Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
А чем они отличаются, вытяжные между собой ? я работал уже таким инструментом, если визуально то по моему такие же!
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
У простых вытяжной "гвоздь" снаружи и когда происходит клепка то есть возвожность просачивания воды. А в глухой, торец герметичен. головка внутри, исключает попадание воды во внутрь!
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
Примерно понял.... ключевое слово "Заклепки Глухие", спасибо при покупке буду уточнять и брать только глухие вытяжные заклепки....
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
А вот еще! Корпус изнутри нужно красить или нет?
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
На Ваше усмотрение. Я не красил. Что ему дюралю будет? Самолеты по 50-лет "живут"!
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
После праздников, если ничего не помешает начну потихоньку, фотки и весь процесс по возможности постараюсь выкладывать в этой теме.
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
Договорился на следующей неделе гнать корпус на пескоструйную обработку, цена вопроса 3-6 т.р. сейчас пока присматриваю травящий грунт или кислотный не знаю как его правильно называют, в лодочных магазинах нет такового, на авито нашел грунт, продавец утверждает что это он самый, подскажите да или нет, фото банки выкладываю, уточняю что речь идет о самом первом слое накладываемым на голый дюраль....... жду ответов господа водомоторники..
Где фотка то?
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
Вот смотрите.
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
Не хотела загружаться почему то фотография.
Гуслик не морочь себе голову! На авто-рынок прямым ходом ;Реофлекс,Новол, Боди:все эти фирмы производят фосфатирующие грунты.Выбирай любой.Андрею из Казани больше нравится Реофлекс(где то про это писал) мне Боди.А вообще в теме о покраске всё давно разжёвано.Удачи!
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
Я извиняюсь за свою может тупую настойчивость, но до меня пока не дошло полностью, так как некотоые красят на два раза, первый слой грунт, второй слой уже краска, но у меня корпус нужно не просто покрасить а еще и обработать каким то травящим грунтом, который как бы ( как я понимаю) удалит продукты распада на металле естественно уже после пескоструйной обработки и таким образом минимизирует впоследствии образование новых очагов коррозии, а затем уже грунт и краска! Если я туплю то прошу уточните, прост о я запутался как правильно построить процесс. И корпус то у меня (на фото которые я выкладывал видно) пострадал не мало от солей и т.п. Докер если я правильно понял фосфатирующий грунт это и есть грунт который протравливает металл или все же это просто грунт для дюрали и аллюминия?!
Да нечего извиняться.Ничего зазорного здесь нет .Фосфатирующий(он же кислотный)это как бы консервирующая ,агдезивная "прокладка" между дюралем и последующими слоями грунта и краски.Надеюсь понятно пояснил!? Ну как смог.
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
Ок! Спасибо. Теперь понятно. 1) обработка фосфатирующим грунтом, 2) обработка самым обычным автомобильным грунтом 3) покраска любой авто краской. такова цепочка молярных работ?!
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
И как уже писали выше, травящий грунт ВЛ-02 или его аналоги это и есть фосфатирующий грунт?!
Всё правильно!Только грунт надо брать под краску.Ну например акриловый грунт под акриловую краску и так далее.
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
Ок, теперь все понятно, осталось только за малым сделать все это! А как лучше молярить валиком и кистью, или пулевизатором!?
Если пофигу как будет выглядеть то хоть помазком для бритья! Конечно пульвером!На такую лодку материала(грунта и краски,растворителя,обезжиривателя ,наждачки и салфеток) уйдёт на 2500,3000 т.рублей минимум.Плюс пескоструйка. И всё это ВАЛИКОМ с песком ,пылью и ворсой....ФФФУУУУУУУ! Денег ,не жалко будет?К стати о пескоструйке! Прежде чем всю лодку чистить ,почисть не большой участок.Посмотри не крупным ли зерном ,будут чистить(от крупного зерна ,большая шагрень по металу) Что-то цена подозрительно сладенькая.
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
Нет не пофигу, просто говорят что валиком более толстый слой получается и это лучше а так я сам хотел и буду красить наверно пулевизатором. А по поводу пескоструйки прозвонил несколько контор, цена у всех примерно одинаковая, 300-400 рублей кв.м, ( все считают примерно 10 км если снаружи и плюс 10 км если и внутри тоже. Естественно я проговорил что материал дюраль и необходим нежный подход, на что мне обозначили что металл вообще не страдает обработают мелкой фракцией песка, появиться мелкая шагрень на корпусе и все, ну вот так говорят! Как обработают я фото выложу.
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
Вообще как я понимал раньше что пескоструйная обработка всего корпуса перед покраской это самый правильный вариант обработки от старого покрытия, но только не самый дешевый! В соседней теме про покраску вычитал и стал сомневаться пескоструить корпус или нет?! Там пишут что это не очень хорошо и что этот вид обработки снимает какой то защитный слой (Относиться только к дюралю) и как я понял плохо влияет на металл. Так что лучше пескоструй или смывка щетки да болгарка?
Примерно набор для покраски...
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
Спасибо за набор, но главный вопрос пока был по пескоструйной обработке корпуса? Стоит или нет?!
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
теде нужно убрать коррозию,а смывкой смоешь только краску,так что всё равно потом наждачкой проходить до металла.смывкой дешевле и останется заводской слой защитный(на бортах и носу,на днище его скорее всего уже нет),а где коррозия шлиф.машинкой пройдёшь.смывка хорошо работает рпи +20 градусов.красить пуликом.ИМХО
kleppa11
г.Краснодар
"Гуслик"
Обь 3
ямаха 30
Защитный слой это что? слой который наносят (по типу краски) или химическим путем (по типу оцинковки, лужения и т.п.)
