namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
AstrahanЕЦ сказал(а):
Не буду плодить темы, спрошу тут. Проблемма в следующем, вихрь на малом ходу работает нормально(в бочке так на любых оборотах хорошо работает) как прибавляешь газ начинает скидывать обороты после 5-10секунд работы, если качать грушей то все ок. Понимаю что скорее всего бензонасос, но я его перебрал. Могут ли быть еще какие то причины???
У самого такая проблема была, диагноз-замена бензонасоса, сейчас все в порядке, если есть рядом рабочий мотор , попробуй поставить с него, тогда поймешь в чем причина была, у меня просто б/н не работал на полном ходу.
Алешка
Прогресс2
Вихрь 20
Здравствуйте!
Спасибо всем помогающим! Выкладываю результаты годового труда по восстановлению :) Осталось еще чуток...
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
А ведь это у тебя В-25 , а не 20-ка
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Поставь бензонасос от снегохода Рысь как в теме post147222.html#p147222
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
с494 Юра что понравился бензаносос?
с494
Сейчас Прогресс 4
В первую же поездку после его установки пришлось иглу притирать! Качает зверски. Легко тянет через фильтр.
А с родным бензонасосом в30 на полном газу шток поплавка в крышке карба на глзах вниз падал, ездил вполгаза.
Сейчас тоже вполгаза, но уже по желанию. :good:
о. Б. Клименецкий
РОБИНЗОН КРУЗО
спасательная шлюпка
Вихрь 20
Здоровья!
Сейчас у нас -4, но пока ещё не везде лёд. Возим дрова и на сетки.... Так вот если не открывать корректор, то очень "плавают" обороты первые пол часа...
Потом уже норма. Может и в Твоём случае что-то подобное?
Если есть нормальный перепад давления в картере и бензонасос исправен то и родной хорошо работает, может нет уплотнения золотников, сальников, колец (выбрать по вкусу)
Я тоже иногда удивляюсь клгданачинают искать причину в плохой конструкции насоса. Вместо того, чтобы быстренько найти причину плохой его работы и еще быстрее устранить ее. А не ставить с других механизмов, которые поработают и им тоже надо вовремя делать ревизию.
с494
Сейчас Прогресс 4
Стоп-стоп!
То есть ты предпочитаешь пользоваться и ремонтировать керосинку, когда можно сварить суп на газовой плите?
Ведь бывают случаи, когда невозможно поднять производительность б\н без переборки картера и поршневой. На 30ке, там гтж 1,55, а отверстие седла клапана под иглой в карбе 1,5мм не всегда.
Б\н от Рыси предназначен для подачи топлива в 500см3 мотор. Сделан по типу японского "микуни".
А Вихрёвский б\н придуман для В20, с гтж 1,2 (если не ошибаюсь в цифре).
Одно то, что у вихрёвского б\н клапана из металла заставляет усомнится в его производительности.
Да и вообще, зачем нужны эти танцы, я этой весной отдал 800руб за него, и забыл что такое б\н.
Производительность нормально работающего топливного насоса всех Вихрей одинакова . И значительно превышает расход бензина В-30, тем более В-20, 25.
0104walera
Валерий
Можно я поправлю. Бензонасос накачает столько- сколько схавает настроенный карбюратор :unknown:
о. Б. Клименецкий
РОБИНЗОН КРУЗО
спасательная шлюпка
Вихрь 20
с494 сказал(а):
Стоп-стоп!
А разве нет риска, применяя более мощный насос, прозевать новые "дыры" в системе? Так бы ещё обратил бы вовремя внимание на прокладки, а тут наоборот... расслабляешься.... и потом вдруг ; -Бац! Сюрприз!
с494
Сейчас Прогресс 4
РОБИНЗОН КРУЗО сказал(а):
с494 сказал(а):
Стоп-стоп!
А для результата разве это имеет значение?
Пусть подсос, пусть грязь, родной б\н вихря не справляется.
Ставим б\н от Рыси. Становится всё отлично.
Пофиг невидимые подсосы воздуха, грязь застревает забивает фильтр, а бенза хватает.
Плохо?
Лучше вытачивать "палочку" которой по клапану стукнуть несильно, чтоб эта штампованная "латунька" плотно прилегала к той "латуньке"?
Или легче поставить ремкомплект , где вместе с диафрагмой рядом вырезаны лепестки клапана? Это когда тот Рысевский- Тайговский рассчитанный на 500 кубов форсажа по "не воде" перестанет качать.
Что вряд ли, он настолько простой!
с494
Сейчас Прогресс 4
В общем, спорить не буду.
Но имея штук 15 вихрёвских б\н, перебирая их, зная и ставя пружинки на диафрагму, притом три из держат вакуум хорошо и сцат-пуляют бенз при прокрутке стартером см на 10 не справлялись на полном газу моего В30. Поставил вот такой, от снегохода Тайга, Рысь. И стало хорошо.
Чего и вам советую.
0104walera
Валерий
Юра! Б\Н от Рыси сейчас - может Да. А раньше?
с494
Сейчас Прогресс 4
А раньше мучались!
По всему инету про то, что топлива В30 не хватает на мах оборотах.
Не, уменя были новые моторы хватало, ничего не говорю против.
А сейчас блок 87 или 88 гв. Проработал он хоть и не каждый год, но лет 10-15 точно.
Поршня менялись, кольца, шатуны. Но блок не перегильзовывался. И уж лет пять топлива на полных не хватает.
Не хватало, этой весной поставил другой б\н, вот этот, рысе-тайговский.
И больше ничего не делал.
Та же груша, бак, карб, мотор.
Бенз аж чуть ли не переливает.
А я ещё и фильтр перед мотором после груши поставил.
Поэтому и советую.
Деньги то небольшие. А гиммор исчезает.
0104walera
Валерий
Не в тему,но до последнего отходил на В 30.Была и 20.
Б\Н работал на все 100.
Согласен, но не свсем: после насоса всегда избыточное давление. Поэтому стоит поплавок и клапан для поддержания уровня жидкости.
0104walera
Валерий
Михаил, может я выразился не правильно :unknown:
У меня тоже иногда бенза не хватало, отремонтировал мотор и стало хватать, насос не трогал.
с494
Сейчас Прогресс 4
Правильные слова!
Но отремонтировать не всегда есть желание, да и ездит вроде, чё лезть то туда из за б/н. Ездить надо. :lodka_9:
у меня однажды тоже желания не было, хотя подшипникам коренным хана, нижний золотник без пружинной шайбы, и сам по отверстию надорван. "поливал" на всю тапку, подкачивая грушей, пока маховик с цапфой лишними не стали :lol:ну ничё, на литр ремонт дороже вышел :lol:
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
А у меня с новья вихрь на волне страдал этой хренью.Пока тихо все вроДе хорошо как расколбас так ничинал мудить.Замена не замена пружинки ипрочие судороги не помогали.Помогал только сын качая грушу.Хороший насос лишним не будет.
