стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Дело вот в чем:
приобрел я по случаю прог 4 старенький,но живой.На всей лодке следов коррозии нет,однако транец почемуто сгнил плюс его искромсали вырезав у него практически всю палубу.
Снял я транец и недолго думая расчертил,разметил,покроил дюраль и вклепал вставку удлинив его до5,5м.Заодно транец из 4мм дюраля,2доп шпангоута и отливную нишу.Вместо брызгоотбойников установил сплошные уголки.Плюсом дети очень хотят каюту(померял,прикинул получится хорошо)буду делать носовую невысокую следующим этапом.
Так вот:спустил на воду под суз40-управляемость,маневренность отличные,очень ходкий получился,но загрузив в него 6 чел +100 л.воды +50 кг.соли+проч.харч-скарб на 4 дня с 13м винтом очень тяжело выходит на глисс и более 42 км против течки не идет.
При резком добавлении газа винт срывается и обороты сильно возрастают.Скорость по этрэксу,таха пока нет.
Прошу совета:мот помощнее или винтик другой нужен.
Фото вставить недоеду как.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
а пустой сколько идет? фото очень хочеться посмотреть.
стрелок
докатка тохатсу-18
Пустои не мерял померяю на след. неделе.Фоты не могу разобратся как вставить
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
родная рубка очень тесная, снял так и не поставив до конца.
Какую сделал килеватость днища на корме? Сколько градусов.
стрелок
докатка тохатсу-18
Не могу включить флэш почему-то.
Килеватость не менял оставил крыло чайки,но как вывел по моему чуток уменьшилась.Уголок 40х40х4замаялся гнуть.
Каюта получится 2.20 вдлину и 1.15 в высоту.В кокпите 2.0 метра
Обратись к администратору Сергею в личку, он поможет с фото.
стрелок
докатка тохатсу-18
А как к нему достучатся?
стрелок
докатка тохатсу-18
К стати я живу в Краснодаре
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Александр, не пиши ответ сразу в нижнем окне. Нажми "ответить" слева внизу рядом с "новая тема", дальше должно быть понятно как фото вставить.
стрелок
докатка тохатсу-18
попробуем так
стрелок
докатка тохатсу-18
вот
стрелок
докатка тохатсу-18
На предыдущей фото виден уголок вместо брызгоотбойника.
А на этой над зад.банкой блестящий кусок-удлинение.
стрелок
докатка тохатсу-18
По остаткам задней банки видно на сколько я перенес назад её.
А так устроил транец с рецессом.
Вот так вот гоняли
стрелок
докатка тохатсу-18
Фоток наделаю на выхах на суше.Тогда ездили на мой день варенья было чуток не до этого
стрелок
докатка тохатсу-18
В тельнике и в шляпе это я,а груза в байде под тонну и не сказал бы что так опасно-можно было-бы еще добавить
стрелок
докатка тохатсу-18
А потом дети захотели каюту. И началась модернизация.
стрелок
докатка тохатсу-18
Издевательства над прогрессом продолжились полным ходом.
стрелок
докатка тохатсу-18
Помежуточный вариант. Сузы 40 оказалось мало для наших запросов.
стрелок
докатка тохатсу-18
Дети сразу оценили всю прелесть комфортабельного судна. Ни какие палатки и тенты не заменят жесткого верха.
А с ГИМС-ом проблем не возникает?
стрелок
докатка тохатсу-18
Юра,еще не ставил на учет. У меня друзья в рыбоохране,я на ни ссылаюсь и прокатывает.
стрелок
докатка тохатсу-18
Пришлось купить мотик помощнее.
Классный прожик! Уважение строителю!
