Да, маховик под вопросом. Если не кривой, то ещё не решил красить или пескоструить.
pikefish
Минск,Беларусь
Прогресс 4,Беседь
Crescent Monark 18 74', Johnson 4,Evinrude 6,Evinrude Sportser 25
Недавно приобрел себе Эвинруд Спортсер 25. 70-73 год. Серийник не помню
Насколько я понимаю он аналогичен Джонсону.
Или же различаются?
по внешнему виду одинаковы(блок,маховик.)
Близнецы
Завёл всё таки. Но работал он хреново, выяснил что не работает бенз.насос. Клапана то работают , то нет. Ставил новый рем. комплект, перед сборкой рекомендую проверять пластинку с клапанами из набора на работоспособность. Толи китайцы криво ставят, то ли х.з. :unknown: Ну или крайний случай поставить бенз.насос от Вихря, Нептуна.......
Видео будет при след. пробе запуска :?
Видео :)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
судя по шлангочке без бака моторчик экономичный.на карбуне долго протарахтел.отличная работа.
Вот только с кнопки глохнет, только на мал.оборотах. На больших с кнопки не заглушить. Надо у Димы 22 спрашивать, что делать?
Респект Лёш!!! Хорош зараза! :good:
молоток, Лёша!!
я тут вот тоже похожего на смотрел. даст Бог не останусь без движки под сезон )))
Дай то бог, что бы сбылось :)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
что-то показалось что маховик отбалансированный?
Маховик родной,смотрел вроде ровный.
ну пока ещё он не у меня :pardon:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
этот старичёк ещё лет 40 таким же и останетца
Приколхозил эл.стартер (Володь спасибо) от Москвы. Осталось поставить реле стартера от скутера, провода и кнопку :)
Ну, вооот.... эт уже совсем другой уровень :)
volchara28
Рязань
Алексей,я че то щаз еще раз пост увидел и промелькнуло,ты какой провод на массу замыкаешь когда глушишь? У меня так же было на схеме Дмитрия,сейчас буду вспоминать из-за чего так было но проблему решил
Переделал кнопку, Алексей Дарьин заезжал,посмотрел,нарисовал ,3мин. и всё. :crazy: Схема 2х канальная, кнопка стоп замыкает упр.катушки через диоды на минус, вроде так.
volchara28
Рязань
Ну и тогда не буду вспоминать :jokingly: Не знаю как по схеме и какая провод управляющий,замыкал выходящий из под маховика провод с катушки,вроде так
Поставил электрику, реле стартера от скутера.... Крутанул и замер, вскрыл реле, думаю почищю пятаки :crazy: .... Китайское реле ил китайская матрёшка :lol: - верх инженерной мысли и экономии :D :lol: Поставил в итоге от взрослой Моси.
Симпатишно)))
Подвернулся близнец 25ки, т.е. 20ка. Внешне всё один в один. С Скобарём решили что,отличия вероятно только в жиклёре карба. Сегодня снял голову (на одном свечном, резьба сорвана) с этой 20ки и увидел цифры - 20 с внутренней стороны.
А я уж думал не дождусь рассказа про новую лодку с мотором :jokingly:
