Евгений 321
г. Нижний Тагил
зДРАСТВУЙТЕ! Подскажите кто-нибудь юзал такую лодочку и как её качество сплава?
Серый 33
г. Владимир
Прогресс 2М
нептун 23
Тоже интересно , кто , что думает об этой лодочке ?
Серый 33
г. Владимир
Прогресс 2М
нептун 23
Если купите , ждём отзыв об лодочке , первые впечатления !
Евгений 321
г. Нижний Тагил
Лодку купил привезли в начале декабря! Всё вроде бы хорошо! Сейчас стоит вопрос хватит ли вытащить её на глис мотор 9,8 л.с и почему она похожа на автобот? Если есть мысли подскажите!
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Евгений так вы бы даные хоть какие выложили ,в смысле длина ширина килеватость на транце на миделе?
Евгений 321
г. Нижний Тагил
Скорость 25 км/час
Габариты(д/ш/в): 3300*1200*450.
Длина, 3200 мм.
Ширина, 1100 мм.
Высота борта на миделе 450 мм.
Высота транца 380мм.
Килеватость корпуса на транце 8 градусов
Материал корпуса Сплав АМГ-5М.
Толщина обшивки днища 2 мм.
Масса корпуса 55 кг.
Осадка корпуса 100 мм.
Мореходность (высота волны) 400 мм.
Допустимая мощность мотора 8 л.с.
Полезная грузоподъемность 200 кг.
Пассажировместимость 2 чел.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Евгений 321 сказал(а):
Скорость 25 км/час
Длина, 3200 мм.
Ширина, 1100 мм.
Жень, на автобот похоже.
У меня тож кировская лодка: Вятка-37 с 2009 года.
Проблем нет-только полож. отзывы. Но она длиннее: 3,7 м.
Сейчас юзаю под Ниссаном 9,8-САМОЛЁТ :good: Но у меня и весит она 60-70 кг.
Будут вопросы-спрашивай :yes: И фотки есть, и вожу я её до Волги 50-70 метров со всем скарбом :yes:
Как считаете для моей лодки мотор 9,8 оптим вариант?
Жень, если эта лодочка по корпусу полная копия Автобота, то под 15л.с. она прекрасно пойдёт и будет предсказуема :yes: , а чтоб без регистраии, то и под 9,8 будет неплохо бегать :yes:
Фото днища выложи
И не пойму почему изготовитель украл одного пассажира из пассажировместимости :unknown: ... у Автобота - 3чел. :(
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Дим, всё сделано в угоду облегчения веса :yes:
Автобот, ИМХО, намного "стабильнее". Для этой лодки-
самый оптимал-9,8 сил, иначе-перебор. У моей по паспорту
допустимо 20 сил :shock: Пробовал вешать свою Хонду-20..... :crazy:
..........даже полный газ ни разу не попробовал-УБИЙСТВО :pardon: :crazy:
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
ну так у натурального автобота и длина больше 3,5
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Жень, ну это изделие одного производителя :yes:
Моя "Вятка" даже поинтересней :pardon: -нос не такой тупой. :D
Поверь из опыта-больше 10 сил даже и не советую !!!!!!!! :yes: хотя.....
Хозяин-БАРИН.... Я, как уже писал, начинал с 3,5 и аж Нептуна :crazy: "впердоливал" :pardon:
Для моей-самый оптимал-9,8 (10), а твоя еще короче и легче: так что как в песне-думайте сами...... :D
Ммм да... эт не та лодочка :( , ИМХО Андрей прав, 10лыс. для такой "зиговочки" будет скорее всего в самый раз :yes:
