Sergey78
Томская область
Южанка-2, Gladiator-370
Yamaha-30 HWCS, Parsun -5
Пока не до лодки мне, работа напала, как разгребу, так сразу карб снимаю и смотрю поплавок, по результатам отпишусь
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Может ли от бедной смеси ощутимо поменяться звук мотора? что тянуть хуже будет это понятно....
х.х высокими становятся.
при разгоне появляются провалы, хлопки, это уже на очень бедной.
Sergey78
Томская область
Всем привет! Снимал сегодня карб, открутил нижнюю крышку, поглядел на конструкцию, всё очень просто, но я так и не понял куда там натягивать кембрик, игла с поплавком работают вроде как нормально, вверх ногами поплавок не ложится на корпус карба, клапан в месте сосединения с поплавком имеет проточку в которую и входит вилка поплавка а сверху над вилкой ещё один отлив, который и есть рычажок, который давит клапан, так называемый холостой ход поплавка (зазор) составляет порядка 1мм, если имелось ввиду выбрать этот зазор то как бы эту всю конструкцию подклинивать не начало, свободный ход я думаю там должен быть, для нормальной работы клапана и поплавка. Открутил болтик крепящий ось поплавка,снял покрутил в руках поглядел со всех сторон, всё поставил на место и собрал. Короче ХЗ чё там да как, может на рычажок поплавка нужно одеть винил (кембрик)???? Но на клапан там точно некуда натягивать винил, так как оствшаяся пятка после проточки очень узкая как шайбочка......
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Совершенно верно,если еще не собрал краб,одень кембрик на рычажок попалавка
Sergey78
Томская область
Да всё собрал, разобрать не долго, там всё просто, 2 болта открутить, снять пару тяг лёгким усилием пальцев рук, ну и четыре болтика с нидней крышки карба, делов минут 10 разобрать-собрать.
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Действительно ни чего сложного,удачи ,отпишись.
Sergey78
Томская область
Ну вот сегодня поставил кембрик на рычажок, делов на 5 минут, дольше диаметр провода искал, чтобы кембрик подобрать. Осталось только на воде усё испытать, а то может вообще теперь непоедет :crazy:
Sergey78
Томская область
Всем привет. Ну кажется победил я япомотор. Вчера выезжал на рыбалку, в любимые угодья. Ездил конечно в одного, так уж случилось, что напарник не смог поехать. Заправил полный бак 25 литров и в путь, по приезду к месту долил в бак ещё 5 литров, но как оказалось зря, тролингом не ползал так как одному с зацепов проблемно сниматься, но зато проехал насквозь всю старицу а это лишних км 5 в одну сторону, обкидал все рыбные и нерыбные места, поймал небольшую щучку на 6кг и несколько судачков. Короче добрался до дома, сливаю остатки из бака в 10 литровую канистру, канистра по рисочку, ровно 10 литров, значит сжёг я всего 20 литров бенза, ранее на это уходило более 30. Хоть я был и один в лодке, но думаю второй пассажир 10 литров не добавит никак. Ураааа, победа! :crazy: Огромное спасибо Анатолию "Горняку" :good:
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Ну и ладненько :yahoo: ,удачи Сергей.
можно пометить где доработал?
Sergey78
Томская область
Здесь не видно, тут надо поплавок крупным планом, на нём этот рычажок
  • 32,8 КБ Просмотры: 2 107
  • 32,7 КБ Просмотры: 2 043
  • 18,2 КБ Просмотры: 2 132
  • 23,4 КБ Просмотры: 2 197
  • 35,8 КБ Просмотры: 2 250
Sergey78
Томская область
Хоть на твоих картинках карб не ямахи-30 HWCS, но принцип тот же, вот на поплавке этот отлив в виде квадратного штырька, на него нужно одеть винил по внутреннему диаметру чтобы не сползал и по наружному чтобы не слишком толстый был, нужно смотреть одевая на вилочку клапан
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
очень полезный пост!
Я купил ямаху 30 недавно, с рук 2008 года выпуска, используется с 2009 года. Когда снимал свечи, они были черные, чую эта же проблема есть на моем моторе. Пока только заводил в гараже "всухую", на 5 секунд. Покатаю весной на воде и буду смотреть.
Sergey78
Томская область
Всем доброго времени суток! Сегодня первый раз после проделанных манипуляций с карбом решил викрутить свечи, чтобы посмотреть нагар. Вчера приехал с охоты,сжёг за поездку литров 55 бензина, думаю надо глянуть. Цвет свечей меня порадовал, коричневенький без чёрного нагара большой толщины как ранее, изолятор центрального электрода беленький, ранее на нём был чёрный налёт. Вот только фоты забыл сделать. Мотор работает исправно, тяга не пропала, всё отлично, а главное -экономично!
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Рад за тебя и твой мотор,а я себе взял Сузу 4- тактную.
Sergey78
Томская область
Re:
По новой цене прикупил или ещё успел до нового года? Их вроде сильно в продаже не было
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Успел прошлой осенью по старой цене за 185т но обкатать не успел.нынче на днях только в емкости погонял немного,лед еще стоит
superserg-38
ЯМАХА 30
Господа,прочитал всю ветку,тоже не радует расход топлива на ЯМАХЕ 30.Про виниловую трубочку все понятно,но почему нельзя просто подогнуть лапку на поплавке.Я так всегда проводил регулировку уровня на мотоцикле.
Sergey78
Томская область
Попробуй подогни, мож отломишь)))
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Видать ни разу не разбирал ямаховский краб,там язычек пластиковый.Всех с наступившим!
Можно без проблем подогнуть язычек и ничего с ним не будет.
Перед манипуляцией с карбюратором(и) рекомендую проверить уровень.в нижней чашке есть штуцерок под трубочку( или обычно трубочка уже стоит),откручиваем сливной винт подняв трубку,заводим,наблюдаем за уровнем,отмечаем на карбе,после регулировки проверяем также
