Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
День добрый. Набрав целых три года :D прогрессоводческого стажа решил сменить прогресс на амур. Вышло так что поменял я его без доплат, чему несказанно рад. Ну и вот фото сия чуда...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Re: Мой новый аппарат.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
До весны запланировано:
1 переделка под подвесной двигатель
2 проверка герметичности корпуса
3 ревизия килевой накладки
4 полная окраска
5 ремонт салона, перетяжка сидений и боковая обшивка
6 приобретение ПЛМ, ЯМА или Хонда 4т 80-100 сил
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Поздравляю! Корпус вроде в хорошем состоянии!Двигатель родной в наличии?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Нет, двигателя родного нет, есть угловой редуктор, вал, перо рулевое, все это заненадобностью поменяю на рубли... :roll:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Свершилось! Поймал хозяина! :D ... ну, слава богу... поздравляю Саш!!! уже приволок?... или ещё ток планируешь куда? :)
Да, Дим, поймал. Хотел он было от меня спрятаться и продать сие чудо на 10тыр дороже, но, природная наглость, лень, предварительная договоренность и огромное желание приобрести сие чудо сделали свое дело! И вот я обладатель на мой взгляд очень бодрого корпуса Амура 1977 года выпуска. Единственное замечание это както не аккуратно сделанная накладка на киль (на фото видна ржавчина и корявая сварка). А так вроде бы все ок!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
И вот первый вопрос прежде чем начать пилить. Транец отливной делать с бортиком как у всех отечественных лодок или же пообразу импорта без него? какие плюсы и минусы той и другой конструкции? На мой взгляд без бортика сделать проще, но большинство все таки делает с ним...
Alex1981 сказал(а):
... но большинство все таки делает с ним...
ИМХО и правильно делают, т.к. всё что не дай бог упадёт в рецесс там и останется, да и наступить туда ежели чего без опаски можно будет... вобчем я лично считаю, что "бортик" практически более выгоден, чем его отсутствие :yes:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
..."бортик" практически более выгоден, чем его отсутствие ...
принято. +2 за "бортик". Дим, как правильно его обозвать то?
Делай выносной,и пилить ничего не надо и проще раз в сто,и места прибавится.
Alex1981 сказал(а):
.. принято. +2 за "бортик". Дим, как правильно его обозвать то?
Транцевая доска он и обзывается :pardon:
Блин, а ведь в этом есть смысл... особливо если использовать вот такую или похожую конструкцию:
:good:
з.ы.Сорри авторам фото за тираж :oops:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Выносной как-то не сильно вызывает доверия, всеж таки когда двести кг висят на корпусе непосредственно оно как-то спокойнее, да и габарит не хочется увеличивать (связано с местом стоянки), по месту дополнительному... по мне его и так будет даже слишком. Поэтому - самоотливной рецесс с "бортиком" аля амура "Худенького" topic704-25.html
Ну,если ограничения то да,а по надежности можешь не сомневаться.А места много не бывает,мне например метра ой как не хватает.Ну если габарит ограничен,то тогда рецесс.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ребят, а никто в Саратове в последнее время не озадачивался регистрацией переоборудования со стационара на ПЛМ? Существуют ли варианты без "борзЫх щенков" :)
Мне в 6 щенков встала регистрация. :?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Это какому то определенному собаководу? :) Или на бумаги подтверждающие?
Да,собаководу,родословная не потребовалась! :D
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Поздравляю с приобретением, АМУР это ВЕЩЩЩ!!!!, сам не так давно подвесник повесил, теперь по планируемым работам: по всем пунктам всё верно, забыл про электропроводку, и рулевку, кстати как решил? переносить пост управления на правый борт или оставишь на родном месте? теперь по бортику, при рыбалке на спининг вдвоём- втроём, оказалось очень удобно сидеть в рецессе, а бортик неоднократно спасал упавшие в него воблеры, рюмки и т. д. тока не забудь сливные отверстия в этом бортике сделать. на счет выносного не уверен, при установке подвесника и так оч сильно развесовка катера меняется, а при выносном еще больше, хз, я даже плиты у себя не стал ставить, никакого дельфина, всё тримом лечится, да и еще про клин под мотором не забудь. Вроде пока всё.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Спасибо! Я в работах перечислил на мой взгляд основные действия, а так будет еще куча небольщих но очень приятных мелочей. Руль пожалуй перенесу к зеленому огоньку :D , да и бензобак у меня один пока слева. Поэтому свою тушку нужно перенести на другой борт :lol:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот нашел на бескрайних просторах такой вариант переделки http://photo.qip.ru/users/animator-vadi ... nImageLink если к нему присандалить выносной транец? Должно быть очень неплохо. Только косынки которые стоят внизу, я бы сделал у верхней границы рамы.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну что же работа началась....
  • 44,9 КБ Просмотры: 5 835
  • 27,8 КБ Просмотры: 5 773
  • 29,5 КБ Просмотры: 5 798
  • 41,8 КБ Просмотры: 5 765
  • 43,5 КБ Просмотры: 5 790
  • 42,7 КБ Просмотры: 5 820
  • 34,1 КБ Просмотры: 5 749
  • 37,5 КБ Просмотры: 5 723
  • 39,3 КБ Просмотры: 5 812
  • 45,3 КБ Просмотры: 5 873
  • 31,8 КБ Просмотры: 5 897
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Интересная тема,мои поздравления с приобритением:)
Verado
Амур М
Yamaha F100
Сань, круто! Быстро же ты его начал ваять, моторчик еще не на рисовался? А что с транцем, выносной я так понял?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Привет, Илюх. Время мало осталось до навигации, приходится торопиться. )) по мотору пока ничего, по нему весной буду думать. А транец да, выносной всежтаки...
