français, monsieur....
Стыдно признать что вопрос Александра отнес на свой счет....
Вот и попытался интеллигентно выйти из положения...
kos-kazan
Ок! Хотя на этом языке говорили много великих... Одно время он был основным в Европе даже...
Человечищи!!!!!!
Вот еще одна мысль появилась пока бегал в магаз за сметаной: для подсчета количества витков намотки использовать счетчик с велосипеда.
Был у меня такой давным-давно на детском велике "Орленок" в 1977 году... так сказать апгрейд :ugeek: ставился на переднюю вилку и считал количество оборотов колеса.
Так к чему это я так...???? Если такой счетчик накрепко закрепить к станине катушки, а на ось намотки прикрепить типа лепестка... То с оборотом катушки лепесток будет каждый раз передвигать на одно деление счетчик...
Как-то так.... :uchu: Бляяяя... не зря видно учился - вумный больно, самому аж страшно!!! :crazy:
Пытались много лет в школе хотяб чему-то научить... в результате пара предложений и десяток слов... аглицкий "самоучителем" - много лучче :hahaha:
з.ы.Сорри за OFF
  • 1,6 КБ Просмотры: 2 127
"Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть."
из сочинений заслуженного летчика XIX столетия РИ АСа Пушкина "Евгений Онегин"
ps. Для тех, кто не в теме: "РИ" - Российская Империя.
как то я работал на работе и было мне там нефиг делать. посему задумал тоже некий станок. жаль до укладчика дело не дошло, будет время, доделаю.
  • 26,4 КБ Просмотры: 2 228
  • 26,6 КБ Просмотры: 2 250
Есть штук 30 счёт. на 12в , могу задарить :) микрик с лапой и будет счастье.Только он без обнуления.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Александр Marx сказал(а):
Классическая упрощенная схема, принцип формирования искры.
Катушка заряда конденсатора 3. она и есть 6500 витков.
Катушка управления тиристором 1. есть 1000 витк.
4- неполярный конденсатор 1-2 мКф. 600 вольт.
+ и - это напряжение приложенное к нему, вернее потенциал действующий во время заряда емкости.
Александр объясните по схеме,R1 это диод или сопротивление?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
на схеме указан полярный конденсатор?
kos-kazan
R - resistor
D - diod
С - capacitor(кондер)
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
R- это сопротивление (резистор)
VD- Диод. и так же может быть стабилитрон обозначен в символе хвостик добавлен.
VS- тиристор.
C- конденсатор.
Полярный обозначается + на схеме или графикой, одна палочка толще, вторая тоньше.
Полярный ставится строго по полярности, иначе взрыв.....
В схеме Дмитрия 10-mKf 250-v это полярный, ставится строго по схеме.(по полюсам)
Неполярный, в схеме на 1-2 mKf 600v. рисуется без плюсов... и не имеет разницы как поставить
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Есть мысль применить отслуживший принтер под станочек для намотки, там много полезного для создания.
Если еще блок головки заставить работать как укладчик, то весч будет шикарная!!!
Если найдется талант в этой сфере, написать программу ... и вот вам помощник управляемый компом.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
резистор обозначается именно так :) В некоторых случаях на производстве указан ещё класс точности,тип.......... ромбик ;)
Воен приемка что только не придумывала :D
Иван626
Иван
Казанка М
Вихрь 20 Ниссан марин 9.8
А если намотать первичку 1100 сечением 0.3 а вторичку примерно 150 результат будет 0? просто нигде не могу достать проволоку сечением 0.1
Александр Marx
Александр.
Нептун.
1100 может работать если магниты мощные, на Вихре это не получится, если магниты штатные в маховике.
В старых счетчиках нужно поискать, там есть то, что нужно Вам. Как раз хватит.
Кто подскажет? Принесли мне древний 3х фазн. счёт. времён СССР. Катушки, ну просто для Джонсона по виду . Данных на катушках нет. Может стандарт был?
Спасибо.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Примерно 8000 витков проводом 0.13- 0.14, по разному бывает
Дозволительно поставить? По рекомендации Дмитрия делал 5500витков, 0.1
Пират
Казанка 5
Вихри...
посмотрел эту тему загорелся с перемоткой катушек,хотел сделать зажигалку как в теме Дмитрия,но пыл быстро угас(.Проблема найти провод,один электротехник отказался мотать катушки т.к. провода такого нет и всё это муторно как он сказал.В инете провод стоит как золотой,чтоб мотать нужен станок,в ручную наверно не раельно
Вполне реально, пока стоял в очереди на таможню намотал :D Провод от катушек эл. счетчика.
Пират
Казанка 5
Вихри...
тогда вопрос! от чего еще можно взять провода,от чего подходят?
Разбирать трансформаторы от приборов,теле............... :pardon:
Пират
Казанка 5
Вихри...
пля..,а я старую технику выкидываю,спасибо буду смотреть
