КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Генна я первые два отметил изза шага.шаг 7 и 8 мне кажется тяжеловат для прибоя.
Nick_gorn
Горнозаводск Пермский край
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
Универсального шага нет, от загрузки лодки будет зависеть, сами знаете. Или погрузовее, но тогда контролировать перекрут. У меня есть винт с шагом 5 - не очень хочется ставить, других пока нет, попробовать не чем.
Nick_gorn
СДЛ-730
Вихрь-25, Прибой
С шагом 5 винт поменьше. Отверстие под вал у него не сквозное и диаметром 10мм. При желании просверлить насквозь диметром 12мм не составит труда. Возьму фотик на работе - засниму, а то на телефоне камеры нет.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в одного не плохо будет токо перекрут не допустить.
Хома
Псков
Анатолий
самодельный джонбот 3,56
Прибой, Москва, Москва-М, Москва-25, Ветерок 8, Ветерок 8М-Р
Уважаемые прибоеводы, а никто не пробовал мастырить на Прибойку винт от Ветерка-8 с реверсом?. Сколько я понял, направление вращения у него совпадают... Думаю себе попробовать сделать, если достану.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот и ответ на вопрос-если достану.цена выйдет как у ямаховского.а ветерковский еще и подрезать придется
Геннич
Беларусь,Брестская обл. г.Берёза
Геннадий
мотолодка,самодельная
В-8,М-5,М-12.5,Прибой,Нептун23
Достался винт от старой сузы 5л.с.годов 80х.Шаг170/диаметр200.Решил быстро ибюджетно поставить.Внутрянка унего на14мм-сделал две втулки из миллимитровой полосы.Пришлось на токарном снять около 3-х мм ступицы и внутренней втулки,т.к. упиралась в сапог.Вот и все переделки.Завтра посмотрю,как будет на воде.В бочке после включения передачи газку пиишлось побольше добавлять,чтобы не глох.Выкладываю фото.
Геннич
Геннадий
Винт наружкой аккурат входит во внутренний диаметр сапога.Есть место на винте для пресовки переходной конусной втулке,но видно ни фига я делать больше не буду.
Геннич
Геннадий
Писал уже-завтра проверю,вернее уже сегодня,часа через четыре. :)
Геннич
Геннадий
Рыбачил в воскресенье.Винт сузуки 200/170,три лопасти.Только положительные впечатления.Надорожке обороты упали-скорость нет,на рулёжке газовке лодка явно шустрее и отзывчевей стала.Максимальный ход не мерял,мотор в две тушки не раскручивал ни родной ни сузуковский винт,субъективно-горб за кормой дальше,скорость выше,а сколько х.з. не мерял.Будет возможность-отпишусь.Назад на стоянку шёл минут 10-15в полный газ,мотор не грееться,правда систему охлаждения я переделывал-как писал в теме у Володи(Бешенный).В общем винтом доволен.Родной ложу в запаску.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Геныч завидую.вот не было печали теперь еще и винт импортный искать.
Геннич
Геннадий
Я этот по случаю приобрёл.Брал типа на разборке помпу и золотники на Нептун,гляжу этот в углу валяеться.Одна лопасть сантиметра полтора обломана.За всё 20 у.е.отдал.Считаю халява.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
вот и я нашел винтик.от ямы 5. 7 и1/2 х8.жду испытаний.
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Джет Форс 4,9(6), Сузуки дф20а, Ветерок-8, Прибой, и ещё Салют приблудился)
Алексей Михайлов сказал(а):
КОЛЕБАСС сказал(а):
Алексей а про винт подробней можно?
винт ямаха 5 л.с 7.1\2х7-BA в любом водно-моторном магазине есть, а еще к весне 7.1\2х8 куплю на пробу
Алексей, можно поинтересоваться, данный винт (винт ямаха 5 л.с 7.1\2х7-BA) какие результаты показал по скорости с Вашей (какой?) лодкой? и по тахометру проверяли обороты?
И ещё... у Вас в планах было поставить винт 7.1\2х8, планы осуществились и какой результат?
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Николай, спасибо за карму, :D беленький винт как себя показал? Испытания были?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
:crazy: не.пока еще прибой без башки.у меня уже глаз дергается
