zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
Вихрь-М, Mercury 4, Yamaha 15
Помогите подобрать мотор на Казанка-5, я думаю на счет коротоконогой ямы 40XWS, как вы считаете?
Володь, вообще-то на Казанка-5 зав. допуск = 30л.с. , если ГИМС закроет на это глаза, то ИМХО Ямы-40ки для всех "трезвых" хотелок на Казанку экономно/достаточно... (3ц. ВЕОСа вообще заглаза! :good: )
з.ы. ...а может ты с загрузкой 400-500кг. каждый раз за 100-150км. ходишь?... тогда наверное меньше чем 50ком для экономного передвижения "в неполный газ" не обойтись :) ...
zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
Володь, вообще-то на Казанка-5 зав. допуск = 30л.с. , если ГИМС закроет на это глаза, то ИМХО Ямы-40ки для всех "трезвых" хотелок на Казанку экономно/достаточно... (3ц. ВЕОСа заглаза! :good: )
Нет Дим, я чаще хожу километров на 50-75 с загрузкой до 200 кг бывало конечно что 450 ходили, но это редко при такой загрузке посоветуешь Yamaha 30 HWCS взять или кого?
Технические данные мотолодки «Казанка-5»
Основные параметры и размерения:
· Производитель ОАО «Казанское авиационное производственное объединение имени С. П. Горбунова»
· Длина наибольшая, м 4,50
· Длина габаритная с подмоторным кронштейном, м 4,90
· Ширина наибольшая, м 1,60
· Высота борта на миделе, м 0,72
· Угол килеватости днища на транце 5°
· Масса с оборудованием и снаряжением, кг 190
· Грузоподъемность, кг 400
· Пассажировместимость, чел. 4
· Допустимая мощность мотора, л. с. 55
· Материал корпуса Дюралюминий
· Сборка корпуса Клепка
· Мореходность (высота волны, м) 0,75
Всё так. Только часть К-5 в 1977-78 гг. выпускалась с допуском до 40 л.с. (а может быть и больше), перед переходом на выпуск К-5М. Так что надо смотреть шильдик и паспорт лодки.
zzz-19999
Архангельск
Казанка 5
Спасибо
Володь извини, но эти данные ошибочны, Сергей абсолютно прав.. К-5 были до 40ка :yes:
... Загрузка небольшая, но ИМХО 30л.с. думаю маловато, хотя " ездить хватит"... 40-ки при такой загрузке всёж будет более чем достаточно с запасом!, и винт с бОльшим шагом думаю сможет дать небольшую экономию горючки при той-же скорости и соответственно меньших оборотах :good:
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Добрый вечер всем! Как будет идти казанка - 5 под Нептуном 23 и Вихрем 25 загрузка один -два человека?
vovan944 сказал(а):
...Как будет идти казанка - 5 под Нептуном 23 и Вихрем 25 загрузка один -два человека?
Прекрасно :good: :)
vovan944
Под Нептуном незнаю, а под В-30 мой свояк лет 10 отходил, пока не добавил в пару В-25, так вот он особо не пАрился, и лагерь вывозил, и людей катать хватало, а тебе ИМХО для двоих и 25ки хватит :yes:
vovan944
спасибо! :)
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Я на своей пятерке, еще до переделок, на пустой практически лодке, правда под вихрь 30, с двумя хомячками ( под 100 кг каждый) баком горючки, и румпельным управлением , винт 280 по жопсу 41 км.час
Дока
Архангельск
Прогресс 4
Yamaxa F50AETL
Сообщи какая у тебя Казанка 5 -5м-5м2-5м3-5м4 или 5м7
Дока
Архангельск
Прогресс 4
Yamaxa F50AETL
Казанка 5 любых модификаций легко выходит на глиссирование с тремя даже с 20сильным Вихрем. А с Вихрем М -25л.с.
и грузовым винтом 240-240 ходит с полной нагрузкой.Непптун тоже нормально Но это все в прошлом.Я имею ввиду моторы
Казанка-5, любой модефикации набирает скорость с небольшой нагрузкой (два в лодке) под Вихрь-30 с винтом Н=300мм скорость 38-40 км/ час, если один, то до 42 км/час. Если мотор работает нормально. Для больших нагрузок нухен гребной винт с Н=282мм или меньше. Скорость падает, но идет легко на глиссировании. Под импортным мотором такой же мощности, будет идти намного быстрее. И не чувствовать нагрузки. Удачи.
ryrik2006
У меня стоит 40XWS на Казанке 5, доволен при любых условиях эксплуатации )
alyuly
Полярные Зори
Миша
Казанка 5м4
Планирутся
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста хватит ли для казанки 5м4 тридцатки плаваем в основном вдвоем с небольшим скарбом казанка стандартная не каких тюненгов не привидится единственное только тент поменять!
В данный момент катаюсь на 18 tohatsu 2 т. скорости маловато и запаса не какого.
Да кстати про тент если кто что подскажет буду очень благодарен!
Думал прикупить honda BF-30 D4 SRTU!
Заранее благодарен!
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Re: Казанка 5м4 выбор мотора
Видал такой комплект, идет не плохо. Я гнал на крым-м под ямой 30 2т, обогнал его. Не скажу что позорно он отстал.
ИМХО при такой загрузке 30й Хонды - "вышекрыши" :good:
alyuly
Полярные Зори
Миша
Казанка 5м4
Планирутся
А с таким мотором будет запас по мощности или нет?
Сколько вытянет сидаков примерно хотябы?
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
Оставлю и я свой след в истории с вашего позволения.
У меня казанка-5 и мотор Ямаха-30. С родным винтом (лодка в деревни, глянуть не могу, но вроде 12 шаг у него).
Так вот такие интересные наблюдения. Чуть нарастил транец (3,5 см), а то брызги были, и поставил угол атаки на второе отверстие от транца.
Так вот что получилось: один и без вещей против течения ( оно где-то 5 км/ч) - 40км/ч
Трое без вещей (каждый по 80-100 кг) так же против течения и тем же маршрутом - 38 км/ч
Еще скорость менялась примерно на 2 км/ч в большую сторону когда все перемещались на корму.
Обороты к сожалению не мерил - нет тахометра, но по слуху на полный газ - немного перекручивает.
При сбросе до 80% газа - скорость в троем составила 35 км/ч.
Делаю вывод: мотор на загрузку почти не реагирует следовательно не экономлю на вещах, и в целях практичности даю неполный газ.
Если предстоит идти одному на дальняк - ставить более скоростной винт.
Если рассуждаю неверно, просьба поправить с толкованиями.Как-то так.
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
добавлю свои пять копеек.
у самого яма 30 (правда на прогрессе). но по сути ничего не меняет. Вчера ездил за новыми винтами, и был сильно расстроен. Ямаха не выпускает винты 9 7/8х 13.
У меня 12-тый перекручивает, а 14 полюбому не раскрутит на лодке в 200кг плюс шмот. Есть соласы 9.9х13, но говорят что они врут на полшага. То есть не 13 он а 12.5. А это уже не особо различается с родной ямахой.
В итоге взял ямаху 9 7/8 х12 и BaekSan 9 7/8x13 (повелся на цену) посмотрим, что получится.
Ах да думал если у саласа шаг меньше на 0,5 взять его с 14 шагом. Но не тут то было, нет таких(
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Думаю это отличный комплект.Добавь обязательно тахометр(перекрут недопустим)
0104walera
Валерий
После Нептуна, Вихря ,правда лодка К5М3, Яма40ХWS-ПЕСНЯ. Движок поёт и мне хочется. Винт родной.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Паша, жду результатов. Тоже хотел солас 13 брать.
