Борис сказал(а):
А есть ли смысл делать "Вихрь" мощнее путем увеличения ДВС в две раза? Ведь, при этом дейдвуд, подвеска, редуктор, вертикальный вал остаются прежними и расчитанными на заводскую мощность. Получается при усилении одного узла, страдают остальные. Так же, при выходе такого мотора из строя, ремонтировать его, как мне кажется, намного сложнее. Для повышения мощности комплекта я бы лучше добавил второй мотор на транец.
Встречал такое фото "нептуна" в интернете.
Два двигателя на одном моторе. Это плохой вариант. Безусловно, лучше повесить еще один мотор на транец.
сергей ремизов сказал(а):
А они что в разные стороны вращаются ? Судя по маховикам и стартеру
В другую сторону вращается стартер.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Не то что бы даже плохой вариант,а вариант,данный, очень странный..Один бендикс на два маховика?Это невозможно в эксплуатации.Два двигателя,особеннно на холодную-не заведутся одномоментно.Следовательно,или завёвшийся перемолотит всё что может пока молчит второй,или н..нехочу даже писать дальше. И если с такой же надёжностью и фантазией,сделано соединение коленвалов внизу,то грустно за чьёто потеряное время.Недумаю,что на фото рабочий образец.
