pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Подвернулся близнец 25ки, т.е. 20ка. Внешне всё один в один.
А я уж думал не дождусь рассказа про новую лодку с мотором :jokingly:
А что за лодка-то?
Какова примерная скорость будет на 20-ке?
pikefish сказал(а):
А что за лодка-то?
topic6203.html
Бывший хозяин рассказывал что лодка под Джонсоном шла почти 40 км/ч...
henri
Брест
саня
велес был, волма была теперь групер330
джонсон 8 был теперь меркури 5 4х тактник
Алексей добрый день. Подскажи сколько весит джонсон 25
Точно не знаю, но легче чем Нептун
henri
Брест
саня
Во общем по твоим наставлениям купил и я себе джонсона 25 такой же как у тебя.По комплектации нет краба и в винта.Буду реанимировать. Теперь надо его как-то разобрать, что-бы он стал весить 35 кг и вид мотора сохранился.Таможня мать её.
Голову снять, там один болт тяжко открутить ,под ручкой в районе струбцины. Это если не разбирая всю подвеску. Карбов на Ебее полно, винт мне тоже нужен , буду подбирать .
henri
Брест
саня
Ну вот мой некро-джонсон 74 г.в. уже дома.Обошёлся в 200 абам - пока. Компрессия по 8,5. Насос думаю поставить с ветерка,краб если не найду(ну не знаю я как покупать на ихнем ебее) то попробую от явы, стартер от матиза. Насчёт винта не знаю. Алексей рассматривал ли ты винт от вихря? С зажигалкой надо тоже разобраться,пластина на которой катушки стоят, болтается.
Поздравляю Саня! Хороший трудяга будет :)
Посвежей моторчег моего. Винт от Нептуна есть планы колхозить. По стартеру, по модулю от Москвы большой подходит, от Матиза не знаю. Карб, может нептуновский пробовать? Надо Володю Бешеного спросить, или Юру Скобаря.
henri
Брест
саня
Алексей какую схему зажигалки ты использовал на своём джонсоне.Ткни пальцем пожалуйста.
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Двух канальную.
Алексей, здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, подробно...
Вместо старых катушек Вы поставили новые, двойные? (5000 и 250 витков)
По схеме, в принципе, все понятно, кроме: провод после конденсатора идет на свечу, я правильно понимаю? и S - это прерыватель?
Кроме 2-х таких коммутаторов больше ничего не надо для работы зажигания?
И если не сложно, то черканите в схеме кнопку стоп.
Всё верно,S кнопка стоп. Кнопка с сдвоенными контактами или на одну с двумя диодами.
William
как это с сдвоенными контактами? в моем понимании, поправьте если не так, кнопка имеет 2 выхода и размыкает или замыкает цепь.
Кнопка из двух групп.
William
ааа, понял... то есть, вместо такой как на фото, можно поставить одну, но с проводами, подключенными от 2-х схем?
William
Алексей, а можно подсмотреть как Вы подключили свечной провод к такому коммутатору?
Нет, именно такую сдвоенную кнопку, или одну но с 1 диодом от каждой схемы (канала). Провод с кондёра подключается к катушке зажигания ТЛМ или от скутера Хонда Дио. Всего нужно две катушки зажигания.
Какой же ты педант, Алексей!!! Исполнение на высоте :good:
William
Это как? я хочу подключить кнопку такую как на современных моторах, например как на парсунах или на ямахах...
В теме Дмитрия 22 надёжное зажигание, есть эта схема. Страницу не помню, где то ближе к концу.
Есть вот ведь люди Сергей все до последней мелочи продумано и сделано красиво :good: Алексей :good: :good: :good: :snimau shlyapu:
Андрей, это тогда бизнес сам работал, без участия и времени было навалом :hahaha:-Помнят руки-то! помнят, родимые! :D
Уважаю основательный подход к делу :good: :yes:
William
Алексей, добрый день!
У меня к Вам вопрос, подскажите, плиз:
Вы как-то писали в теме Надежное зажигание на 115 странице "Дмитрий приветствую. Установил на Джон 25, два канала. Искра есть, но малая, тут смотрю у людей искра с треском и от руки. Где могут быть косяки, что проверить?". Ответа на Ваш вопрос я так и не нашел. Как Вы увеличили искру? У меня возникла точно такая ситуация, искра есть, но очень маленькая.
спасибо!
