Вот очередной конструктор, джонсон 25 1970г. Компрессия 6 с копейками на холодном в двух.Цилиндры зеркало без задиров,пока не половинил,посмотрю на иголки и зазоры колец- надеюсь обойтись с АФК.Будет замена всех прокладок,термостат, помпа,сальники.Клапана стояли нулевые.Видно начали процесс и бросили ,вкорячен болт на сквозь до рубашки для крепления стартера.Выточить болт и на поксипол, думаю решение простое.Сложнее с крышкой на выхлопе, заливал на сутки ВДшкой винты, 9 винтов стоят мертво, один пневмо пистолетом уже свернул.Может погреть газом?По традиции уже была новая прокладка на головке.
Пришлось купить дюймовые ключи :D
Поздравляю с обновкой Лёш!!!! Раздушивай эту 35ку и "в путь" :good:
с приобретением! ovchinnikov 1966 - ДОКТОР ДЖОНСОН :)
ГАЙкин-W
Архангельск
Прогресс-4Л
Вихрь-30
Тоже поздравляю!!! Очень нравятся мне старые американские моторы.Вот этот Джонсон-25 хозяин продает за 66 000р.Без учета перевозки и прочего растаможивания.Военное хранение!
...я на соленой Ямахе вначале их простучал, как только чуть пошел ВДху и керос заливал.потом вперед-назад покручу...6-болтов почти неделю откручивал.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Завидую.....Белой завистью.
Алексей,ищи тридцатых годов!Твоим до раритетов далеко еще! :D Молодчина1Как тебя хватает на все?
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Сань, решил погреть винты в несколько этапов, потом еще раз залить и уж потом попытаюсь открутить.
ГАЙкин-W, вот умели делать без единого подшипника в редукторе,без герметика...Немецкий Цундап собирал, все только на лаке и масло не текло :unknown: .Из пиндосии всё портит доставка, раритетов там навалом за вполне адекватные деньги, с финиками и европой по ценам не сравнить,гораздо дешевле.
zavitay Конечно пока не раритеты. Но 10 лет назад купить мот К750 было не проблемой или мопед Ява,Рига т .д. И где теперь всё это? - в чермете.А ведь миллионами выпускали.Так что ,как мне от деда достался Цундап ( привез с войны 2шт,один был разобран и весь в солидоле пролежал до 90х годов! Прижало с деньгами и пришлось продать.Так и мне нужно что нибудь оставить :D Интересная алигория; Джон 3 - 1966 года, мой год.Джон 25 - 1970, год жены :D
Володь, у тебя есть Пента, так что взаимно.
Юра Скобарь ты - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ и живешь ещё в святом для Руси месте.Дай Бог тебе здоровья.
Спасибо ребята.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
с приобретением,моторчик приятный! отмечусь в теме.
Алексей,единственный минус при прогреве сваркой то,что может резьба на шпильках пойти,но не факт,а так,лучший способ открутить что то закисшее,у меня на даче тоже газосварка есть,постоянно пользуюсь а вд,по моему мертвому припарка.
Алексей привет.Там не шпильки винты.Всего вроде 16шт.Грели только винты, в несколько этапов. Осталось 6шт., причем самые проблемные- утопленные 4шт в центре крышки. Осталось только приваривать гайки к этим винтам ,как то пробовать :unknown: .
Фото мотора из инета только почему то болты на крышке стоят.
Karakul
Алексей попробуй винты прогреть промфеном, если ударной отверткой не пойдут, то другой вариант: под винт делаешь оправку из арматурины (потолще как только подсунуть можно) грееешь ее горелкой до красного цвета и прижимаешь на несколько минут к винту, пока горячий пробуй ударной отверткой откручивать.
Саш феном пробовал,ударной свернул головки у нескольких винтов.Крайний случай накуплю трубчатых дешёвых ключей на 10 и електродом приварю через сам ключ.Сварка по идее должна отпустить.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
ударными низззя!
поделюсь своими методами...помогает в 99 проц случаев...
во первых спешка плохо...если винт не идет, берешь легкий молоточек и долбишь по головке минут 15-20 иногда...микровибрации етить окисел ослабляют...с большими болтами даже перфоратором стучал...
далее не идет- греем до красна арматурину подходящего диаметра и прижимаем к головке-греем...нагрели и полили его водичкой...так несколько раз....опять простукиваем и пытаемся открутить туда суда без фанатизма...не получилось сегодня, на ночь капаем керосин-ведешку-спрей для закисших болтов=гаек и на следующий день повторяем процедуры....
главное не спешить...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
у меня бы терпение не хватило,ну а даже если сорвешь можно другие накрутить
Так без вариантов - винты дюймовые :pardon:
Удалось победить.С помощью эл.сварки. Новые винты выточили из нержавейки и с дюймовой резьбой :yahoo:
WOLLI
нет того что мы не можем...есть только то что недостаточно хотим... :good:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
красота :good:
Не спешно, пока едут запчасти из пиндосии восстановил (заварил)стартер.Вылепил с помощью ABRO SNELL крышку стопора, была протёрта до дыр шморгалкой. Проблема найти рез. муфту №15, порвана.Попытаюсь приколхозить от какого ни будть пыльника наконечников рулевых тяг или т.п.
..Вылепил с помощью ABRO SNELL крышку стопора, была протёрта до дыр шморгалкой...
Туда б вставочку из развальцованной тонкостенной медной трубочки... :good:
Дим , так и планирую. Выточить трубку с фланцем, с округленным торцом.
Отечественный автопром создан для всего, или сп....ли от всего по чуть, чуть. :D
Пыльник - Газель- Джонсон.
