Евгений 321
зДРАСТВУЙТЕ! Подскажите кто-нибудь юзал такую лодочку и как её качество сплава?
Жень, на автобот похоже.Евгений 321 сказал(а):Скорость 25 км/час
Габариты(д/ш/в): 3300*1200*450.
Длина, 3200 мм.
Ширина, 1100 мм.
Высота борта на миделе 450 мм.
Высота транца 380мм.
Килеватость корпуса на транце 8 градусов
Материал корпуса Сплав АМГ-5М.
Толщина обшивки днища 2 мм.
Масса корпуса 55 кг.
Осадка корпуса 100 мм.
Мореходность (высота волны) 400 мм.
Допустимая мощность мотора 8 л.с.
Полезная грузоподъемность 200 кг.
Пассажировместимость 2 чел.
Но у меня и весит она 60-70 кг.
И фотки есть, и вожу я её до Волги 50-70 метров со всем скарбом
Жень, если эта лодочка по корпусу полная копия Автобота, то под 15л.с. она прекрасно пойдёт и будет предсказуемаЕвгений 321 сказал(а):Как считаете для моей лодки мотор 9,8 оптим вариант?
, а чтоб без регистраии, то и под 9,8 будет неплохо бегать
... у Автобота - 3чел. Дим, всё сделано в угоду облегчения весаlednic606 сказал(а):И не пойму почему изготовитель украл одного пассажира из пассажировместимости... у Автобота - 3чел.
Пробовал вешать свою Хонду-20..... ну так у натурального автобота и длина больше 3,5lednic606 сказал(а):И не пойму почему изготовитель украл одного пассажира из пассажировместимости... у Автобота - 3чел.
хотя.....Ммм да... эт не та лодочкаЕвгений 321 сказал(а):Фото днища
Да легкоЕвгений 321 сказал(а):Ну а если 15 л.с повесить?
... её ж можно и не на полную "тапку" гонять
