черная запомнилась :? ... склероз блин :hahaha:
одинаково
???? :unknown: ... фото в студию :yes:
