Drug_ANTONIO
Drug_ANTONIO
Yamaran F340, Обь-1
Zuzuki DT15S, Suzuki DT40WRS
Приветствую всех Обеводов.
По случаю стал обладателем лодочки ОБЬ-1 ЗиЧ 1985 г.в. с ПЛМ SUZUKI DT40WRS.
C зимы безуспешно искал б/у прицап под свой Yamaran F340 и наткнулся на объявление о продаже этой Оби на удлиненном прицепе.
В объявлении прошлый владелец указывал Казанку, что меня не радовало, ибо Казанку с булями не очень хотел.
Посмотрев же на лодку в живую и узнав, что она вовсе не Казанка, а Обь, сразу решил - брать.
К лодке кроме того прилагался надувной гидроцикл Yamaha и водные лыжи того же производителя.
Вот фотка лодки:
А вот весь мой автопоезд:
По состоянию. Немного протерта килевая накладка. Есть небольшая пробоина заделанная болтом(каким не знаю). Есть щель между рецессом и транцем. Вот тут у меня самые вопросы. Как лечить? Насколько страшно? Очень хочу привести лодку в порядок.
Вот еще фотки отражающие состояние:
LPB
HONDA BF-30
Красивая щучка. Отремонтируешь еще 30 лет послужит. Мотор был на ней не в меру-чуть не умерла.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Привет, привет !!!!!!!!
У меня такая же (в смысле Обь-1, ЗИЧ) но состояние даже
и сравнивать не буду; моя, видимо, и под мотором-то не ходила.... :yes:
А тебе ручки приложить придется ;) Я зимой свою тож буду до ума доводить-ща есть на чём ходить :D
Даёшь больше фоток, красивых и разных, а главное - больших :) Это ж какой монитор надо иметь, чтоб обозреть целиком...
Drug_ANTONIO
Drug_ANTONIO
Yamaran F340, Обь-1
Да заметил я что фоты великоваты, но как сейчас уже исправить, не знаю..
:D Немного терпения и фантазии и будет лучше моей!!!! :pardon:
Владимир! А по-подробнее фото рамки со стеклом увидеть где можно?
Хочу подобное на свою лодку сделать.
Какие материалы использовали? Каким инструментом пользовались?
Заранее спасибо!
Лом, специально для тебя! :pardon: ;) Материал труба АМГ диаметр 25 толщина 2мм .Стекло поликарбонат 4мм. :)А вот мой Прожик :sorry: Это так,для размышлений. :) :) :)
;) Вот ещё вариантыИ ещё Кроме уголка 25/25 полка 2мм ,использовались вот такие профиля.Применяются для натяжных потолков и шкафов купе,материал АМГ.Так что всё очень просто!
Спасибо, Владимир!
Более-менее ясно )))
KoMar
Ульяновск
Обь-1;Badger SL 370 Al
Tohatsu 25, Ветер 12; Нептун 23 Э был
Приветствую всех! :)
Просьба, так сказать принять. :)
Как предыстория. Метался после отбитых внутренностей на ПВХ, между новоделами из пластика. Почти соблазнился на Сибирь 460 м...но подвернулась в хорошем состоянии ГАЗИСО 73 года :) Лежавшая лет надцать в огороде у родственника.
Попробовал под своей Тохой 25 раздушеной. Понравилось! Течи нет. Даже с заниженной кавитационной плитой и облупленной краской на дне, выдала 48км\ч. По волнишке очень приятно идёт.
Руки нетерпимо чешутся... Первая "жертва" транец. :D
:unknown: А чего,транец??? :|
KoMar
Ульяновск
Болезный он. С 1973 года набор досочек сгнил совсем. И хоть на табличке 30 лыс., но явно 50 с лишним веса моей тохи тяжело ему. Да и безопасность прежде всего.
:) Ну например так;; :good:
KoMar
Ульяновск
Почему например? Именно так! :good: Темы уже прошерстил. Бакелитка 21мм, вместо "гнилушек" уже куплена. Профильная труба, для усилителя из дюральки тоже.
KoMar
Ульяновск
Поменял транцевую доску, не снимая ванну. Заклепал всё на место. Из пакета фанеры и дюралевых листов сделал усиление транца. Поднял навеску мотора. Поставил усилитель из профильной, дюралевой трубы на вытяжные к рецесу.
Реактивные тяги по идее работают только на растяжение. Вопрос, необходимо в рецесе, тяги к трубе крепить с двух сторон? Одну гайку понятно с верху, а вторую из нутри трубы вкрячить как то не получается.
Можно и гайки,почему нет.
У меня такая же история и Обяху я взял такую же ,в таком же состоянии , только стекла вообще не было ..
Ну и как тут удержаться , чтоб не похвалиться , что получилось ?
Хотя есть риск попасть в тему " Как не надо тюнинговать ....." :crazy:
Но лодка просто супер !!! Конструкторам надо памятник поставить .
Две недели назад спустил на воду , в эфории до сих пор , от её ходовых качеств ..
lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
----------Хотя есть риск попасть в тему " Как не надо тюнинговать ....."
почему же, хорошо смотрится!
СПАСИБО.
KoMar
Ульяновск
Пока вот что получилось.
Покраска: 1)фосфотирующий гр.2) эпоксидный гр. 3)база 2 цвета под лак Мобихел 4) Керамический лак.
Стекло отполировал. Все дюралевые навески тоже.
Усилил пол, П образным профилем. Пол 6 мм фин фанера.(весь пол взвесил перед установкой, 11кг) Застелил банером.
Огни. Управление газом. Два сиденья с рундуками. Усиление транца.
Рулёжка пока старая на тросах по кругу.
Всё своими руками.
Проверил комплект в четырёх дневном пробеге по Свияге и Волге. Прошёл 400 км. Из них километров 60 по штормящей Волге.
От лодки в восторге!
Лёха-Екб
Екатеринбург
Hunter 320 + Обь-3
Parsun 9,8 + Yamaha 30
Всё своими руками.
Лодка - класс! Подскажите, по фото не понял, у Вас на транце с наружней стороны лист дюраля? И еще вопрос какой длины шпильки (стяжки транец-рецесс)? И еще вопрос, фурнитуру использовали оцинкованную?
KoMar
Ульяновск
Всё своими руками.
Спсибо. Да, с наружней стороны, по верх ламинированной 15мм фанерки :) , лист дюраля. Внутренняя доска в транце заменена. Длинна шпилек 550мм. Фурнитура какая именно? Весь крепёж, кроме стяжных щпилек на транце, нержа.
Лёха-Екб
Екатеринбург
Hunter 320 + Обь-3
Всё своими руками.
Вот и я гляжу, что там лист есть! :) Мне тут сообщили, что с нержей дюраль оооочень хорошо корродирует, не боитесь коррозии?
