Было бы не плохо собрать в одной теме номера,аналоги и кол-во подшипников и сальников конкретно по каждому мотору отдельно. Прошу дополнять-исправлять.
По мере поступления инфы буду менять- дополнять, что бы сделать полный список
Москва 10
Сальники
Corteco 12007356B 22х30х7 оригинал размер - 22х30х4 1шт. верх КВ
..... пока аналога нет.... оригинал размер - 22х30х4 2шт. низ КВ
Corteco 12010777B 12х26х8 оригинал размер - 12х26х7 Ajusa 15000400 2 шт. на редуктор (от Ветерка) на горизонтальный (гребной) вал
Corteco 12010776B 12 х25х8 оригинал размер - 12 х25х8 …шт. на редуктор
Подшипники
16001 оригинал 12х28х7 имп.аналоги Koyo или NTN - 16001, Honda - 91001-KA4-003
204 или 6204 оригинал 20х47х14 имп.аналоги Hyundai/Kia 23213-45000 Mitsubishi MH 040027
89 (80089, 60089, 6-80089) оригинал 9 x 22 x 7 аналог под вопросом
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Нижний подшипник рессоры 89 (80089, 60089, 6-80089) 9 x 22 x 7 и его артикул по ЗИЛовскому каталогу
поз.61 _________ 130-1107814-Б2 Подшипник оси дроссельных заслонок в сборе
Устанавливается в топливную систему двигателей устаревших грузовых автомобилей и автобусов отечественного производства (ЗИЛ, ЛАЗ, ЛиАЗ, Урал)
  • 104,5 КБ Просмотры: 9 205
Re: Сальники,подшипники Москва 10.
Кто подскажет.
89- выше дан размер 9 x 22 x 7
аналои импорт 689 - дают размер 9х17х4 и 917х5 ?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Но почему сальник 22х30х7(5,4), когда посадочное место на 21.7 ?
Потому что похоже дюймовое :pardon:, как у прародителя На Ебее специально искал - нет на Скота сальников.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Я этот сальник на наждаке обтачивал, что бы посадить
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
---- Владимир ! А почему стаканчики не проточил , у тебя же станок имеется -да и руки растут откуда надо ? Я другу токарю отдал --оставили 10 соток в плюсе . Ляпота ... А не знавши , некоторые знакомые гробили на "раз " сальнички .
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Вместо 89 попробовать от SKF 9,5х22,2х7,1 ?
Какой у него номер по каталогу?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
*** Штангенциркуль в руках приходилось держать ? 9мм и 9,5 мм --вещи разные :D :hahaha: :jokingly: :eek:
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Конечно разные. Может какую втулку? Или лучше на 8 мм.? Но это теория. Нашёл 89 про запас. Качество.... какое есть.
Где в Москве можно купить этот 89?
Кирюха
Кирилл
Я нашёл у себя коробки подшипников там были:
-9х26 штук 15
-10х22 штуки 3
-7х22 двухрядный самоцентрующийся
- ешё кучу подобных подшипников но зараза, 9х22 так и не нашёл.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Есть в загашнике с пяток 89-х. Новые, но уже похоже китайские или ещё какие..
Номера на них есть?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Посмотрю, но размеры те самые.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Номеров на них не нашёл. Но вид приличный. У меня в редукторе переделка на 8мм подшипник. Но он в хлам - буду 89 ставить. на другой вал.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** А почему в "хлам" ? Вода гуляла ? 89 "И" --ранее маркировался --нержавейка ...Вот его бы найти . А остальные сегодня ---очень большой вопрос .. Если зайдете на сайт по подшипникам --все увидите ..
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
"Хлам" от прежнего хозяина. подшипник из белого металла. Лет десять назад покупал заводской с маркировкой, умер. Сейчас мотор храню в горизонте. Даже на лодке стараюсь по максимуму задирать на стоянке.
Хотел сальники в Экзисте заказать - нет в наличии. Может ещё есть у кого номера аналогов?
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Сегодня в "МИР РТИ" заезжал. Сальников 22-30-5(4) нет! Предлагают армированные манжеты на 5 без пружинки, как родные.
Поставил сальник от трамблёра ваз 08 - 12.7 x 26.0 x 6.0 мм 40-80 руб.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Нашёл игольчатый подшипник для КПП Камаза. В сепараторе их более 40. Замерил ролики - приблизительно 4х11,5. Десятые доли не дотягивает. Думаю может в стакане дополнительное кольцо поставить. Родные ролики по диаметру в норме, но с о следами коррозии и раковинами. Следствие простоя.
Alexey_Moncha
Не знаю делали ли их китайцы, но по применению нашел только в старых советских карбюраторах (писал выше).
